    EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.
    EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе., RouterOS
    simveck
    14.06.2016 08:37:00
    Привет, я здесь впервые. Проблема в том, что файрвол как-то блокирует туннель, когда ID не равен 0. Если tunnel-id = 0, всё работает отлично, никаких настроек не нужно. Но когда tunnel-id ≠ 0 (1, 2, 3 или любой другой), работает только если отключить стандартную конфигурацию файрвола (chain=input action=drop in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix=""). У меня железо RB750Gr2 с версией 6.35.2 (обновлено с 6.28). Использую дефолтные настройки после сброса. Что мы делаем не так?
    simveck
    05.07.2016 05:31:00
    Есть какие-нибудь предложения, в каком направлении двигаться?
    Feklar
    05.07.2016 15:03:00
    Решения там есть, пусть и не конкретно описанные, но они присутствуют. Я не знаю, почему ID 0 проходит, но в стандартной конфигурации порядок правил для входящего трафика выглядит примерно так. Если действительно ID 0 проходит через стандартный файрвол, значит, есть баг, который нужно отнести в mikrotik, только не тот, о котором вы думали.
    1.) Разрешить установленные и связанные соединения
    2.) Блокировать некорректные соединения
    3.) Разрешить новые соединения с LAN
    3.) Блокировать всё остальное.
    EoIP базируется на GRE, поэтому нужно разрешить такой тип трафика на обоих роутерах в файрволе, чтобы туннель корректно строился и работал. Сделайте правило цепочки входящего трафика примерно таким. Иначе новые соединения с внешнего мира просто будут игнорироваться.
    3.) Разрешить протокол GRE с известных IP-адресов
    4.) Разрешить новые соединения от известных источников (список IP-адресов управляющих локаций)
    5.) Разрешить новые соединения с LAN-портов (если хотите, чтобы локальные пользователи имели доступ к MikroTik)
    6.) Блокировать всё остальное.
    Нужно явно разрешать тот трафик, который хотите пропустить, потому что в стандартной конфигурации MikroTik блокирует всё с внешнего мира — и это, честно говоря, очень правильно.
    simveck
    15.07.2016 13:17:00
    Спасибо, Feklar, постараюсь разобраться с правилами файрвола после отпуска.
    alexmz
    02.11.2020 19:20:00
    Привет. Ты нашёл, как исправить эту ошибку? У меня такая же проблема. Если туннель id=0 — работает, а если 1 — интерфейс не запускается. Спасибо.
    sindy
    04.11.2020 19:33:00
    С 2016 года произошли некоторые изменения. Опубликуйте полный экспорт, подсказки по анонимизации смотрите в моей автоматической подписи чуть ниже.
    simveck
    05.11.2020 07:16:00
    Мне нужно добавить правило в входящую цепочку файрвола, чтобы принимать протокол GRE(47) от исходящего IP-адреса (другой конец туннеля), чтобы всё заработало.
    alexmz
    05.11.2020 22:42:00
    Спасибо. Теперь всё работает.
