    CHATEAU LTE12 и R11e-LTE6... passthrough?
    CHATEAU LTE12 и R11e-LTE6... passthrough?, RouterOS
    Mojitsu
    13.04.2020 16:56:00
    Привет, хотел бы узнать, поддерживает ли CHATEAU LTE12 режим passthrough, потому что мне нужно перенаправить публичный IP-адрес конечному клиенту. Главная идея — создать два конфигурационных файла: один просто для режима passthrough (модем в режиме моста), а второй — полный маршрутизатор с функциями вроде QoS, VLAN и т.д. Также как насчёт модема R11e-LTE6, поддерживает ли он passthrough или нет? Спасибо.
    robertogl
    10.05.2020 16:26:00
    Небольшой вопрос: поддерживает ли Chateau функцию cell-lock? https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Using_Cell_lock R11e-LTE6 поддерживает, а про Chateau ничего не сказано.
    SiB
    14.05.2020 20:58:00
    Мы пока не знаем. Это устройство будет в Польше только на этой неделе. Попробуйте проверить информацию по ссылке: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE, но чипсет Quactel EG12 поддерживает все эти функции, хотя мы не уверены, будут ли работать оригинальные AT-команды или ROS использует свои собственные команды.
    robertogl
    14.05.2020 21:07:00
    Я вижу, что у EM12 есть AT-команда блокировки SIM-карты, а у EG12 об этом в даташите ничего не сказано. Возможно, это даташит от старой версии прошивки, так что кто его знает. Надеюсь, Mikrotik об этом позаботились.
    SiB
    14.05.2020 22:32:00
    EP06, EM12, EG12, EG18… у этих модулей одинаковые AT-команды, и Quectel в документации говорит об этой «совместимости». Смотрите последний пост про EP06… на http://forum.mikrotik.com/t/quectel-ep06-e-and-wap-r-ac-rbwapgr-5hacd2hnd/131724/1. Помните, что мы не знаем, что именно получим в версии EG12 от MikroTik, и неясно, будет ли её имя R11e-lte12-G (как глобальная) или как-то иначе. Ждём.
    sausage
    05.06.2020 14:23:00
    Могу подтвердить, что начиная с beta 8 (возможно, с 7, но у меня сразу обновление до 8) passthrough работает на моём Chateau LTE12 в ответ на исходный вопрос в этой теме. Вам нужно будет обновить устройства, которые поставлялись с beta 6, до последней версии. В моём случае passthrough работает через VLAN. Учтите, что это всё ещё бета-качество.
    SiB
    05.06.2020 14:32:00
    robertogl Это не функция ROS, это функция Quectel. Я пытаюсь запустить Freq и Cell LOCK на eg12 внутри Chateau. Пожалуйста, следите за этим случаем, когда я закончу, десять решений будут здесь: https://forums.quectel.com/t/eg12-and-freq-or-cell-lock-feature/4619 В целом, AT+qnwlock=“common/lte” изменился на AT+qnwlock=“common/4g”, но синтаксис немного другой, и я пытаюсь разобраться во всех деталях.
    robertogl
    05.06.2020 18:11:00
    Спасибо, я буду следить за новой темой.
    SiB
    08.06.2020 22:51:00
    Quectel EG12 не поддерживает фиксирование частоты для выбора диапазона на любой вышке. Quectel EG12 поддерживает один или несколько Cell Lock’ов, можно задать максимум 20 Cell Lock’ов, и он выберет тот, у которого лучший сигнал, установив его в качестве основного диапазона. Внимание: CA (агрегация несущих) остаются автоматическими, и мы не можем принудительно включить какую-либо из них. Можно только разрешить используемые диапазоны и проверить входящее сообщение SiB от eNB с помощью команды AT+QENG=“neighbourcell”. EARFCN показывает центральную частоту конкретного диапазона нашего оператора, а PHY-CELLID — конкретную антенну на вышке.
    Пример на основе таких сигналов, Cell-Monitor показывает:
    interface/lte/cell-monitor lte1
    Столбцы: PHY-CELLID, BAND, EARFCN, RSRP, RSRQ, RSSI, AGE
    64  B3  1675  -99dBm   -10dB  -71dBm  1s
    64  B7  3350  -104dBm  -8dB   -77dBm  1s
    70  B3  1675  -110dBm  -20dB  -81dBm  1s
    70  B7  3350  -116dBm  -19dB  -90dBm  1s
    90  B3  1675  -114dBm  -20dB  -81dBm  1s
    90  B7  3350  -123dBm  -20dB  -92dBm  7s
    222 B3  1675  -118dBm  -20dB  -83dBm  4s
    403 B3  1675  -111dBm  -20dB  -81dBm  1s
    420 B3  1675  -117dBm  -20dB  -84dBm  1s
    436 B3  1675  -113dBm  -20dB  -83dBm  4s
    453 B7  3350  -125dBm  -20dB  -93dBm  1s
    502 B3  1675  -112dBm  -19dB  -81dBm  1s
    502 B7  3350  -116dBm  -18dB  -88dBm  1s
    Синтаксис:
    [admin@Chateau] > interface/lte/at-chat lte1 input=“at+qnwlock=?” wait=yes
    Ответ: +QNWLOCK: “common/4g”,,[[,],…] OK
    Отключить Cell Lock:
    interface/lte/at-chat lte1 input=“at+qnwlock="common/4g",0”
    Запрос статуса:
    interface/lte/at-chat lte1 input=“at+qnwlock="common/4g"”
    1x CellLock:
    interface/lte/at-chat lte1 input=“at+qnwlock="common/4g",1,1675,64”
    2x CellLock’а:
    interface/lte/at-chat lte1 input=“at+qnwlock="common/4g",2,1675,64,1675,70”
    3x CellLock’а:
    interface/lte/at-chat lte1 input=“at+qnwlock="common/4g",3,1675,64,1675,70,3350,64”
    robertogl
    09.06.2020 07:10:00
    Большое спасибо. Значит ли это, что мы можем установить 2 CellLocks, и EG12 будет использовать один как основной, а второй — в CA? Значит ли это, что мы можем принудительно задать ячейки и для CA (чего нельзя сделать с текущим модемом от Mikrotik)?
    SiB
    09.06.2020 07:21:00
    ДА, а один в CA? НЕТ, CA — это совсем другая история, и данные всегда принимаются от eNB к вам. Ни один LTE-модуль не дает возможность принудительно что-то задавать с CA. Значит ли это, что мы можем принудительно назначать ячейки и для CA (а это невозможно с текущим модемом от Mikrotik)? LTE так не работает. Ни один производитель модулей не может заставить BTS что-то делать. Мы можем подключиться и задать основной диапазон, все остальные параметры приходят в сообщениях SiB (кстати, мой ник такой же) любому LTE-устройству и сообщают, какие опции оно может использовать. Проверьте: AT+QENG="neighbourcell".
    SiB
    09.06.2020 07:21:00
    robertogl
    09.06.2020 08:44:00
    Спасибо, теперь я понял! Твои тесты действительно очень полезны.
    sebastiii
    09.06.2020 17:54:00
    Привет! Очень полезная информация. Похоже, что блокировка не сохраняется после перезагрузки роутера? Кто-нибудь может подтвердить? Я задал: interface/lte/at-chat lte1 input=“at+qnwlock="common/4g",1,3350,187”. При перезагрузке роутера и нескольких отключениях/включениях LTE-интерфейса он подключается к разным основным частотам, например, B3 или B28. Ещё момент:
    [Admin@MikroTik] > interface/lte/cell-monitor lte1
    PHY  BAN  EARF  RSRP    RSRQ   RSSI    AG
    60   B7   3350  -91dBm  -20dB  -60dBm  2s
    186  B7   3350  -91dBm  -20dB  -62dBm  2s
    186  B31  9460  -79dBm  -20dB  -49dBm  2s
    187  B7   3350  -76dBm  -9dB   -46dBm  2s
    187  B31  9460  -69dBm  -13dB  -37dBm  2s
    350  B7   3350  -91dBm  -20dB  -59dBm  8s
    Обнаруживается не B31, а B28 (700 МГц) — баг? Обратите внимание, что B3 при выполнении команды не определяется. Также два вопроса: можно ли получить текущие значения QAM Downstream? Можно ли включить какой-нибудь диагностический режим для анализа потока, как у Qualcomm с их чипами и инструментами?
    Спасибо!
    P.S. Свежие данные (отключение/включение интерфейса):
    60   B7   3350  -99dBm  -20dB  -67dBm  1s
    60   B31  9460  -80dBm  -20dB  -49dBm  1s
    61   B31  9460  -77dBm  -20dB  -46dBm  8s
    186  B3   1675  -88dBm  -20dB  -59dBm  1s
    186  B7   3350  -92dBm  -20dB  -62dBm  1s
    186  B31  9460  -78dBm  -20dB  -49dBm  1s
    187  B3   1675  -75dBm  -7dB   -49dBm  1s
    187  B7   3350  -80dBm  -6dB   -54dBm  1s
    187  B31  9460  -69dBm  -10dB  -43dBm  1s
    350  B3   1675  -97dBm  -20dB  -62dBm  1s
    B3 есть, но как долго? И B31 (который на самом деле B28) — тоже непонятно.
    SiB
    10.06.2020 11:27:00
    Я делаю это на общем доступе от dad232 на шато, и как только снова смогу получить доступ, попробую проверить. Никто не говорил, что eg12 сохраняет эту опцию внутри. Вот почему у тебя есть такая строка: interface lte set lte1 modem-init="“common/4g",1,3350,187” ← не совсем уверен в правильности синтаксиса, но идея ясна. Ещё момент: это не B31, как определено, а B28 (700 МГц), баг? Обрати внимание, что B3 не определяется, когда запускаешь команду. Извини, но это особенность ROS, и cell-monitor наверняка станет лучше в следующих бетах. Ты можешь сообщать об этом только в поддержку. Можно ли получить значение QAM Downstream в реальном времени? Можно ли включить какую-то диагностическую опцию для анализа потока, как на чипах Qualcomm с их инструментами? Проверь AT-команды от Quectel — они работают. B3 есть, но как долго, а earfcn для B31 (который на самом деле B28) используется для трёх регионов: Япония, Северная Америка и остальные, вроде EMEA — MikroTik как вендор использует такой подход, из-за этого некоторые диапазоны могут быть неправильно пронумерованы для Японии и Северной Америки.
    sebastiii
    10.06.2020 12:15:00
    Окей, это про тебя и папу, теперь я лучше понял, это здорово. Мне нужно попробовать синтаксис, я уже попробовал скрипт на перезагрузку/запуск с задержкой в 30 секунд, и вроде работает, но было бы лучше, если бы можно было задать это сразу в модеме. Чтобы упростить команду, вот так тоже должно сработать (нужно проверить): interface lte set lte1 modem-init=“common/4g",0”. Извини, но это фича ROS, и cell-monitor, наверное, будет лучше в следующих бета-версиях. Ты можешь только сообщать об этом в поддержку. Хорошо, я только что добавил это в тикет. Проверь AT-команды от Quectel, они работают. Я пытался найти нужную AT-команду, но не нашёл, наверное, не там смотрел. Ты имеешь в виду, что есть одна для QAM и другая для диагностики связи? earfcn рассчитан на 3 региона: Япония, Северная Америка, остальное — EMEA. MikroTik использует эту классификацию, из-за чего некоторые диапазоны в Японии и Северной Америке могут быть неправильно пронумерованы. Если логика отображения названий диапазонов неправильная, но в остальном всё работает с правильным диапазоном — это нормально. Я тоже сообщил об этом в поддержку. Спасибо.
    SiB
    10.06.2020 12:59:00
    Почему, скорее всего, это устройство включается каждый раз без блокировки сети (NO CELL LOCK). Это значит, что каждый сброс питания по USB или отключение-включение lte1 отключает эту функцию CellLock. Я пока не тестировал все сценарии. Параметр modem-init= — это что-то вроде автозапуска, чтобы отправлять AT-команды, с которыми вы хотите работать на этом устройстве. Если это происходит слишком рано, можно создать системный планировщик с функцией запуска и первой командой "/delay 30s; …". Я пытался найти эту AT-команду, но не нашёл, наверное, просто плохо искал. Ты имеешь в виду, что есть одна команда для QAM и другая для диагностической связи? QAM в общем-то не отображается, если он есть, то cainfo бы показал, а здесь — нет :(. Но AT+QENG="neighbourcell" очень важна, даёт статус CQI, информацию о внутренних и внешних ячейках, см. страницу 78 из 234.
    Хорошо, если логика отображения названия диапазона неверна, но при этом всё работает на правильном диапазоне — это нормально. Я тоже об этом писал в поддержку. Наверное, когда появятся r11e-lte6-us, r11e-lte12-us, r11e-lte16-us, r11e-lte20-us, r11e-5g-global, то модули, созданные для Северной Америки, смогут правильно показать earfcn для региона :). Надеюсь, что модули, о которых я написал, появятся в будущем, конечно, думаю, названия будут похожи на текущие.
    sebastiii
    10.06.2020 14:38:00
    Ок, похоже, что выключить/включить/выключить — это нормально, он остаётся заблокированным. QAM не показывается, обычно, если он есть, cainfo его показывает, но тут нет. Зато AT+QENG="neighbourcell" — это важно, даёт статус CQI, Intra и Inter клетки, страница 78 из 234. Спасибо, надо будет посмотреть эту команду, мы уже можем получить CQI из RouterOS. Возможно, когда придут r11e-lte6-us, r11e-lte12-us, r11e-lte16-us, r11e-lte20-us, r11e-5g-global — модули, созданные для Северной Америки, смогут правильно показывать earfcn по региону. Надеюсь, что именно такие модули, которые я описал, появятся в будущем, конечно, думаю, что имена будут основаны на текущих.
    VVlasy
    28.03.2021 20:00:00
    Не получается задать modem-init. Каждый раз, когда сохраняю изменение, значение сбрасывается на пустое, всегда. Кто-нибудь сталкивался с таким?
