    Почему команда "fetch" не ждёт вывода?
    Почему команда "fetch" не ждёт вывода?, RouterOS
    rssreader
    15.04.2020 08:54:00
    Я использую команду «fetch» для запуска PHP-скриптов на моём веб-сервере через вызов по URL. PHP-скрипт генерирует большой объём данных (XML) — это занимает много времени. В конце он выводит только «OK». Однако команда fetch не ждёт появления «OK». Можно ли как-то установить таймаут для получения вывода или как это вообще решить? Мне нужно убедиться, что «OK» действительно вернулось.
    infabo
    29.12.2021 11:25:00
    @rssreader, ты уже нашёл решение? У меня та же проблема: в скрипте после tool/fetch ничего не выполняется.
    byosni
    27.01.2022 20:08:00
    У меня тоже такая же проблема, @mikrotik, добавьте, пожалуйста, "limit timeout" в инструмент fetch.
    elico
    23.03.2021 20:38:00
    Попробуй проверить, нет ли какой-то ошибки, используя do и on-error, например:
    :local cronUrl "https://xxxxxxxxxxxxx.php";
    /log info "start";
    :do {
    /tool fetch url=$cronUrl;
    } on-error={
    /log info "finished with error";
    /log info "finished";
    В скриптах команды log и fetch должны начинаться с “/”.
    Jotne
    24.03.2021 06:23:00
    Тебе не нужно ставить ; после каждой строки. Он нужен только если в одной строке несколько команд.
    rssreader
    01.07.2020 05:32:00
    Вот так?:
    :local cronFile "result.log";
    :local cronUrl "https://www.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.php";
    :delay 5s;
    :tool fetch url=$cronUrl dst-path=$cronFile;
    :delay 10s;
    :local cronResult [/file get $cronFile contents];
    :if ($cronResult != "OK") do={ /tool e-mail send to="email@email.xx" subject="cron incomplete" body=$cronResult file=$cronFile }
    Результат тот же — ничего. В команде fetch отсутствует опция «timeout».
    sutrus
    01.07.2020 17:26:00
    Возврат значения в переменную:
    :local result [/tool fetch url=$cronUrl as-value output=user];
    :if ($result->"status" = "finished") do={
       :if ($result->"data" != "OK") do={
    rssreader
    07.03.2021 13:56:00
    Также ничего не работает, в логе появляется только «start»:
    :log info "start";
    :local result [ :tool fetch url=$cronUrl as-value output=user ];
    :log info "finish";
    Chupakabra303
    21.12.2021 14:32:00
    Команда Mikrotik, пожалуйста, добавьте в инструмент Fetch опцию таймаута! Таймаут по умолчанию — 10 секунд — слишком мал для некоторых задач. Ошибка: истекло время ожидания подключения.
