    Скорость загрузки обновления Hex
    Скорость загрузки обновления Hex, RouterOS
    Hiutale
    19.03.2025 22:14:00
    Привет! У меня есть Hex Refresh, подключённый к интернету на 1 Гбит. Проблема в том, что скорость скачивания около 100 Мбит, а скорость отдачи — 940 Мбит. Провайдер подключён к порту eth1. Использую стандартную настройку по умолчанию. Разве FastTrack не включён по умолчанию? Когда смотрю в меню IP/setting, FastTrack не отображается как активный. Может, кто-то подскажет, почему так?
    anav
    23.04.2025 21:56:00
    Интересно, что использование большого размера пакета никогда не давало мне точных результатов, зато меньший размер в 512 байт гораздо лучше совпадает с моими реальными замерами для довольно широкого круга продуктов MT. Интересно, что изменилось в обновлённой модели?
    Hiutale
    23.04.2025 10:47:00
    Привет! Я тоже купил 5 роутеров Hex Refresh, и у каждого такая же проблема. Провайдер — 1Гбит/1Гбит. Скорость скачивания около 100 Мбит, а отдача — 940 Мбит. Я использую eth1 как WAN-порт. Если переключиться на eth2 как WAN-порт, скорость становится лучше, но при этом я не могу использовать PoE в этом режиме. Пробовал устройство с настройками по умолчанию и с полностью пустой конфигурацией, кроме бриджа, куда добавил все порты. Скорость скачивания ни в какой ситуации не превышает 100 Мбит.
    itimo01
    23.04.2025 11:46:00
    Ты только что захватил свой собственный пост? Черт возьми. Дикая догадка — попытаться управлять потоком.
    anav
    23.04.2025 12:14:00
    Как тебе удаётся получить 940 Мб на отдачу??? Это просто потрясающе… Ни одного правила фаервола???
    anserk
    23.04.2025 18:54:00
    Как нормисы и сказали, проверь скорость соединения порта eth1. В WinBox перейди в Interfaces - ether1 - Status. Там должно быть 1Gbps full duplex.
    Ты упоминал что-то про добавленный мост. Пожалуйста, выложи конфигурацию своего моста, очисти MAC-адреса и серийные номера:
    /interface/bridge/export
    Или просто попробуй настроить чистую дефолтную конфигурацию без изменений.
    anserk
    23.04.2025 18:55:00
    hEX refresh может пропускать 1430 Мбит/с согласно официальным результатам тестов при использовании большого размера пакета.
    Buckeye
    23.04.2025 22:12:00
    Ты до сих пор не уточнил, как именно проводишь тестирование. Ты даёшь информацию, которую не просили (например, утверждение, что включение l2tp/ipsec снижает производительность, но при этом не предоставляешь достаточно данных, чтобы кто-то мог повторить твои результаты). Если тебе действительно важно понять, в чём проблема, пожалуйста, предоставь подробности, чтобы кто-то мог самостоятельно проверить и воспроизвести то, что ты видишь.
    Я пытаюсь понять фразу: «Я пытался выяснить, смогли ли в службе поддержки воспроизвести эти проблемы, особенно учитывая, что они не требуют настройки». Я могу по-разному интерпретировать «поскольку они не требуют настройки». Например, относится ли «они» к «этим проблемам» или к «службе поддержки»? Как можно воспроизвести конкретную проблему, не сумев воспроизвести среду?
    Прочитай руководство How to Report Bugs Effectively — там есть полезные советы. Обрати особое внимание на последние два раздела.
    Buckeye
    23.04.2025 22:21:00
    Я только что заметил на изображении, которое ты выложил, что это было PPPoE-соединение. Возможно, в этом есть что-то важное.
    anserk
    24.04.2025 00:35:00
    Я только что заметил часть про PPPoE. Автор постоянно говорит, что использует стандартную конфигурацию. Но PPPoE — это не стандартная настройка. Может, это мелочь, но что ещё было изменено по сравнению с действительно стандартной конфигурацией? Мы просто не знаем. @OP, если вы действительно хотите, чтобы вам помогли, выложите свою конфигурацию. Иначе это просто очередная жалоба в интернете, а не просьба о помощи. Вы правы, проверка на 512 — это хороший тест для реальных результатов. Но сайты для проверки скорости — это не «реальный мир», скорее всего, они используют максимально возможный размер пакета. Я только что сделал тест на speedtest.net, одновременно глядя на сниффер. Пакеты были по 1514 байт, как видно на Ethernet-интерфейсе. Вот почему важно понять, как именно измеряется скорость — один из многих вопросов, на которые автор отказывается отвечать.
    Liiina
    24.04.2025 04:01:00
    mikrotik hex refresh, 7.18.2, сброс, быстрая настройка: интернет через pppoe, все видят итоговую конфигурацию /system default-configuration print. А теперь, как сделать проблему: добавить и запустить скачивание файла, например, https://sto-se-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin, скорость должна быть больше 300-400 Мбит, а теперь просто включить и выключить l2tp\ipsec (/interface l2tp-client add connect-to=1.2.3.4 ipsec-secret=12345678 name=l2tp-out1 password=123456 use-ipsec=yes user=ppp1 disabled=no). hex refresh — довольно интересное устройство, оно недорогое и не сильно мощное, но всё ещё сырое. Также нет адекватного выбора прошивок, потому что если хочешь использовать ipsec, приходится начинать с 7.18.2, но тогда при использовании l2tp\ipsec скорость pppoe-интернета будет лишь 250 Мбит. Поддержка попросила протестировать 7.19 beta, я попробовал — в 7.19 beta проблема немного другая: просто включение или отключение l2tp не снижает скорость, но если я пытаюсь использовать l2tp\ipsec при загрузке больше 400-500 Мбит, скорость по l2tp не поднимается выше 15 Мбит. Выходит, что лучше остаться на 7.18.2, заменить l2tp на ipip\ipsec, тогда можно и интернет на 500 Мбит использовать, и l2tp-соединение на 100 Мбит. Не хочу быть бетатестером, когда никто из вас даже не пытается воспроизвести проблему или занимается пустыми разговорами, не имея самого устройства под рукой. Мне сложно переводить, английский — не родной. Мне сложно пробовать, потому что, например, тот же ax2 — довольно дорогой для меня девайс, которого у меня нет, мне нужно идти и брать его взаймы, сбрасывать, настраивать, проверять варианты, которые вы, поддержка, предлагаете, в то время как никто из вас даже не пытается воспроизвести проблему самостоятельно.
    anav
    24.04.2025 11:24:00
    Лиина, это НЕ твоя тема, её начала Hiutale. Советую открыть свою собственную, чтобы уточнить свои конкретные проблемы и получить помощь. Другими словами, здесь мы не сосредоточены на твоих вопросах, так что расстраиваться здесь — это ни к чему.
    Hiutale
    29.04.2025 05:53:00
    Всем привет и спасибо за ответы, извиняюсь за путаницу в начале. Я проверил состояние eth1, порт работает на скорости 1G.
    Я делал тесты скорости с помощью программы Ookla. Сначала с устройством Hex Refresh, у которого была только базовая настройка. Загрузка процессора на скачивание 4%, на загрузку 45%.
    Затем я подключил компьютер напрямую к кабелю WAN.
    Проблема явно связана с портом eth1 на Hex Refresh. Когда я переключил WAN на порт eth2, скорость почти достигла максимума.
    Вот моя стандартная конфигурация.
    # 2025-04-29 08:48:09 by RouterOS 7.18.2
    # software id = RW1I-CEKP
    # model = E50UG
    # serial number = HH90A3A4FSR
    /interface bridge
    add admin-mac=F4:1E:57:6C:28:B0 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] mac-address=F4:1E:57:6C:28:AC
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    /ip pool
    add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=default-dhcp interface=bridge name=defconf
    /disk settings
    set auto-media-interface=bridge auto-media-sharing=yes auto-smb-sharing=yes
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    add bridge=bridge interface=ether2
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan type=A
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    /ip smb shares
    set [ find default=yes ] directory=flash/pub
    /ipv6 firewall address-list
    add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
    add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
    add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
    add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
    add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
    add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
    add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
    add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
    add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
    /ipv6 firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" dst-port=33434-33534 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/10
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack6" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Helsinki
    /system note
    set show-at-login=no
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox
    patrikg
    29.04.2025 08:55:00
    Взгляните на блок-схему, чтобы убедиться, что eth1 использует свой собственный порт.
    Liiina
    23.04.2025 19:24:00
    Та же проблема, стандартная конфигурация, порт работает только с автосогласованием (1G полный дуплекс), при ручной настройке 1G T-full порт отключается. Я пытался обратиться в поддержку. В ответ сказали, что это не показатель, а tcp, udp дороже, фаервол и всё такое... бла-бла-бла. Я устал. Сейчас ищу альтернативу этому hex refresh.
    CGGXANNX
    23.04.2025 19:30:00
    Автонастройка обязательна для 1G BASE-T https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet#1000BASE-T
    anserk
    23.04.2025 19:34:00
    Если проблема не в hEX (а скорее всего именно так), она не исчезнет. Я бы посоветовал разобраться в причинах. Как именно ты тестируешь? Speedtest.net? Есть ли у тебя доказательства, что провайдер действительно предоставляет такую скорость? Можешь подключить компьютер напрямую к устройству провайдера и провести тот же тест? Это сразу покажет, связано ли дело с hEX.
    Liiina
    23.04.2025 20:57:00
    Хмм, тогда я не понимаю поведение некоторых устройств. Например, у меня есть hex refresh и ax2, я соединяю оба устройства портами ether2 - ether2. Теперь на ax2 я выполняю команду ‘/interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] auto-negotiation=no’, и соединение на 1 Гбит успешно устанавливается. Потом я возвращаю auto-negotiation обратно, а теперь пытаюсь отключить его на hex — и порт падает. К сожалению, это hex refresh с версией 7.18.2 в стандартной конфигурации, и это не единственная проблема. Например, включение l2tp/ipsec сразу снижает скорость до 200-250 мбит. Я пытался выяснить, смогла ли служба поддержки воспроизвести эти проблемы, тем более что для этого не нужна настройка, но ответа так и не получил. Судя по моему опыту с предыдущими запросами, думаю, что либо служба поддержки не имеет доступа к своим же устройствам, либо я не смог перейти от первой линии поддержки и застрял на аутсорсинговой службе.
