    Запрос на функцию, чтобы помочь иранцам
    Запрос на функцию, чтобы помочь иранцам, RouterOS
    opiran
    08.11.2022 11:09:00
    Всем привет! По этой теме: > http://forum.mikrotik.com/t/urgent-help/161261/1 К сожалению, все туннели (IPIP, EoIP, GRE, WireGuard и т.д.) и все VPN-протоколы (PPTP, L2TP, SSTP, OpenVPN и прочие) в Иране заблокированы и отключены. Все порты прослушиваются, анализируются и перехватываются режимом Ирана. Например: можно зайти на сайт и передавать данные через порт 443 — всё работает нормально, но если запустить SSTP, OpenVPN или Socks5 и т.п. на порту 443 — не работает! При сканировании портов через Wireshark видим, что порт 443 открыт, но туннель через него не пройдет, потому что режим проверяет порт с помощью DPI. В Иране используется один из самых мощных DPI-устройств, купленных у Китая и России. Сейчас в Иране протокол v2ray работает хорошо. Дорогие ребята из MikroTik, пожалуйста, помогите нам, добавив поддержку протокола v2ray в следующей версии ROS или напишите статью, как установить и настроить v2ray в контейнере MikroTik для обхода фильтров. Кстати, есть ли у вас какие-то креативные идеи для обхода DPI? Можно ли реализовать и запустить маскировку трафика (обфускацию) на MikroTik? Я могу предоставить один MikroTik в Иране для проверки и анализа. Пожалуйста, помогите иранцам! #opIran #to_help_iran
    Kanzler
    02.07.2024 11:26:00
    SSH-туннель и Amnezia VPN тоже могут помочь в этом. Но, к сожалению, на данный момент Mikrotik этого не поддерживает.
    llamajaja
    02.07.2024 16:17:00
    Можно ли запустить Amnezia VPN на сервере или компьютере за роутером?
    moradi872
    02.07.2024 11:02:00
    Именно так. Ситуация с интернетом в Иране сейчас такова, что все VPN и протоколы туннелирования либо заблокированы, либо едва работают. Было бы здорово, если бы в Mikrotik OS появилась поддержка клиента протокола V2RAY. Этот протокол с настраиваемыми параметрами маскировки может сделать трафик похожим на обычный браузерный. В итоге мы могли бы снова использовать роутеры Mikrotik без необходимости ставить OpenWRT или какой-то дополнительный Linux-сервер. Протокол V2RAY сейчас — самый эффективный способ передачи данных. Он специально разработан, чтобы противостоять жёсткой интернет-цензуре, а не просто передавать трафик по приватной сети, которую легко заблокировать. Поэтому его реализация позволила бы нам снова пользоваться интернетом через роутеры Mikrotik. Будем очень признательны, если Mikrotik рассмотрит этот протокол и подумает о включении V2RAY в список VPN-клиентов в ROS.
    tahvilian
    15.09.2024 19:48:00
    У меня тоже такая же проблема, и я смог подключиться только с помощью программы nekoray. Эта программа тоже создаёт виртуальный интерфейс, чтобы я мог подключить Mikrotik к другому Ethernet. Таким образом, задав правило, я могу пропускать весь трафик с фильтруемых сайтов через неё. Из-за этого сеть получается очень сложной и нестабильной.
    tahvilian
    17.12.2024 14:46:00
    Дорогие друзья, спасибо за вашу поддержку. Если такая функция появится в новом обновлении Mikrotik, пожалуйста, дайте знать здесь ----------------------------------------------------------------------------------------------
    optio
    17.12.2024 15:34:00
    Люди хотят обходить DPI-файрволы в пару кликов, а при использовании контейнеров это уже возможно, но требует больше кликов и нажатий клавиш…
