    Модуль Powershell
    Модуль Powershell
    Модуль Powershell, RouterOS
    navidrasi
    01.06.2016 17:48:00
    Всем привет! Я не опытный программист, но очень люблю Mikrotik и Powershell, поэтому вот мой простой модуль cmdlet для Mikrotik на Powershell. Надеюсь, он вам понравится. Пожалуйста, дайте знать, если думаете, что можно что-то улучшить. Модуль поддерживает API и API-SSL. Для дополнительной информации о фильтрах и атрибутах смотрите http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API Спасибо!
    Примеры:
    PS C:> Import-Module Mikrotik.dll
    PS C:> Get-Command -Module Mikrotik
    CommandType     Name                         Version     Source
    Cmdlet          Connect-Mikrotik             1.0.0.0     Mikrotik
    Cmdlet          Disconnect-Mikrotik          1.0.0.0     Mikrotik
    Cmdlet          Send-Mikrotik                1.0.0.0     Mikrotik
    # Подключаемся через API по умолчанию и сохраняем объект соединения в переменную $C, потом можем использовать $C для отправки команд
    PS C:> $C=Connect-Mikrotik -IPaddress 192.168.3.1 -UserName admin -Password password
    Подключено к 192.168.3.1, Identity=TEST1
    # Подключаемся через API-SSL по умолчанию
    PS C:> $C=Connect-Mikrotik -IPaddress 192.168.3.1 -UserName admin -Password password -UseSSL
    # Подключаемся через API-SSL на порту, отличном от 8729
    PS C:> $C=Connect-Mikrotik -IPaddress 192.168.3.1 -UserName admin -Password svgafara -UseSSL -Port 3323
    # Получаем все ethernet-интерфейсы, которые не отключены
    PS C:> Send-Mikrotik -Connection $C -Command "/interface/getall" -Filters "type=ether","disabled=false"
    # Добавляем IP к ether1
    PS C:> Send-Mikrotik -Connection $C -Command "/ip/address/add" -Attributes "interface=ether1","address=192.168.201.1/24"
    # Получаем IP-адрес ether1
    PS C:> Send-Mikrotik -Connection $C -Command "/ip/address/getall" -Filters "interface=ether1"
    # Закрываем соединение
    PS C:> Disconnect-Mikrotik -Connection $C
    Mikrotik-PS-CMDLET-SRC.zip (29.6 KB)
    Mikrotik-PS-Module.zip (5.39 KB)
    flydvorkin
    23.07.2019 13:55:00
    Привет. Не знаю, я не C-программист, просто нашёл и исправил процедуру аутентификации в соответствии с официальным руководством по API.
    gbudny
    05.07.2019 15:13:00
    Привет, flydvorkin, большое спасибо! Ты планируешь добавить это на Git в виде форка, чтобы мы могли работать с этим или сообщать о проблемах и ошибках? Я часто пользуюсь API и был бы очень признателен. Спасибо!
    fsbl
    01.09.2016 11:40:00
    Привет! Хочу поблагодарить за ваш модуль. И хотел бы узнать, как можно использовать команды «set» и «remove» с этим модулем?
    milan63
    08.01.2017 20:08:00
    Windows Server 2012
    PS: import-module d:\mikrotik.dll
    ошибка: HRESULT: 0x80131515
    Что с этим делать? Поможете, пожалуйста?
    mitchellmnr
    07.03.2017 18:53:00
    @milan63 – Попробуй кликнуть правой кнопкой и выбрать «разблокировать». Должно помочь. @navidrasi – Рассматривали ли вы вариант открыть исходный код и выложить его на GitHub?
    milan63
    24.05.2017 16:20:00
    @mitchellmnr – Отлично, спасибо огромное!!!
    nateingalls
    09.11.2017 16:16:00
    Извиняюсь за поднятие старой темы, но мне интересно, как запустить Torch через этот модуль. Мне нужен только первый результат, который выдаст Torch, и после этого завершить команду. Я пытался выполнить следующее:
    Import-Module –Name "C:\location\of\Mikrotik.dll" -Verbose
    $C=Connect-Mikrotik -IPaddress ip.of.mikrotik -UserName admin -Password ******
    Send-Mikrotik -Connection $C -Command "/tool/torch" -Attributes "interface=bridge1" >torchresults.txt
    Он выводит Connected to ip.of.mikrotik, Identity=MikrotikIdentity, а затем зависает. Даже Ctrl+Break не помогает прервать выполнение. Проверял — эта команда работает в CLI Mikrotik. Буду очень благодарен за любую помощь!
    vedodedo
    30.09.2018 12:16:00
    Привет! У меня проблема с этим скриптом на PowerShell — не получается просто получить количество, без всего остального! Мне нужна только цифра. Большое спасибо за внимание, Карим.
    gbudny
    27.01.2019 19:55:00
    Привет! Модуль классный и очень мне помог, работает просто отлично! Но у меня такая же проблема, когда пытаюсь получить только количество для скрипта. Кстати, вы не думали выложить исходники модуля на GitHub и позволить, например, нам помогать с вопросами, исправлением багов и улучшениями? Было бы здорово для меня. Спасибо!
    flydvorkin
    04.07.2019 10:18:00
    После обновления до версии 6.45.1 прежний способ авторизации API устарел, и dll перестала работать. Можете ли вы обновить dll с новым методом авторизации?
    flydvorkin
    04.07.2019 13:24:00
    В соответствии с руководством по API измените исходный код в этой функции на следующий:
    public bool Login(string username, string password)
       Send("/login");
       Send("=name=" + username);
       Send("=password=" + password, true);
       if (Read()[0] == "!done")
           return true;
       else
           return false;
    В приложении — исходники и dll: Mikrotik-PS-Module-SRC.rar (153 КБ), Mikrotik-PS-Module.zip (4.35 КБ)
    KareemAlKhayat
    22.06.2020 14:16:00
    Всем привет! Мистер Navidrasi, я изменил модуль, который вы создали, чтобы он работал с новым способом входа в Mikrotik Router-OS (после версии 6.43).
    ПРИМЕЧАНИЕ: Я живу в Сирии и не знаю, законна ли эта модификация. Если она незаконна, пожалуйста, напишите мне по электронной почте, чтобы я удалил её. Мой почтовый ящик: kareem.kh95@outlook.com
    Спасибо!
    Mikrotik-PS-Module(post v6.43 Login Fixed).zip (4.59 KB)
    ronuron
    11.08.2020 07:48:00
    Привет, спасибо всем за этот модуль Mikrotik для PowerShell. Мне нужен совет — как управлять routerboard без пароля? Но как это сделать через PowerShell?
    PS C:\Temp\Mikrotik\moduly\new> $Login=Connect-Mikrotik -IPaddress 192.168.30.1 -UserName admin
    cmdlet Connect-Mikrotik at command pipeline position 1
    Supply values for the following parameters:
    Password:
    Connect-Mikrotik : Невозможно привязать аргумент к параметру ‘Password’, потому что это пустая строка.
    На строке:1 знак:8
    CategoryInfo          : InvalidData: ( [Connect-Mikrotik], ParameterBindingValidationException
    FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentValidationErrorEmptyStringNotAllowed,Mikrotik.Connect_Mikrotik
    Большое спасибо, Ростислав
    tecnidom
    21.08.2020 06:39:00
    У меня такая же проблема, как у ronuron. Мне нужно настроить заводские роутеры, которые идут без пароля, и у меня появляется та же ошибка: «Connect-Mikrotik: Невозможно связать аргумент с параметром ‘Password’, потому что это пустая строка. В C:\Mikrotik\script.ps1: строка 8, символ 71
    + … krotik -IPaddress 192.168.88.1 -UserName $Usuario -Password $Password
    + CategoryInfo : InvalidData: ([Connect-Mikrotik], ParameterBindingValidationException
    + FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentValidationErrorEmptyStringNotAllowed,Mikrotik.Connect_Mikrotik»
    Мне нужна настройка, понятная даже для новичков, потому что делать её буду не я, а неквалифицированный персонал, и нужно, чтобы это занимало всего пару кликов. Использовать winbox и восстанавливать бэкап для 800 роутеров — это не вариант.
    Заранее спасибо!
    dima1002
    02.09.2020 16:05:00
    Всем привет, как отключить IP из адресного списка? Или как включить? Спасибо.
    Jivo
    06.09.2022 12:17:00
    Я пытаюсь запустить скрипт с помощью этого модуля: Send-Mikrotik -Connection $C -Command “/system/script/run”... Но никак не могу понять, как правильно передать номер или имя скрипта. Что я только ни делаю, всё равно получаю “script not found” или “no such item”. Помогите, пожалуйста.
    manolito2112
    07.12.2022 16:49:00
    Файла mikrotik.dll не существует.
