    RB/800 — Система перезагрузилась из-за сбоя ядра.
    RB/800 — Система перезагрузилась из-за сбоя ядра., RouterOS
    wildbill442
    29.11.2011 16:55:00
    У меня проблемы с RB800, который перезагружается примерно каждые 24 часа. RB800 работает на RouterOS версии 5.7 и оснащён 4 картами R52Hn-m. Сообщение об ошибке записывается в лог-файл после перезагрузки. В содержимом файла autosupout.rif есть следующее:
    routerboard: yes
    model: 800
    serial-number: 24D301AFE4E1
    current-firmware:
    upgrade-firmware: 2.30
    BIOS
    bad command name bios (line 3 column 18)
    SETTINGS
    baud-rate: 115200
    boot-delay: 5s
    enter-setup-on: any-key
    boot-device: nand-if-fail-then-ethernet
    cpu-frequency: 800MHz
    memory-data-rate: 400DDR
    boot-protocol: bootp
    enable-jumper-reset: yes
    silent-boot: no
    Выделенные жирным — пункты, которые показались мне странными.
    Планирую обновиться до версии 5.9 и прошивки роутерборда. Надеюсь, это решит проблему. Просто хотел узнать, сталкивался ли кто-то с похожей ситуацией и, если да, как решил её.
    Скоро собираюсь открыть заявку в поддержку Mikrotik. Плата довольно новая, её используют примерно 3 месяца. Точно не могу сказать, когда началась проблема, так как роутерборд перезагружается раньше, чем мониторинговое ПО успевает опросить устройство и зафиксировать сбой.
    i-netp
    03.01.2012 11:50:00
    Здравствуйте, эта проблема уже решена? Спрашиваю, потому что у меня такая же. Текущая версия прошивки (BIOS) не отображается, и роутер несколько раз перезагружается с точно таким же сообщением «kernel failure». Сейчас у меня на плате стоит версия 5.5. Плата подключена к 24POW. Нужно ли поставить блок питания на 48В? Это рекомендовано? С уважением, Ханс-Петер Штрауб
    honzam
    03.01.2012 13:38:00
    Обнови BIOS до версии 2.30 http://routerboard.com/fwf/91/mpc8544-2.30.fwf, затем в новой консоли введи /system routerboard upgrade и после этого обнови ROS до версии 5.11 http://download2.mikrotik.com/routeros-powerpc-5.11.npk
    i-netp
    05.01.2012 10:20:00
    Я обновил BIOS до версии 2.30 и RouterOS до 5.11. Плата теперь работает чуть дольше, но всё равно вылетает с сообщением «Перезагрузка системы из-за сбоя ядра». И в Routerboard снова не отображается текущая прошивка. [admin@AP] > system routerboard print routerboard: yes model: 800 serial-number: 24D301AE1B31 current-firmware: upgrade-firmware: 2.30 Кто-нибудь может подсказать, в чём тут дело? – Hans-Peter Straub
    honzam
    05.01.2012 12:31:00
    свяжитесь с support@mikrotik.com
    deadyou12
    07.01.2012 04:16:00
    Здравствуйте, нужна помощь. У меня есть RB1100AH x2, я использую его для router BGP и QoS. В первый день роутер работал нормально, время работы — 28 часов. Вдруг роутер перезагрузился, в логах появилась запись: system rebooted because of kernel failure. Я купил новый роутер. Вот состояние моего роутера и статус RouterBOARD:
    [ade@aline] > system routerboard print
    routerboard: yes
    model: 1100AHx2
    serial-number: 319E02529E5F
    current-firmware:
    upgrade-firmware: 2.38
    [ade@aline] > system health print
    fan-mode: manual
    use-fan: auxiliary
    active-fan: auxiliary
    voltage: 12V
    current: 945mA
    temperature: 36C
    cpu-temperature: 41C
    power-consumption: 11.3W
    Что мне нужно сделать, чтобы решить эту проблему? Спасибо.
    honzam
    07.01.2012 09:11:00
    Нет текущей версии прошивки. Обратитесь в поддержку. У меня такая же проблема с rb711G-5HnD.
    tarekomari
    17.07.2012 10:30:00
    У меня та же проблема, но роутер сбрасывается сам каждые 1 минуту. Это всё ещё не решено???
    batot
    11.08.2013 12:26:00
    Я использовал RB435G AP/bridge1/TX=10dBm <------> станция bridge 1 и RB433 AP/bridge2/TX=10dBm <------> станция bridge 2, обе с Router OS версии 5.20. При этом происходило отключение шесть раз в час. Поменял всё на версию 5.25 — и никаких отключений. Аптайм уже 2 дня. Версия Router OS 5.20 была плохой. Удачи!
