    Проблемы с контролем ребёнка
    Проблемы с контролем ребёнка, RouterOS
    xbmcgotham
    30.10.2022 19:43:00
    Привет! Кто-нибудь может подсказать, как в настройках kid-control создать правило, которое позволит пользователю пользоваться интернетом, например, в субботу с 09:00 утра до 02:00 ночи? По какой-то странной причине я не могу настроить это через GUI. Выдает ошибки типа «время окончания должно быть больше времени начала» или «секунды не допускаются». Не получается задать 00:00:00–02:00:00 для первого правила и 09:00:00–23:59:59 для второго. Могу только поставить 00:00:00–02:00:00 для первого и 09:00:00–23:59:00 для второго, но тогда получается, что в 1 минуту до полуночи интернет внезапно прерывается на 1 минуту. Посоветуйте, пожалуйста.
    И еще: хочу заблокировать доступ к нашему внутреннему NAS с фильмами и музыкой в часы, когда интернет выключен. Как это можно настроить в Kid-Control?
    Спасибо за помощь!
    Amm0
    27.12.2022 13:39:00
    Ты точно проверял, что интернет реально пропадает? Не уверен, что это можно отследить с точностью до секунды (хотя возможно). Например, если у тебя есть доступ в 23:59:00, скорее всего, он есть и в 23:59:59.
    Amm0
    27.12.2022 13:50:00
    Вы также можете использовать «09:00:00-1d 00:00:00» для точности. Это немного странный способ выразить это, но внутри Mikrotik время задаётся только в виде интервалов (которые могут охватывать несколько дней), поэтому в kid-control это либо 24h (24 часа), либо 1d (1 день), отсчитываемых от «начала» субботы.
    pe1chl
    27.12.2022 15:26:00
    Сначала нужно понять, что «в субботу между 9 утра и 2 ночи» НА САМОМ ДЕЛЕ означает «с 9 утра до полуночи в субботу и с 0 до 2 часов в воскресенье». В повседневной речи может быть нормально говорить «2 ночи в субботу», но в техническом контексте нужно быть точным и считать, что это уже часть воскресенья. Чтобы указать 24:00, можно использовать «1d 00:00:00», как сказал Ammo0. Не для обозначения 24-часового периода, а чтобы задать конечное время как 23:59 + 1 минута (то есть 24:00).
    pe1chl
    27.12.2022 19:20:00
    Нет, поле времени (которое не совсем точно описано в инструкции) не в формате старт-продолжительность, а старт-конец. То есть «09:00:00-1d 00:00:00» не означает «24 часа с 09:00», а значит «09:00-24:00», то есть с 09:00 до конца дня. Если вы хотите, чтобы к текущему дню добавилось время «до 2 ночи», вам всё равно нужно разрешить интервал 00:00-02:00 следующего дня.
    Amm0
    27.12.2022 23:00:00
    Совсем не хотел сказать, что ему не нужно отработать эти два часа в воскресенье. По-моему, проблема была в той минуте перед «полночью», которая одновременно и «00:00:00», и «1d 00:00:00», в зависимости от ситуации… Но, так как MikroTik, насколько я понимаю, ведёт учёт с интервалом в минуту, 23:59:00 должно было быть нормально (на мой взгляд) — хотя MT этого явно не уточняет. Мои замечания основывались на том, что написал автор, так что я предположил, что он знал: 0000-0200 относится к воскресенью. Но, как говорится, не поспоришь с такими вещами…
    Amm0
    27.12.2022 23:14:00
    Думаю, проблема в том, что документация тут особо не помогает. Как правильно работать с «полночь» (0000/24ч/1д и т.п.) стоит упомянуть хотя бы в паре предложений: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Kid+Control. Я обычно использую CLI. Там можно указать «24h» для полуночи — это спрятано в одном из примеров CLI… Я вообще никогда не редактировал это в Winbox, но форматы «9ч-24ч» и «0ч-2ч» не работают… При попытке появляется очень понятная ошибка «error in - double field expected». И, конечно же, нет поддержки американского формата AM/PM типа «9a-12a» — хотя это и неудивительно.
    pe1chl
    28.12.2022 08:53:00
    Действительно, в документации НИЧЕГО не сказано о том, как устроено это поле «time». Есть только несколько примеров, и в них указано, что это начало-конец. Трюк с «1d 00:00:00» я тоже почерпнул из какого-то сообщения на форуме, в документации об этом вообще ни слова. Надеюсь, это ему поможет. Было бы гораздо лучше, если бы 24:00 тоже принималось (и потом при чтении автоматически переводилось в «1d 00:00:00»).
    AllanWaris
    02.05.2023 11:55:00
    Знаю, что немного поздно отвечать, но хотелось бы внести предложение: настроить два отдельных правила — одно с 9 утра до полуночи, другое с полуночи до 2 часов ночи. Это должно избежать той проблемы с обрывом интернета, о которой ты говорил. Что касается блокировки доступа к NAS в офлайн-часы, можно попробовать добавить отдельное правило в конфигурацию контроля для ребёнка, которое ограничит доступ к устройству в эти периоды. Немного проб и ошибок — и ты сможешь найти настройку, которая подойдёт именно тебе.
