    MAP-E(RFC 7597)
    MAP-E(RFC 7597)
    MAP-E(RFC 7597), RouterOS
    wabisabi
    06.03.2020 07:25:00
    Привет всем, это первое сообщение для меня на этом форуме. Интересно, планирует ли Mikrotik в будущем реализовать: RFC 7597 (Сопоставление адреса и порта с инкапсуляцией). Причина, по которой я спрашиваю — я в данный момент оцениваю оборудование и программное обеспечение для домашнего роутера. Возможно, вы не в курсе, но некоторые интернет-провайдеры в Японии уже давно предоставляют решение MAP-E, чтобы обеспечить более стабильное подключение к интернету, чем через PPPoE. Спасибо за быстрый ответ!
    Uqbar
    28.05.2024 20:46:00
    Мне тоже интересно. Похоже, что RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN это поддерживает.
    Larsa
    28.05.2024 21:23:00
    У вас есть конкретный случай использования, для которого это нужно?
    Uqbar
    29.05.2024 05:25:00
    Мой интернет-провайдер требует поддержку MAP-E, чтобы я мог использовать свой собственный роутер вместо их GPON/EPON. https://www.iliad.it/offerta-senza-iliadbox.html#modem-compatibility
    Larsa
    29.05.2024 06:42:00
    Хорошо, понял! Ваш интернет-провайдер - это чисто IPv6 провайдер, так что вам нужен туннель для IPv4 трафика. Да, это возможно, используя IPIPv6 туннелирование в ROS, которое поддерживается любым роутером Mikrotik. Просто следуйте инструкциям в https://www.iliad.it/docs/VoIP/Guida_Mikrotik_e_VoIP.pdf
    Uqbar
    29.05.2024 06:50:00
    Это значит, что любое устройство Mikrotik, работающее на RouterOS, подходит?
    Larsa
    29.05.2024 07:09:00
    Да, вы можете использовать любой роутер MikroTik, а не только RB4011. Iliad, вероятно, порекомендовал его из-за порта SFP+, но вы можете взять RB5009, который мощнее за схожую цену.
    Uqbar
    29.05.2024 07:14:00
    Я бы предложил людям из пред销售 и продуктового маркетинга Mikrotik начать (больше) общаться с провайдерами, так как это создаст дополнительный канал.
    Larsa
    29.05.2024 07:29:00
    Да, очевидно, есть возможности для улучшений.
