    Сбой ядра при предыдущей загрузке
    Сбой ядра при предыдущей загрузке, RouterOS
    heavyd
    10.05.2018 14:56:00
    С тех пор как обновился до версии vV6.42.1, у меня начались случайные перезагрузки на CCR1007-7G-C. В предыдущем запуске ядро упало, и роутер перезагрузился из-за сбоя какой-то критической программы. Такое случается как минимум раз в день. Раньше, на старой версии, таких проблем не было.
    iratirul
    26.06.2018 19:43:00
    Произошло на 1100ahx4, версия dude на ROS 6.40.8 (bugfix) не может подключиться к Mikrotik, но трафик был нормальным после ручной перезагрузки. Я могу зайти через winbox, но нет интерфейсов, нет файрвола, нет очередей. При попытке выполнить interface print происходит зависание.
    cool3000
    15.11.2018 07:16:00
    Привет, я не очень хорошо говорю по-английски, извините. В последнее время у меня возникают трудности с той же самой проблемой. Решение, которое я нашёл, — вручную выставить скорость LAN-интерфейса, подключённого к хабу, на 100 Мбит или 1000 Мбит, а не оставлять автонастройку. После этого проблема больше не появляется. Однако эта проблема встречается только на устройствах mikrotik.
    vecernik87
    16.11.2018 02:25:00
    Так с какой именно проблемой вы столкнулись? Я заметил, что вы пишете и про перезагрузку роутера, потому что какой-то критический процесс упал. Это два разных сообщения об ошибках и, скорее всего, две разные причины сбоя. Вы сталкиваетесь с обоими? И ещё вопрос — вы отправляли файл «autosupout.rif» в техподдержку? (autosupout генерируется автоматически после каждого сбоя и помогает сотрудникам Mikrotik определить причину и исправить её в следующих версиях ROS.) Чтобы для записи: недавно у меня было две ошибки «kernel failure» на одном конкретном hAP ac^2 с ROS 6.43.2, и поддержка получила мой отчёт под номером заявки Ticket#2018111622000492.
    Pripojen
    25.02.2019 07:25:00
    Привет, у меня такая же проблема каждый день на новом CCR1036 — сбой ядра. После установки последней стабильной версии 6.43.12 ситуация не изменилась. Не подскажете, есть ли другие варианты, кроме как предъявлять претензии этому Mikrotik?
    OlofL
    02.05.2019 10:27:00
    Та же проблема у меня... Роутер перезагружается почти по 10 раз в час. /system routerboard print
          routerboard: yes
                model: RB4011iGS+
        serial-number: xxxx
        firmware-type: al2
     factory-firmware: 6.43.8
     current-firmware: 6.44.3
     upgrade-firmware: 6.44.3
    /log print
    09:37:22 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения
    09:37:22 system,error,critical сбой ядра при предыдущей загрузке Как отправить логи в Mikrotik?
    smotrov
    25.01.2023 09:41:00
    То же самое и у меня, команда system routerboard print показывает:
    routerboard: yes
    board-name: hAP ax^2
    model: C52iG-5HaxD2HaxD
    firmware-type: ipq6000
    factory-firmware: 7.5
    current-firmware: 7.7
    upgrade-firmware: 7.7
    Сообщил в службу поддержки. Пока никаких ответов.
