    Что не так с rb750r2??
    Что не так с rb750r2??, RouterOS
    Jeanluck
    31.07.2015 20:29:00
    Я устанавливаю много RB750 безо всяких проблем. А вот rb750r2 с точно такой же конфигурацией часто выходит из строя. У всех одинаковый симптом: все индикаторы отключены, и к устройству можно получить доступ только при нажатии кнопки сброса… Настройка простая: мост через все порты, IP на мосте и фильтр MAC на мосте. Ничего лишнего… Даже сегодня обновил с 6.27 до 6.30.2 — та же история: все индикаторы выключены, RB750r2 мёртв… Пока эта проблема не решится, я больше не буду ставить RB750r2 (этой проблемы не было с RB750).
    Jeanluck
    16.08.2015 17:11:00
    Привет, есть новости. За эту неделю умерли два rb750r2. Ни один из них не удалось восстановить с помощью кнопки сброса. Они точно мёртвые. Но с одним из них мы знаем причину:
    Первый: он был запитан по POE через ether1. Контакты питания в разъёме RJ45 POE работают отлично, а вот контакты передачи данных POE были с ошибкой. То есть связь: включено/выключено/включено/выключено/включено/выключено… Это убило RB750vr2. Теперь индикатор USR показывает: выключен / немного включён / полностью включён. Меняется именно между этими тремя состояниями.
    Второй: индикатор USR постоянно выключен, и мы не понимаем, почему он сломался. Кнопка сброса не помогает…
    Пока что: 0 единиц RB750 сломались / на гарантийном обслуживании (у меня много установлено), 6 единиц RB750vr2 сломались / на гарантийном обслуживании (установлено немного) (использование и настройки одинаковые).
    17.08.2015 07:04:00
    Вы можете проверить, не повредилось ли ваше устройство из-за перенапряжения. Инструкции смотрите в этом PDF-файле (обычно его предоставляют дистрибьюторам) http://www.mikrotik.com/download/share/overvoltage_guide_2015_08_06.pdf
    Jeanluck
    17.08.2015 11:12:00
    Я использовал пассивный poe и оригинальный блок питания 12В для RB750r2. Проверил блок питания — он в порядке. В итоге оказалось, что кабель RJ45 тоже нормальный, проблема была в предыдущем 260GS, который работал некорректно, и все Ethernet-порты этого коммутатора постоянно включались и отключались. И как-то это «убило» RB750r2.
    Jeanluck
    24.10.2015 10:16:00
    Каждую неделю умирает 1-3 RB750r2... и ВСЕ ОДИНАКОВО. Очевидно, что есть серьёзная проблема. Mikrotik не признаёт её и не предлагает решения. Сколько предупреждений нужно Mikrotik, чтобы наконец признать проблему? Пожалуйста... найдите решение!
    RenanOliveira
    02.01.2016 03:24:00
    У меня такая же проблема! RB750r2 просто сдох! Все светодиоды погасли.
    Jeanluck
    02.01.2016 18:53:00
    Я переустановил 260GS, чтобы избежать этой проблемы. Mikrotik отрицает наличие проблемы, поэтому RB750r2 сейчас для меня не вариант...
    jspool
    08.01.2016 06:21:00
    У меня тоже был ужасный опыт с RB750Gr2. Я включил его, обновил прошивку и загрузчик до последних версий. Настроил для клиента и выключил. Пришел к клиенту, подключил Ethernet-кабели, подал питание — и загорелась только лампочка PWR. Ни звукового сигнала, ни лампы USR, ни индикаторов порта. Пробовал разные блоки питания — результат тот же. Отсоединил все Ethernet-кабели, попробовал снова, и устройство загрузилось только один раз. Через Winbox дал команду перезагрузиться — и оно ушло в бесконечный цикл перезагрузок. Потом удалось сделать Netinstall, но в процессе лицензия слетела, хотя я выбирал сохранить её. Теперь, даже если устройство удастся загрузить, лицензии у него нет. Что-то серьезно не так с программным или аппаратным обеспечением, и это надо срочно исправлять.
    graystone
    07.03.2016 16:49:00
    Привет, ребята, я только что столкнулся с этим — пока разбираюсь, но устройство включится снова, если оставить его без питания на минуту или две. После этого любой перезагрузки или отключения питания проблема с не загрузкой повторится. Я продолжу копаться с этим. ПРИМЕЧАНИЕ: rb750gr2. Сетевой техник просто превращал его в мост.
    Jeanluck
    07.03.2016 17:08:00
    У меня гора сломанных rb750r2. Сегодня еще одна поломка. Мой дилер знает об этой проблеме. Она общая. Mikrotik, будьте честны — скажите нам в чем дело, чтобы мы могли выявить и заменить пострадавшие устройства, установленные у наших клиентов…
    graystone
    07.03.2016 17:10:00
    Сделал сброс к заводским настройкам, удерживая кнопку сброса, подключил mac-winboxed и убедился, что сброс прошёл, появилась опция удалить конфигурацию и так далее… но после перезагрузки всё равно зависает, загорается только индикатор USR. Приходится ждать ещё около 2 минут, чтобы устройство загрузилось. Попробую сделать netinstall, если удастся перевести его в этот режим.
    drdedus
    04.04.2016 22:55:00
    У нас было какое-нибудь официальное заявление по поводу этих проблем? Мне нужно купить много недорогих роутеров с 64 МБ ОЗУ, и я думал, что будет классной идеей взять именно этот, но теперь боюсь, что так не получится.
    chechito
    05.04.2016 01:53:00
    Я вижу всего пару пользователей, которые жалуются на проблемы, думаю, это конкретная проблема, а не с оборудованием. У меня несколько RB750GR2 работают без проблем.
    Jeanluck
    05.04.2016 07:38:00
    После долгих исследований я понял, в чём причина. Отличие моего неудачного конфигурации от других в том, что я перезагружаю устройство каждые 3 дня (по расписанию). Если перезагрузка не происходит, кажется, сбоя нет. Думаю, проблема случайная и возникает именно при загрузке устройств.
