    Мощность передачи ниже 0 дБм
    Мощность передачи ниже 0 дБм, RouterOS
    ludekhabarta
    18.05.2016 10:35:00
    Здравствуйте, я хотел бы использовать “mANT30”, но в моей стране (Чешская Республика) максимальная EIRP в диапазоне 5500-5700 МГц составляет около 27 дБм. Согласно инструкции, есть возможность установить отрицательную мощность в дБм (-30..30), что фактически решит проблему (выходная мощность от 1 мкВт до 1 Вт). Но на модели, которую я пробовал (RB922UAGS-5HPacD), это никак не работает. Любое значение ниже 0 дБм работает так же, как и 0 дБм. Это фактически мешает мне использовать этот продукт или антенну с большим усилением вместе с RouterBOARD. Существует ли аппаратное решение RouterBOARD с такой реальной возможностью? Где можно найти такой список? Было бы здорово иметь эту информацию в описании продукта. С уважением, Ludek.
    ludekhabarta
    12.06.2016 21:19:00
    Это неверно. Государственные правила устанавливают такие же ограничения, как и ручная регулировка мощности передачи. Так что НИКАК нельзя уменьшить мощность ниже 0 дБм, кроме LHG 5. Согласно технической поддержке MikroTik, это единственная модель, которая способна снизить мощность ниже 0 дБм.
    Bomber67
    21.06.2016 09:19:00
    При этом слишком сильное снижение мощности передачи может вызвать нежелательные эффекты. Чтобы оставаться в рамках закона на короткой линии с антеннами 24dBi, я выбрал мощность передачи 0dB, но беспроводное соединение было плохим, хотя уровень сигнала был в районе низких 50 дБм. Тогда Ульдис сказал мне, что чипсеты оптимизированы для работы на высоких уровнях мощности, а не при 0 или отрицательных значениях dBm.
    jarda
    21.06.2016 19:11:00
    Для близкого расстояния следует использовать антенну с низким коэффициентом усиления или можно попробовать слегка наклонить её вверх от оси, чтобы уменьшить усиление.
    jebz
    25.06.2016 21:47:00
    В зависимости от причины выбора mANT30, можно использовать ослабление сигнала в RF-кабеле от антенны до точки доступа на 6-10 дБ. Ослабление также уменьшит принимаемый сигнал, но при этом снизится и уровень шума. Очень узкая диаграмма направленности mANT30 тоже помогает снизить шум. Проверьте расчёты: если уровень приёма останется выше -60 дБм, связь должна оставаться очень хорошей. http://www.mikrotik.com/test_link.php При использовании аттенюаторов просто уменьшайте значение усиления антенны в калькуляторе по ссылке выше, чтобы получить нужные значения.
    ludekhabarta
    11.10.2016 18:37:00
    Привет, jebz, с аттенюатором ты потеряешь ценные дБ. Это совершенно неприемлемый вариант. Другие радиостанции могут так делать. Чипсет Atheros (сейчас Qualcomm) это поддерживает. Что мешает Mikrotik внедрить эту функцию? С уважением, Людек.
