    скрипт для смены публичного IP каждый час
    скрипт для смены публичного IP каждый час, RouterOS
    alexanderi
    17.01.2012 21:37:00
    ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat comment="" disabled=no src-address=192.168.11.0/24 to-addresses=8.8.8.135
    Пожалуйста, помогите создать скрипт: чтобы IP-адрес 8.8.8.129 самостоятельно случайным образом менялся из диапазона 8.8.8.129/25 каждый час. Спасибо.
    1qqq
    10.04.2012 18:20:00
    Как применять этот код?
    :do {
     #устанавливаем комментарий правил
     :local com "1"
     #устанавливаем начальный счётчик
     :local start "129"
     #устанавливаем префикс IP-адреса
     :local prefix "8.8.8."
     /ip firewall nat
     :foreach a in=[find comment=$com] do={
       :local cuip [get $a to-addresses]
       :local aa [:pick $cuip 6 9]
       :if ($aa!="254") do={
         :local bb ($aa+1)
         set $a to-addresses=($prefix.$bb)
       :if ($aa="254") do={
         :local bb $start
    anandreddy
    09.11.2015 13:36:00
    Код работает отлично, когда to-address — 8.8.8., но как только меняем IP-адрес на 192.168.16., код не может изменить yo-address. Пожалуйста, проверьте код. Тестировал на CCR-1009 с версией 6.29. Спасибо.
    PaulsMT
    09.11.2015 14:50:00
    Проблема здесь в команде pick — выбор с 6-го по 9-й символ работает нормально для “8.8.8.x”, но дает сбой с более высокими IP, потому что для IP “192.168.16.x” выбор с 6-го по 9-й символ вернёт другой результат (например, 6.1). Лучшее решение — использовать побитовые операции, чтобы брать только нужную часть IP. Например: { :local IP 8.8.8.8 :put (($IP&0.0.0.255)) } всегда возвращает последние 8 бит IP. Вот рабочий код для всех форматов IP:
     :local com “1”
     :local cuip
     :local start “129”
     :local end
     :local endNum
     :local first
     :local firstNum
     :local nextIP
     :while (true) do={
       :delay 60m;
       :foreach a in=[/ip firewall nat find where comment=$com] do={
         :set $cuip [/ip firewall nat get $a to-addresses];
         ## Получаем последние октеты
         :set $end ($cuip&0.0.0.255);
         :set $first ($cuip&255.255.255.0);
         :set $endNum [:pick $end 6 ([:len $end])];
         :set $firstNum [:pick $first 0 ([:len $first]-2)];
         :if ($endNum>=129 && $endNum<=253) do={ :set $endNum ($endNum +1); }
         :if ($endNum=254) do={ :set $endNum $start; }
         :set $nextIP ($firstNum.“.”.$endNum);
         /ip firewall nat set $a to-addresses=“$nextIP”;
    Этот скрипт будет менять все NAT правила с комментарием “1”, изменяя последний октет to-address в диапазоне 129-253. Если последний октет IP меньше 129, он не изменится.
    boen_robot
    09.11.2015 14:55:00
    $IP&0.0.0.255 Очень круто!!! По моему мнению, это стоило бы задокументировать в Вики, желательно с примером вроде этого. Сейчас побитовые операторы создают впечатление, что работают только с целыми числами, а не между двумя IP-адресами (которые, как я понимаю, на самом деле обрабатываются как целые числа «под капотом», но всё равно — тот факт, что это происходит, неочевиден).
    PaulsMT
    09.11.2015 15:20:00
    Да, это будет работать с обоими типами данных — Integer и IP. Хорошо, спасибо, я добавлю несколько примеров в вики.
    anandreddy
    10.11.2015 13:24:00
    Здравствуйте, Mr.PaulsMT, спасибо за оперативный ответ. Приведённый выше скрипт работает идеально.
    jayceep14
    14.10.2021 09:11:00
    Кто-нибудь может помочь со скриптом, который меняет последний октет IP-адреса от 10 до 254 и после 254 сбрасывает обратно на 1? Хотим использовать это для разных диапазонов IP, а не только для 8.8.8.x.
    Jotne
    14.10.2021 11:17:00
    Зачем кому-то менять публичный IP? Это просто даст диапазон неиспользуемых IPv4-адресов, которых у нас не так много.
