    Вопрос: Многопоточный BGP
    Вопрос: Многопоточный BGP, RouterOS
    andrewe02000
    14.04.2020 13:44:00
    Мне интересно, будет ли ваша реализация BGP использовать по одному ядру на каждую BGP-сессию или же она действительно будет многопоточной, с одной BGP-сессией, работающей на нескольких ядрах.
    paoloaga
    11.05.2020 23:00:00
    Время, необходимое для загрузки таблицы маршрутизации, уже достаточно быстрое. Большая проблема в том, что установка маршрутов (и их активация) занимает около 20 минут. Похоже, что процесс, который выполняет эту задачу, всегда всего один.
    kosyot
    11.05.2020 08:30:00
    А что если у вас больше двух или трёх полноценных BGP-пиров? Например: ip route print count-only 5127833, ipv6 route print count-only 338525. Сервер на базе Linux с Quagga может обрабатывать изменения маршрутов в реальном времени без каких-либо проблем. CCR1036-8G-2S+ тратит полчаса на обработку изменений только у одного пира… Вся обработка BGP однозначно должна быть многопоточной. P.S. И это я ещё не говорю про такие элементарные вещи, как получение базовой информации о маршрутизации, которая нужна каждый день: ip route print detail где 8.8.8.8 в dst-address — ответ занимает около часа…
    mducharme
    12.05.2020 00:00:00
    Возможно, в версии 7 уже можно использовать /routing/fantasy, чтобы загрузить таблицу маршрутизации с достаточным количеством вымышленных маршрутов для симуляции нескольких полных BGP-таблиц, а затем проверить, сколько времени занимает выполнение операций с этими маршрутами. По крайней мере, я подозреваю, что именно для этого предназначен /routing/fantasy — это поддельный динамический протокол маршрутизации, созданный для загрузки случайных маршрутов в таблицу маршрутизации, чтобы облегчить тестирование нагрузки и производительности.
    mducharme
    12.05.2020 00:44:00
    Да, я понял, в чём фишка с маршрутизацией в Fantasy — именно это она и делает.
    mducharme
    12.05.2020 02:11:00
    Я не до конца понимаю синтаксис, но: /routing fantasy add comment=test count=1000 dealer-id=1000 dst-address=12.0.0.0/8 gateway=192.168.88.1 instance-id=1 name=fantasy-test prefix-length=32 priv-offs=1000 priv-size=100 seed=mducharme use-hold=no создаёт 1000 случайных маршрутов /32 внутри 12.0.0.0/8, и у всех них шлюз 192.168.88.1.
    t4thfavor
    12.01.2023 15:50:00
    Вот как это делает Juniper. Это точно параллельная обработка маршрутов BGP. У меня “нет личной заинтересованности” в этом вопросе, но как разработчик я всегда склоняюсь к мысли: “нет ничего невозможного”. https://www.juniper.net/documentation/en_US/day-one-books/DO_BGPSharding.pdf Я понимаю, что это не просто галочка и волшебство, и что BGP многоуровневый, но кто-то уже разобрался с логистикой и алгоритмом управления потоками (Juniper), и я предполагаю, что это не настолько новая вещь, чтобы её запатентовали, значит можно реализовать подобный алгоритм и на оборудовании Mikrotik (при условии достаточного времени, заинтересованности и вложений). Я читал аргумент про “запуск до завершения”, и он тут не совсем уместен, потому что вы и правда запускаете до окончания, просто делаете это на нескольких ядрах одновременно, а главный “поток” ждёт завершения. Есть ли разница, если маршрут 887,123 обработается раньше маршрута 123? Не знаю, но, похоже, Juniper смогли справиться с этим, так что ничего “невыполнимого” здесь нет.
