    Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла
    Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла, RouterOS
    pedja
    02.09.2011 12:30:00
    Что означает эта ошибка: «Ошибка при отправке электронной почты: ошибка обработки файла»? У меня есть скрипт, который создаёт резервные копии и текстовым, и бинарным способом. Текстовый файл без проблем отправляется по почте. А вот с бинарным файлом получаю эту ошибку.
    lukkes
    14.11.2012 13:34:00
    Привет, у меня такая же ошибка. Письмо проходит нормально, если нет вложений, политика безопасности установлена, но в дебаг-логе висит на сообщении RCV: 354 enter mail, end with “.” on a line by itself, потом ошибка отправки письма — нештатное завершение из-за таймаута. Если отправляю письмо без бэкапа, всё работает нормально. Я также пробовал отправить бэкап через /tool email, и зависает в том же месте. Спасибо.
    bartjoo
    04.11.2014 15:04:00
    Привет, у меня такая же проблема: иногда всё работает, а иногда в логах появляется ошибка: Error sending e-mail : error handling file. Есть кто-нибудь, кто может объяснить, что происходит?
    /export file=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6]);
    /tool e-mail send to="x@X.nl" subject=([/system identity get name] . " Script " . [/system clock get date]) file=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".rsc");
    :delay 10;
    /file rem [/file find name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".rsc")];
    :log info ("System Script emailed at " . [/sys cl get time] . " " . [/sys cl get date]);
    befree
    07.06.2016 21:39:00
    Проблема вот в чём:
    /export file="filename.rsc" Создаёт filename.rsc.in_progress (или что-то похожее, но не просто filename.rsc).
    /tool e-mail file=filename.rsc Пытается взять файл filename.rsc, НО этот файл МОЖЕТ ещё называться с постфиксом .in_progress.
    Поэтому добавьте :delay 2s; перед тем, как обращаться к этому файлу:
    /export file=filename.rsc
    # ждём, пока экспорт завершится
    :delay 2s;
    Lizzardd
    02.10.2017 07:53:00
    У меня похожая проблема. Я запускаю скрипт от имени полноценного пользователя. Включена чувствительная политика, но скрипт всё равно не может отправить письмо с вложенным файлом:
    :global BACKUPFILE [([/system identity get name] . "_" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6])]
    :global TO [("email@gmail.com")]
    :global SUBJECT [("[Mikrotik] " . [/system identity get name])]
    :global BODY [("Backup file")]
    /system backup save name=$BACKUPFILE
    :delay 5
    /tool e-mail send to=$TO subject=$SUBJECT body=$BODY file=$BACKUPFILE
    :log info ("System Backup emailed at " . [/sys cl get time] . " " . [/sys cl get date])
    :delay 10
    /file remove $BACKUPFILE name="EmailBackup" owner="owner" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive last-started=oct/02/2017 09:52:36 run-count=105
    servict
    04.10.2017 12:17:00
    У нас такая же проблема: при отправке письма с прикреплённым файлом оно не отправляется. Отправка без файла работает отлично. Все нужные политики включены, лог показывает: Ошибка при отправке письма <[Mikrotik] cr2>: ошибка обработки файла.
    Lizzardd
    10.10.2017 13:05:00
    После дополнительного исследования я выяснил, что если указать конкретное имя файла вместо использования переменной, то ошибки при работе с файлом не возникает. Может, это баг операционной системы?
    Lizzardd
    10.10.2017 13:18:00
    Найдите решение. Я заменил строку /tool e-mail send to=$TO subject=$SUBJECT body=$BODY file=$BACKUPFILE на /tool e-mail send to=$TO subject=$SUBJECT body=$BODY file=[$BACKUPFILE]. Просто поставьте переменную файла в скобки.
    servict
    16.10.2017 14:22:00
    Это решение все еще не работает: ошибка при отправке письма <[Mikrotik]>: ошибка обработки файла
    byte
    05.02.2018 14:44:00
    Просто добавь небольшую задержку после строки /tool email.
    jami
    26.01.2020 06:16:00
    Добавление задержки работает для меня. Спасибо.
    jwalkerbg
    02.10.2020 03:26:00
    У меня работает так:
    /local filename ([/system identity get name] . "_" . [:pick [/system clock get date] 0 3] . "-" . [:pick [/system clock get date] 4 6] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . ".rsc");
    /export file=$filename;
    :delay 5s;
    /tool e-mail send to="support@mycompany.com" subject="$[/system identity get name] configuration export" \
    body="Mikrotik $[/system identity get name]: конфигурационный файл на $[/system clock get date] - $[/system clock get time] --- $filename" \
    file=$filename;
    :delay 45s;
    /file remove $filename;
