    SXT-LTE6 - Агрегация частот - 3UK
    SXT-LTE6 - Агрегация частот - 3UK, RouterOS
    kams19
    09.03.2020 11:55:00
    Привет, я только что заменил свой SXT-LTE на SXT-LTE6, чтобы получить более высокие скорости с функцией агрегации частот. Я использую SIM-карту 3 UK в этом устройстве. Теперь я вижу, что роутер по умолчанию использует Band20 как основную частоту и Band1 как CA. Когда я пытаюсь установить Band1 как основную частоту, агрегация частот не работает. Устройство вообще не делает агрегацию частот. Также при перезагрузке я теряю настройку Band1 и мне нужно снова настраивать команду. Основная прошивка последняя стабильная, но я вижу, что доступно обновление для Routerboard, это рекомендовано? Буду признателен за ваш совет. Спасибо.
    clivejo
    20.03.2021 20:19:00
    Привет, извините, что вмешиваюсь в эту тему, но я хочу сделать то же самое, что и автор. Как и у автора, я могу подключаться к диапазону 3 или диапазону 20, но не к обоим одновременно. У кого-нибудь это получилось с Three UK?
    SiB
    22.03.2021 17:36:00
    clivejo говорит: *) Эти соединения используют одну и ту же eNB (башню)? *) Ты запускаешь и проверяешь: /interface lte at-chat lte1 input=“at+eemginfo?”
    clivejo
    22.03.2021 21:59:00
    О, это странно! Для B20 он подключается к базовой станции, о которой я знаю, она находится на расстоянии 4.7 км, однако для B3 он подключается к «что-то» ближе с другим eNB, но я не могу найти его местоположение. Я пытался собирать данные с cellmapper, но не могу точно определить его местоположение. Сигнал B3, если верить cellmapper, находится примерно в 90 градусах от направления, в котором указывает моя тарелка. Я думал, что невозможно ловить сигналы за пределами 25-градусного сектора перед тарелкой? Еще более странно, что он отображается как «Текущий оператор: 3 ITA», это аббревиатура для Италии?
    SiB
    23.03.2021 01:53:00
    clivejo говорит: Превратите ваше устройство в РАДАР. Настройте B3, считайте earfcn и phy-cell-id, сделайте блокировку ячейки https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Using_Cell_lock, поворачивайте ваше устройство в стороны, как радар, и отслеживайте. Проверьте RSRP и смотрите график в вашем приложении MikroTik. Сигнал B3, если верить cellmapper, находится примерно под углом 90 градусов от того, куда направлена моя антенна, я не думал, что возможно поймать сигналы за пределами 25-градусного ракурса перед антенной? Возможно, мой SXTR Еще страннее, сообщается как “Текущий оператор: 3 ITA”, ITA - это короткий код для Италии? Из Италии... может быть только YT:Davie504
    clivejo
    24.03.2021 20:33:00
    Извини, мой друг, антенна на радиовышке! В такие моменты я жалею, что продал поворотный механизм антенны, который когда-то был на вершине. Сегодня я катал по городу с CellMapper, пытаясь найти мачты, к которым я подключаюсь, но не могу обнаружить, откуда исходит "блуждающий" сигнал B20. Кроме того, моя старая установка подключалась к этой загадочной мачте на B3 (Teletonika RUT950 с Poynting 4G-XPOL), но я надеялся получить лучшую скорость, используя как B3, так и B20 с модемом Cat6. Может, это какой-то ретранслятор или усилитель сигнала, который кто-то установил? P.S.: Я зафиксировал сигнал на главной настоящей мачте в районе, и теперь получаю основной диапазон: B3@15Mhz и CA диапазон: B20@5Mhz. Не вижу значительного увеличения скорости, но, в любом случае, в это время дня тут довольно много народу. Есть какие-то предпочтения по поводу того, какой диапазон должен быть основным? B20 был бы для меня более стабильным, но медленным, тогда как B3 немного нестабилен, но быстрее.
    SiB
    24.03.2021 23:59:00
    clivejo говорит: рог может не существовать в LTE, потому что "BSSID" в LTE известен как phy-cell-id, и этот ID может быть только один на конкретном earfcn. Оба используются в функции CellLock для блокировки на конкретной секторной антенне на конкретной полосе для основной полосы. Для локализации вы должны использовать другое устройство с CellLock на этой "роговой" ячейке и попытаться подключиться к ней. Вероятно, вы сможете подключиться на больших расстояниях, таких как 15-20 км от вашей вышки. Также моя старая установка подключалась к этой загадочной вышке на B3 (Teletonika RUT950 с Poynting 4G-XPOL), но я надеялся получить лучшую скорость, используя обе B3 и B20 вместе с Cat6 модемом. Поэтому, если предыдущее устройство имело лучшие сигналы, вам следует получить от него информацию о том, к какой Tower eNB и Cell он был подключен, с какой агрегацией полос и уровнями сигналов - чтобы сравнить оба. Может быть, кто-то установил какой-то репитер или усилитель сигнала? LTE усилитель — это антенна или LTE модуль с большей мощностью Tx. Сейчас получаю основную полосу: B3@15Mhz и CA полосу: B20@5Mhz. Не вижу значительного увеличения скорости, но в это время дня здесь, в любом случае, довольно загружено. Есть ли предпочтение, какая полоса должна быть основной? B20 была бы для меня более стабильной, но медленной, в то время как B3 немного нестабильна, но быстрее. Я всегда использую CellLock или FreqLock, потому что автоматическое подключение происходит как B20+3, и я получаю более быстрые скорости с B3+20, и я могу выбрать "мастер" основную полосу как FreqLock или сделать CellLock, который блокирует полосу+ячеек. Вы используете прошивку 027? R11e-LTE6_027 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Modem_firmware_upgrade Показать детали о подключенных ячейках. Вкладка Cellular. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Using_Cell_lock помните, что FreqLock input="at cell=2,3,earfcn" CellLock input="at cell=1,3,earfcn,phy-cell-id”
    clivejo
    25.03.2021 13:26:00
    Я получал хороший сигнал от сбойной ячейки и знаю ее ID, но не могу найти ее через антенну MikroTik, только B20! Единственная проблема с этой ячейкой в том, что она постоянно отключала меня каждый раз, когда отключали местное питание, и я не мог снова к ней подключиться без звонка в Three, чтобы они "сбросили мое соединение"! Все мое коммуникационное оборудование работает от 24VDC аккумулятора, чтобы поддерживать соединение 24/7. Я не осознавал, что программное обеспечение модема можно обновить отдельно от маршрутизатора и пакетов! В данный момент версия: R11e-LTE6_V025, и я только что обновился до R11e-LTE6_V027.
    SiB
    28.03.2021 20:36:00
    3+20 или 20+3 могут быть соединены прошивкой R11e-LTE6, проблема в том, что это ISP, потому что 2CA — это решение eNB, а не модуля/модема LTE. Вы не поделились информацией о ваших earfcn для B3 и B20… так что это общая информация. B20 ~ 800 МГц в SXTR имеет небольшую прибыль, B3 ~ 1800 МГц в SXTR имеет примерно 7. Это снова показывает вам, что CA, о которой говорит ваша вышка, у него есть… и возможно подключение как 2CA / интерфейс lte в at-chat lte1 input=“at+eemginfo?” Вы, похоже, не хотите делиться деталями. Никаких проблем, но проверьте и это.
    clivejo
    27.03.2021 01:01:00
    Вот обновление. Я наконец нашел этот «блуждающий» мачту, но оказывается, что её местоположение было лишь «предположением», основанным на записях сигналов, предоставленных пользователями, так что я искал в неверном направлении! Я смотрел на яркие участки на проверке покрытия и поездил по этой области, что помогло мне получить неплохие данные для CellMapper, чтобы более точно оценить местоположение. Затем я нашел заявления на планировку, чтобы определить точное место. Теперь я знаю, куда направить свою антенну! При нацеливании антенны на мачту скорость на Band 3 значительно увеличилась и стала более стабильной. Но, к сожалению, не могу заставить её использовать Band 20. На самом деле, Band 20 полностью пропал из сканера, несмотря на то что антенна направлена прямо на него!
    SiB
    27.03.2021 22:04:00
    Все еще общее сообщение. Помните эту формулу: enB ID * 256 + Sector ID = Текущий ID ячейки eNB ID - это идентификатор вашей башни для вашего провайдера (у других провайдеров на той же башне и антеннах будут другие eNB ID) Sector ID - это идентификатор секторной антенны для конкретного диапазона, например, id 0,1,2,3 могут обозначать 4 стороны света для Band20, а 4,5,6 - для 3 сторон света и любые другие комбинации... Благодаря Watch параметрам LTE: http://forum.mikrotik.com/t/r11e-lte6-2ca-not-staying-connected/136004/22 вы можете отслеживать изменения в соединении. Помните, что SXTR хорош для расстояний 3-4 км, LHGR - максимум 8-12 км. Обычно люди используют сайт CellMapper для поиска башен, но это не гарантирует точности данных на нем. Предоставьте оба eatfcn, которые вы получаете на B3 и B20 с любой башни или антенны.
    aesmith
    28.03.2021 08:24:00
    Я обнаружил, что некоторые из наших местных вышек помечены неправильно. Та, к которой подключается мой SXT, кажется, правильная, спутниковые изображения Google Maps показывают две вышки на этом месте, одна из которых — это та, к которой я подключаюсь. Мой коллега нашел то же самое, он подключается к вышке, которая не только находится не на том месте на Cellmapper, но и подключается к сегменту, который задокументирован как направленный в противоположную сторону.
    SiB
    28.03.2021 17:57:00
    Это идеальное определение CellMapper.
    clivejo
    28.03.2021 19:29:00
    LOL да, я обнаружил, что все местные элементы связи неправильные, и я гнался за призраками уже несколько недель! Антенна omi не заботилась о том, откуда поступает сигнал, но у этого есть побочный эффект в виде ухудшения качества сигнала. Я присоединился к CellMapper, и это кажется отличным сообществом, так как они помогли мне перенастроить реальные местоположения вышек. Я также направил тарелку прямо на мачту и сейчас вижу гораздо более стабильное соединение с лучшим пингом и средними скоростями (примерно 10 Мбит/с в среднем).
    clivejo
    28.03.2021 19:44:00
    Они оба находятся на одной и той же вышке eNB. Данные, которые я отправил в CellMapper, показывают, что я подключен к ячейке 0 для B3, которая покрывает направление NE (62 градуса), и к ячейке 6 для B20, которая направлена на N (15 градусов). Я могу подключиться к любой из них по отдельности, но не могу объединить их работу (то есть B3+B20).
