    Обработка ожидаемых ошибок?
    Обработка ожидаемых ошибок?, RouterOS
    tjc
    31.08.2011 05:09:00
    Мне стало интересно, откуда появляются нарушители из моего черного списка, и я попробовал вот что:
    /ip firewall address-list> :foreach a in=[find where list=blacklist dynamic] do={:put [:resolve [/ip firewall address-list get $a address]] }
    Скрипт должен был пройтись по динамическим адресам из моего черного списка и, если удастся разрешить их в имя хоста, вывести его. К сожалению, он упал уже на первом адресе, который не удалось разрешить. Возможно, я что-то упускаю, но не смог понять, как заставить скрипт игнорировать ожидаемую ошибку и продолжать работать, как положено.
    Ведь это вполне обычная задача для скрипта — попытаться определить, какие из адресов валидны, установлены, доступны и так далее. Может, кто-то подскажет?
    el_berto
    07.06.2013 10:43:00
    Не работает (или это я что-то неправильно делаю): catch_script :global return
    :set return false
    :global num
    :put ("   пытаюсь решить #".$num)
    /resolve [/ip firewall address-list get $num comment]
    :set return true
    главный скрипт
    :global num
    :local i
    :local x 2
    :for i from=0 to=$x step 1 do={
      :set num $i
      :put ("проверяю ".$num)
      /sys script run [find name="catch_script"];
      :if ($return) do={
          :put ($num."= решено");
      } else={
          :put ($num."= не решено");
    Результат:
    проверяю 0
      пытаюсь решить #0
    0= решено
    проверяю 1
      пытаюсь решить #1
    1= решено
    проверяю 2
      пытаюсь решить #2
    ошибка: DNS-имя не существует
    [admin@Morm1] /system script>
    psamsig
    07.06.2013 11:41:00
    Если не считать нескольких заметных исключений, ни в коем случае не делайте предположений о номерах записей — чаще всего они идут не по порядку.
    midenok
    08.08.2015 06:37:00
    С выходом версии v6.2 ситуация изменилась! Загляните в Руководство по скриптам, чтобы узнать, как ловить ошибки во время выполнения:
    :do {
         :put [:resolve www.example.com];
    } on-error={ :put "resolver failed"};
    :put "lala"
    вывод:
    resolver failed
    lala
    Xaesar
    31.08.2023 16:33:00
    Верно ли, что выполнение скрипта по SSH прекращается при первой же ошибке? Например, при использовании команды export file=foo.bar? Я полный новичок в скриптах Mikrotik, где лучше всего почитать про поведение команд и прочее? Есть ли встроенные мануалы или документация в интернете, которые я просто не нашёл? Спасибо!
    Amm0
    31.08.2023 16:56:00
    Да, ошибка приведёт к выходу до следующей строки. Если этого не хочется, тогда нужно использовать синтаксис «:do { /badcommand} on-error={};», как показано выше, вокруг кода, который может вызвать ошибку (и где при этом нужно, чтобы остальной код продолжал выполняться). Что касается документации, https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Scripting описывает синтаксис скриптов, а https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Scripting+examples — примеры скриптов.
    Однако... в документации порой оставляют тебя в неведении относительно того, как работают конкретные команды — например, что именно может «выкинуть» ошибку, прерывающую выполнение, а что просто вернёт пустую строку или [:nothing]. Например, в первом случае скрипт в SSH остановится, а некоторые «ошибки» проявляются в виде пустой строки или массива. Для каждой команды логично, как она себя ведёт при ошибках, но разные операции или команды иногда обрабатывают ошибки с небольшими нюансами.
