    Как преобразовать значение HEX в символ?
    Как преобразовать значение HEX в символ?, RouterOS
    jeroenp
    06.05.2016 06:18:00
    Я пытаюсь заполнить ассоциативный массив сопоставлениями символов с их HEX-кодировкой. Ниже указанный код не работает: он не воспринимает конструкцию ("\0".$hexChar). Итак, как мне преобразовать строку, содержащую символы "", "0" и "1" (где "0" и "1" генерируются динамически), так чтобы она парсилась как "\01"?
    :global convert ({});
    #:set ($convert->"\00") "\\00"
    :set ($convert->"\7F") "\\7F"
    :set ($convert->"\81") "\\81"
    :local hexChars "01234567890ABCDEF"
    :local groupChars "01890ABCDEF"
     :for hexCharsIndex from=0 to=([:len $hexChars] - 1) do={
       :local hexChar [:pick $hexChars $hexCharsIndex]
       :set ($convert->("\0".$hexChar)) ("\\0".$hexChar)
     } –jeroen
    rextended
    07.08.2021 22:48:00
    search tag # rextended hex2chr шестнадцатеричный в символ Ммм… но проще так: [rextended@MATRIX] > :global hex2chr do={:return [[:parse "(\"\\$1\")"]]}
    [rextended@MATRIX] > :put [$hex2chr 64]
    d
    [rextended@MATRIX] > просто не передавайте строчные или неправильные шестнадцатеричные символы, только заглавные. Вот функция для преобразования строки с HEX значениями в строку символов, она также проверяет строчные/заглавные/неправильные HEX: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=9&t=129693&p=871742#p871742
    Sertik
    26.01.2023 10:04:00
    Ты всё ещё можешь это сделать. Получи любой символ по коду (в $key): :local char [[:parse "(\"\\$[:pick "0123456789ABCDEF" (($key >> 4) & 0xF)]$[:pick "0123456789ABCDEF" ($key & 0xF)]\")"]]
    rextended
    26.01.2023 12:32:00
    Что-то у тебя в скрипте не работает, а эта тема — «Как преобразовать HEX значение в символ?» — как раз про перевод шестнадцатеричных значений в символы. В этом тесте я использую знак равенства «=», который в hex — 0x3D, моя функция работает, а твоя — нет. Скорее всего, твоя строка предназначена для преобразования числа от 0 до 255 в 8-битный символ.
    :put [$hex2chr "3D"]
    :local key "3D"
    :put $char
    Можно использовать для создания функции:
    :global dec2chr do={
     :local input [:tonum $1]
     :local hexchars "0123456789ABCDEF"
     :local convert [:pick $hexchars (($input >> 4) & 0xF)]
     :set convert ($convert.[:pick $hexchars ($input & 0xF)])
     :return [[:parse "(\$convert)"]]
    :put [$dec2chr 61]
    Sertik
    30.01.2023 08:34:00
    :global fsAlphabitCP1251 do={
    :if ([:typeof $0]="lookup") do={
    :if ([:typeof $1]!="nil") do={:return [[:parse "(\"\\$[:pick "0123456789ABCDEF" (([:tonum $1] >> 4) & 0xF)]$[:pick "0123456789ABCDEF" ([:tonum $1] & 0xF)]\")"]]}
    :local string
    :for key from=0 to=255 do={
       :set string ("$string"."$char")
    :return $string
    } :put [$fsAlphabitCP1251 “\2B”] :put [$fsAlphabitCP1251]
    Sertik
    30.01.2023 09:27:00
    Функция написана понятно для анализа и изучения:
       :return [[:parse "(\"\\$convert\")"]]
    :put [$dec2chr 61] Такая же функция. Ничего не понятно, но коротко и работает.
    :global dec2chrNew do={
    :put [$dec2chrNew 61]
    rextended
    30.01.2023 10:57:00
    Я предпочитаю писать код так, чтобы через несколько месяцев мог понять, что же там написал, и при этом не сойти с ума. И я избегаю переписывать одни и те же строки и повторять одни и те же операции несколько раз ("0123…", [:tonum $1]). Для чего это вообще? Каждый раз возвращается NULL (0x00).
    Sertik
    02.02.2023 10:28:00
    Извиняюсь, что так долго не отвечал. Эта функция используется для получения символа по коду, а если $1 не установлен, то она возвращает строку из всех символов страницы.
    :if ([:typeof $0] = "lookup") do={
    :if ([:typeof $1] != "nothing") do={:return [[:parse "(\"\\$[:pick "0123456789ABCDEF" (([:tonum $1] >> 4) & 0xF)]$[:pick "0123456789ABCDEF" ([:tonum $1] & 0xF)]\")"]]}
    :local string
    :return $string
    :log error [$fsAlphabitCP1251 43]
    :log warning [$fsAlphabitCP1251]
    rextended
    02.02.2023 10:37:00
    Извините, но нельзя использовать имя в кодировке CP 1251, потому что не происходит никакого преобразования, а для разных пользователей для разных символов используется один и тот же код…
