    Проблема с маршрутизацией L3-hw
    Проблема с маршрутизацией L3-hw, RouterOS
    Maggiore81
    18.10.2022 03:39:00
    Привет! Я заменил 1072 на CRS317 исключительно для маршрутизации BGP v4+v6. Маршрутизирую около 1000 IPv4 и 900 IPv6 маршрутов. Заменил 1072 на 317 ради большего количества портов, поддержки аппаратного LACP и аппаратной маршрутизации. Никаких других сервисов на нем нет.
    Наблюдаю следующее: в сети, на расстоянии 6 прыжков от 317, у меня есть маршрутизатор 2004 с версией 7.5, он работает нормально. У него есть 3 резервных пути через нашу сеть, которые затем выходят на CRS317, чей аплинк направлен к пограничным маршрутизаторам, откуда он получает маршрут по умолчанию.
    Если на маршрутизаторе 2004 отключить только один из путей (он получает маршрут по умолчанию по всем трем ссылкам с BGP), интернет становится недоступен, трассировка останавливается на 317. Маршрутизатор 2004 корректно получает маршрут по умолчанию, всё как положено, но traceroute зависает на 317. Если на 317 выключить, а потом снова включить аппаратную маршрутизацию L3, всё сразу начинает работать. Я могу воспроизвести это, отключая любой из резервных каналов на 2004. Проблема наблюдается и на версии 7.5, и на 7.6rc3.
    Очевидно, что оставлять аппаратную маршрутизацию отключенной нельзя, так как 317 не справляется с маршрутизацией более 6 Гбит/с без неё. При этом идентичная конфигурация на 1072 с fastpath и версией 7.5 работала без проблем.
    SeanTrusc
    07.12.2022 09:00:00
    У нас такая же проблема с 317 в L3HW на версии v7.4.1. Мы не обновлялись на более новые версии из-за других проблем с ними, которые могут нарушить нашу конфигурацию. В нашей текущей настройке используется чистый L3HW с OSPF и iBGP на 317. Есть ли уже какой-то ответ от Mikrotik?
    Maggiore81
    13.01.2023 14:12:00
    Здравствуйте, я получил ответ от поддержки: они смогли воспроизвести проблему, но пока решения нет. Временное решение — выключить и включить l3-hw, а также очистить arp. У нас версия 7.6, и проблем с ней меньше, чем в 7.4.1. Можете, пожалуйста, подробно описать? В чём преимущества включения l3-hw в глобальных настройках коммутатора, а не на отдельных портах?
    paraplu
    18.11.2022 19:24:00
    Ты решил эту проблему? У меня была такая же история с новым CRS309 при включении L3HW FT/NAT offload: примерно через час новые подключения переставали проходить. Обходной вариант такой же, как у тебя — каждый час сбрасывать настройки L3HW switch. Поддержка Mikrotik так и не смогла воспроизвести мою проблему. В итоге сейчас использую свой CRS только как обычный L2 свитч.
    sirbryan
    18.11.2022 23:18:00
    У меня были проблемы с L3HW offload в версии 7.6 на моих BGP граничных CCR2116, поэтому я откатил их все до 7.4.1. С тех пор они отлично работают в этой конфигурации. У меня есть 2116 с версией 7.6 для поддержки контейнеров. Оба устройства выполняют функции firewall/NAT, поэтому L3HW offload включён только на коммутаторе, а не на отдельных портах, по причинам, описанным выше.
    ahmdzaki
    14.01.2023 20:55:00
    Да, у нас была такая же проблема с версии 7.3.1. Поддержка уже ответила, но пока никакого решения нет. У нас всего 300 префиксов для локальных сетей с ebgp и приватным AS. Проблема возникает, когда прямые p2p-ссылки становятся недоступными или идут в RTO. Иногда выключение и включение l3hwoffload не проходит корректно. Поэтому мы перешли на другой скрипт: /ip arp remove [f]. Он работает как отключение/включение l3hwoffload, но не помогает, если застревает IPv6. Поэтому у нас настроены расписания, которые очищают ARP и запускают netwatch: если RTO происходит три раза подряд, то делаем очистку ARP и трижды отключаем/включаем l3hw (чтобы наверняка) один раз в день.
    sirbryan
    18.01.2023 03:18:00
    Устройства, поддерживающие аппаратное разгрузку Firewall и NAT, загружают ускоренные соединения в ASIC, так что CPU обрабатывает только начальное рукопожатие. При включении аппаратной разгрузки для внутренних портов, по крайней мере в моих настройках, NAT переставал работать. На моём 317-м я настроил скрипт отключения/включения, который запускается каждые два часа.
    ahmdzaki
    01.02.2023 05:35:00
    Использую версию v7.7 на CRS. Проблема всё ещё присутствует.
