    Низкая пропускная способность Netmetal и NV2
    Низкая пропускная способность Netmetal и NV2, RouterOS
    ibm
    25.07.2015 06:28:00
    Привет, у меня проблема с Netmetal и PTP-связью на 8 км. На обоих устройствах прошивка 6.30.1, они подключены к двухантенным mANT 30 дБ. При тесте скорости на speedtest.net с nstreme я получаю 60 Мбит/с на прием и 30 Мбит/с на передачу, а с nv2 — примерно 30 Мбит/с на прием и 20 Мбит/с на передачу. Почему так? Вот сигнал: на той же мачте установлены ещё 4 сектора, которые нельзя убрать, поэтому для борьбы с помехами я вручную выставил лучшую модуляцию и самую дальнюю частоту.
    /interface bridge add name=bridge1
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=5ghz-onlyac basic-rates-a/g="" channel-width=20/40mhz-Ce country=italy default-authentication=no disabled=no distance=13 frequency=5475 frequency-mode=superchannel ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1 ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-3,mcs-7,mcs-9,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14 hw-retries=14 l2mtu=1600 max-station-count=1 mode=ap-bridge mtu=1600 nv2-cell-radius=12 nv2-preshared-key=xxxx nv2-security=enabled radio-name=AP rate-set=configured rx-chains=0,1 scan-list=5470-5720 ssid=AP supported-rates-a/g="" tdma-period-size=auto tx-chains=0,1 tx-power=1 tx-power-mode=all-rates-fixed vht-basic-mcs="" vht-supported-mcs="" wireless-protocol=nstreme
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] mtu=1600
    set [ find default-name=sfp1 ] mtu=1600
    /interface wireless nstreme set wlan1 disable-csma=yes enable-nstreme=yes framer-limit=4000 framer-policy=best-fit
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=xxxx
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    add bridge=bridge1 interface=sfp1
    /interface wireless access-list add interface=wlan1 mac-address=4C:5E:xxxx vlan-mode=no-tag
    /ip address add address=10.10.10.2/24 interface=bridge1 network=10.10.10.0
    /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip route add distance=1 gateway=10.10.10.1
    /system clock set time-zone-autodetect=no
    Если кто-то сталкивался с похожим, подскажите, в чём может быть дело?
    draguzet
    08.08.2015 09:08:00
    У нас похожие результаты, лучший throughput (140 Мбит/с по TCP), но большая разница между UDP и TCP (300-400 Мбит/с по UDP и 140 Мбит/с по TCP). Но даже эти 140 Мбит/с кажутся низкими, учитывая маркетинговые обещания в 800 Мбит/с? Мы тестируем на разных каналах (с помехами и без), и это максимум, что мы смогли получить на NV2.
    draguzet
    08.08.2015 09:18:00
    И ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА на устройствах Netmetal (922 и 921) — нестабильный LAN-порт, который внезапно перестаёт работать, хотя все параметры в порядке и активны. Единственное решение — перезагрузить устройство один или несколько раз. Мы уже несколько месяцев ждём, когда Mikrotik решит эту серьёзную проблему.
    InoX
    08.08.2015 10:01:00
    Для меня с LAN всё нормально, а вот с пластиковыми наклейками на светодиодах — они отваливаются.
    Lupin
    08.08.2015 17:34:00
    Подтверждаю эту БОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ!!! Похоже, что все Routerboard с ac-чипсетом затронуты. В моей сети (sxt-ac, RB922, NetMetal, NetBox) через некоторое время трафик замирает, и только перезагрузка возвращает всё в норму, или, как говорит draguzet, нужно перезагружать чаще.
    Команда Mikrotik, пожалуйста, исправьте это!
    Простой способ воспроизвести проблему: возьмите NetMetal, подключите к RB1100 и попробуйте сделать mac-ping. Теперь попробуйте много раз перезагрузить NetMetal. Вы увидите такое поведение при одной из этих перезагрузок.
    peson
    11.08.2015 21:26:00
    Что касается беспроводной мощности передатчика, я написал об этом в закрытой теме для тренеров. Регламенты на WiFi в Европе ограничивают EIRP в диапазоне 5 ГГц до 30 дБ, по крайней мере в большинстве стран Европы. Все платы с встроенным 5-ГГц радио имеют высокую мощность передачи (-5HPnD). Когда строятся точка-точка (PtP) связи с высокоусилительными антеннами на таких платах, приходится снижать мощность передачи настолько, что радио выходит из своей калибровки. Проблема в том, что это снижает CCQ и общую производительность радио. Поэтому, чтобы получить стабильную и качественную связь PtP на большие расстояния в Европе, нужна либо другая калибровка, либо радио с низкой мощностью передачи на таких платах PtP. Я обсуждал это с Ульдисом на MuM в Венеции, и он признал, что при снижении мощности до 6–7 дБ радио выходит из калибровки. Я сравнил встроенное радио в RB912UAG-5HPnD-OUT с дополнительным радио SR71E на той же плате — разница в стабильности и качестве сигнала очевидна. Надеюсь, у нас появятся профили радиоустройств как для ЕС, так и для США/глобальные. С уважением, Пол.
    angboontiong
    12.08.2015 08:21:00
    Привет, дорогой! Не обновляйся на последнюю версию, у нас с ней возникли проблемы. Лучше выбери V6.29.1 и обязательно используй nv2. Это наш тест скорости канала на 16 км. Untitled.png
    peson
    24.03.2016 06:36:00
    Не могли бы вы рассказать нам подробнее о конфигурации? Настройки мощности передачи, покажите статус зарегистрированных клиентов и так далее. /Paul
    draguzet
    24.03.2016 07:47:00
    Трафик TCP или UDP?
    peson
    27.03.2016 16:09:00
    В большинстве стран Европы (ETSI) нам ограничивают 30 дБ EIRP (5470–5725 МГц) в диапазоне 5 ГГц, было бы интересно узнать данные по вашему EIRP (мощность радиосигнала + усиление антенны). Если у антенны усиление 30 дБ, то входная мощность ограничена нулём, как тогда ведут себя радиоустройства? В более высоком частотном диапазоне (5725–5875 МГц) нам разрешено до 36 дБ EIRP, но это зависит от правил конкретной страны. Это создает проблему, подробнее я писал в своем предыдущем сообщении.
