    Параметр "Routing Table" для маршрутов IPv6 не действует (v7.5)
    Параметр "Routing Table" для маршрутов IPv6 не действует (v7.5), RouterOS
    anon1224
    15.10.2022 13:00:00
    Параметр «Routing Table» для маршрутов IPv6 не действует (v7.5), подробности см. в пункте №4
    eworm
    18.04.2023 16:34:00
    Очень похожая схема работает у меня на IPv6… Правила срабатывают, счётчики растут? Думаю, правил больше. Не мог бы ты показать весь набор своих правил для файервола? Скорее всего, они как-то взаимодействуют между собой не так, как ты ожидаешь.
    anon1224
    15.02.2023 07:12:00
    Все ещё не исправлено (v7.7)
    Sob
    15.02.2023 17:53:00
    Если у вас что-то не работает, обычно стоит написать подробности. Кто-то может попробовать воспроизвести проблему или указать на вашу возможную ошибку. В любом случае, если вы рассчитываете на полезный совет, хуже точно не будет.
    anon1224
    16.02.2023 05:33:00
    У меня два провайдера, оба настроены на NAT6. Хочу, чтобы конкретный сайт (например, www.cloudflare.com) использовал ISP_1, а остальной трафик — ISP_2. Вот моя конфигурация:
    /routing/table add name=test fib
    /ipv6/firewall/address-list add list=ISP_1_Out address=www.cloudflare.com
    /ipv6/firewall/mangle add chain=prerouting dst-address-list=ISP_1_Out action=mark-routing new-routing-mark=test passthrough=yes
    /ipv6/route add dst-address=::/0 gateway=PPPoE_ISP_1 distance=1 routing-table=test
    /ipv6/route add dst-address=::/0 gateway=PPPoE_ISP_2 distance=2 routing-table=main
    Но весь трафик уходит через PPPoE_ISP_2, хотя такая же настройка отлично работает для ipv4.
    Florian
    22.03.2023 11:44:00
    Привет, версия 7.8, исправлений нет. Тот же самый сценарий использования, что у автора темы. В IPv4 работает отлично, а в IPv6 не используется отдельная таблица маршрутов, только основная.
    onion83
    18.04.2023 15:27:00
    7.9 rc3 всё ещё не работает.
    anav
    18.04.2023 15:36:00
    Отлично работает на ipv4… просто говорю.
    anon1224
    19.04.2023 06:06:00
    Да, я вижу, что счётчики растут. Мои правила фильтра очень простые: принять всё и не ставить никаких других правил в таблице mangle.
    eworm
    19.04.2023 07:56:00
    Хорошо, давай проверю… root@io ~ # curl -6 https://eworm.de/ip/
    2003:cf:2f25:4200:3b07:7ea4:e853:5924 — это адрес из префикса провайдера. Теперь хотим маршрутизировать через другой шлюз:
    [admin@jupiter] > /ipv6/firewall/address-list/add address=eworm.de list=via-vpn
    [admin@jupiter] > /ipv6/firewall/address-list/print where list=via-vpn
    Флаги: D - динамический
    Колонки: LIST, ADDRESS
    #   LIST     ADDRESS
    16   via-vpn  2606:4700:4700::1001/128
    17   via-vpn  2001:4860:4860::8844/128
    22   via-vpn  eworm.de
    ;;; eworm.de
    23 D via-vpn  2a01:4f8:222:1e83::80/128
    …и снова тестируем: root@io ~ # curl -6 https://eworm.de/ip/
    2a03:1b20:6:f011::a02e
    Видишь, работает, значит что-то не так или чего-то не хватает в твоей конфигурации. У меня вот это:
    /routing/rule/add action=lookup-only-in-table routing-mark=via-vpn table=via-vpn
    Возможно, тебе нужно подстроить это под свой случай?
    anon1224
    19.04.2023 09:27:00
    Это именно то, что заставило мою конфигурацию заработать! Огромное спасибо за помощь!
    eworm
    19.04.2023 11:26:00
    Отлично, так что наслаждайся! Интересно, почему это нужно именно для IPv6, а IPv4-то работает и без этого.
    Florian
    20.04.2023 08:23:00
    Спасибо, у меня была такая же проблема.
    pe1chl
    20.04.2023 09:53:00
    Было бы лучше, если бы в IPv4 это работало так же, как сейчас в IPv6. Тогда можно было бы поставить правило в нужное место в списке правил и задать приоритет меткам маршрутизации.
    osc86
    22.05.2023 16:10:00
    Я не уверен, стоит ли пока отмечать эту тему как решённую. Правило маршрутизации работает, да, но это максимум обходной путь. Политика маршрутизации для IPv6 должна настраиваться точно так же, как и для IPv4, без необходимости добавлять какие-то дополнительные правила. Поскольку это до сих пор не исправлено в 7.10betaX, кто-нибудь уже сообщал об этой проблеме через официальные каналы? Кстати, спасибо eworm за то, что поделился, как заставить всё работать! В моём случае ещё пришлось добавить все исходные сети в пользовательскую таблицу маршрутизации, чтобы всё заработало.
    pe1chl
    22.05.2023 21:49:00
    Ну, правила маршрутизации всегда немного проблемные. Хотелось бы, чтобы в правилах маршрутизации был матчинг типа «назначение — подключённый маршрут» (чтобы можно было обращаться к основной таблице), или, ещё лучше, чтобы была функция «автоматически копировать подключённые маршруты в эту таблицу» в таблицах маршрутизации. Я понимаю, что с помощью функции «VRF» это реализуется, но в целом для меня это слишком негибко. Я не хочу, чтобы сервисы были доступны только в одном VRF. Когда поведение маркировки маршрута одинаково для IPv4 и IPv6 (а так и должно быть), я предпочитаю, чтобы поведение было таким, как сейчас для IPv6. Но, конечно, об этом должны чётко сообщить при реализации. (Ну, в этой области уже есть несколько изменений, так что те, кто пользуется функцией policy routing и следит за релизами v7, уже знают, что при обновлении нужно быть осторожными.)
    RomikB
    01.02.2024 07:44:00
    7.13.3 не исправлено. Всё ещё нужны разные правила для ipv4 и ipv6.
    pe1chl
    01.02.2024 09:44:00
    Вам нужно объяснить, что вы имеете в виду, или начать новую тему. Проблема была, но описанные выше методы действительно работают.
