    Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса
    Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса, RouterOS
    jasim21
    20.05.2018 07:41:00
    Привет, я пытаюсь настроить IPv6 DHCP сервер для своей локальной сети из ПК с Windows 10. Но клиенты не получают никакие адреса. Ниже пример конфигурации. В чём тут проблема?
    /ipv6 address print
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамически, G - глобально, L - локально
    #    ADRES          ИЗ-ПУЛА ИНТЕРФЕЙС          РЕКЛАМА
    0 DL fe80::c4bc:fdff:fe9d:dbf7/64        BRG_Office_LAN    нет
    1 DL fe80::ec64:fff:feb5:a5ad/64          loopback          нет
    2 DL fe80::6e3b:6bff:fe22:e5a/64          ether1_uplink     нет
    3 DL fe80::6e3b:6bff:fe22:e5e/64          ether5            нет
    4  G 2000:5a40:0:11::2/126                ether5            нет
    5  G 2000:5a40:0:12::1/64                 BRG_Office_LAN    нет
    /ipv6 dhcp-server print
    Флаги: D - динамически, X - отключено, I - недействительно
    #    ИМЯ             ИНТЕРФЕЙС         ПУЛЬ-АДРЕСОВ   ПРЕФЕРЕНЦИЯ ВРЕМЯ-АРЕНДЫ
    0    server1          BRG_Office_LAN    pool1                 255   3d
    /ipv6 pool print
    #   ИМЯ          ПРЕФИКС                         ПРЕ EXPIRES-AFTER
    0   pool1         2000:5a40:0:12::/64             64
    /ipv6 nd prefix print
    0    prefix=2000:5a40:0:12::/64 interface=BRG_Office_LAN on-link=yes autonomous=no
         valid-lifetime=4w2d preferred-lifetime=1w
    /ipv6 nd print
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, * - по умолчанию
    0  * interface=BRG_Office_LAN ra-interval=3m20s-10m ra-delay=3s mtu=unspecified
         reachable-time=unspecified retransmit-interval=unspecified ra-lifetime=30m
         hop-limit=unspecified advertise-mac-address=yes advertise-dns=yes
         managed-address-configuration=yes other-configuration=yes
    Routerboard
    /system routerboard print
      routerboard: yes
      model: 450G
      serial-number: 72520662CD0E
      firmware-type: ar7100
      factory-firmware: 3.24
      current-firmware: 6.42.2
      upgrade-firmware: 6.42.2
    siouxmaeb
    26.03.2020 17:42:00
    К сведению — только что проверил, проблема та же. dhcpv6 не выдает IP-адрес.
    turetto
    15.11.2018 19:13:00
    Привет, ребята, у меня такая же проблема. Я новичок в MT. Все очень хорошо, я начал настройку, и она почти завершена, но эта проблема для меня — настоящий кошмар. Я использую PPPoE с модемом в режиме мостa, поэтому настроил MT для подключения по PPPoE. Всё работает, MT получает IPv4, но все устройства в моей локальной сети не получают IPv6. До MT у меня был Dlink DIR-878 с такой же настройкой (тот же PPPoE), и все устройства в LAN получали IPv6, а с MT — только IPv4. Я следовал многим урокам по настройке, но ничего не работает. Я потратил больше 6 часов на попытки и безуспешно... Извините за мой плохой английский и если мои вопросы кажутся простыми, ведь это мой первый опыт с устройствами MT. Буду очень-преочень благодарен, если кто-то сможет помочь.
    TheFox21
    26.06.2019 21:14:00
    Это должно работать сейчас в RouterOS v6.44.3? У меня не работает. Мне выдают диапазон /48 от Hurricane Electric IPv6 Tunnel. Всё работает, кроме DHCP-сервера. Я поставил address advertise=yes. Но в логах фаервола видно, что трафика кроме ICMP нет. Нет ни DHCP-трафика, ни чего-то ещё. В чём проблема?
    Anumrak
    27.06.2019 06:41:00
    Потому что dhcpv6 пока не работает. Используйте Router Advertisement вместо dhcpv6.
    TheFox21
    27.06.2019 12:46:00
    Спасибо за информацию. Эта штука чуть меня не сведила с ума. Я правда ломал голову, что же я делаю не так. Значит, можно создать DHCPv6 сервер с привязками, пулом и так далее, но он пока вообще не работает? То есть интерфейс есть, а функционала за ним нет?
    proximus
    27.06.2019 19:00:00
    Текущий DHCPv6-сервер предназначен для выдачи префиксов другим маршрутизаторам (DHCP-PD), а не адресов хостам. Смотрите посты #2 и #4. Очень хотелось бы, чтобы MT добавили такую функцию.
    rossi02
    07.07.2019 15:05:00
    Всем привет, у меня такая же проблема. Ничего не работает, IPv6-клиенты не получают ни IPv6-адреса, ни префикса от FTTH-модема. DHCPv6-сервер не работает... Я потратил кучу времени на эту проблему и уже почти готов выбросить Mikrotik на помойку или переехать на него машиной... Это реально бесит. Если я подключаю Fritzbox к модему, а Mikrotik к Fritzbox, то Mikrotik получает IPv6-адрес, но если подключить Mikrotik напрямую к модему — он ничего не получает. С уважением, Marcus!
    idlemind
    10.07.2019 04:50:00
    Это зависит от того, как это реализовал ваш провайдер. Если ваш «модем» требует PPP, вам должны выделить подсеть через PPP, а не через DHCPv6-PD. Вы можете настроить MikroTik так, чтобы он назначал это пулу, как при DHCPv6-PD, и затем распределял префикс для каждой VLAN внутри сети.
    waver
    09.06.2020 15:02:00
    Я пытаюсь внедрить IPv6 в нашей сети провайдера. BGP с пиром работает нормально, OSPFv3 отлично функционирует между граничными роутерами, но DHCP-сервер с граничных роутеров на клиентские роутеры не работает. На граничном роутере DHCP сервер показывает статус «bound», а на клиентском роутере DHCP клиент постоянно «ищет», не получает пул адресов… Кто-нибудь может помочь? Спасибо!
