    [РЕШЕНО] Использование динамических имён переменных
    [РЕШЕНО] Использование динамических имён переменных, RouterOS
    Tal
    15.08.2015 02:45:00
    Есть ли способ использовать динамические имена для переменных? Например: :global VALUE true
    :foreach varname in "VAR1\n\rVAR2\n\rVAR3" do={
    :global "$varname" $VALUE
    Я бы подумал, что этот код должен работать, но нет, потому что :global не любит брать имя переменной из другой переменной. Есть ли способ обойти это?
    iamarpit
    26.11.2021 14:41:00
    Да, но это не работает в таком контексте. Если поставить пробел в значениях foreach key,value in={"VAR1"="foo with space"; "VAR2"="bar"} do={[parse "global $key $value"]}
    Winand
    04.08.2018 10:13:00
    Тебе просто нужны квадратные скобки: foreach varname in={"VAR1"; "VAR2"; "VAR3"} do={[parse "global $varname true"]}
    randomwalk
    16.12.2020 07:44:00
    Работает с глобальными, но невозможно с локальными. Есть ли какое-то решение для локальных переменных? Храните динамически создаваемые локальные переменные в массиве.
       :local qty 9;           # количество переменных для создания
       :local varname "myvar"; # имя переменных
       :local myarray [:toarray ""]; # создаем пустой массив
       :for i from=1 to=$qty do={
           :local tmp ($varname . [:tostr $i]); # динамически формируем имя переменной
           :set ($myarray->$tmp) "";            # добавляем новую переменную в массив
    # установка значений переменных
       :set ($myarray->"myvar1") "plaintext"
       :set ($myarray->"myvar2") {"abc"}
       :set ($myarray->"myvar3")
       :set ($myarray->"myvar4") true
       :set ($myarray->"myvar5") 127.0.0.1
       :set ($myarray->"myvar6") 23:59:59
       :set ($myarray->"myvar7") 192.168.88.0/24
       :set ($myarray->"myvar8") ::ffff:192.0.2.128
       :set ($myarray->"myvar9") 2001:0DB8:0000:000b::/64
    # чтение значений переменных
       :put ( "myvar1=" . ($myarray->"myvar1") . "   type=" . [:typeof ($myarray->"myvar1")] )
       :put ( "myvar2=" . ($myarray->"myvar2") . "   type=" . [:typeof ($myarray->"myvar2")] )
       :put ( "myvar3=" . ($myarray->"myvar3") . "   type=" . [:typeof ($myarray->"myvar3")] )
       :put ( "myvar4=" . ($myarray->"myvar4") . "   type=" . [:typeof ($myarray->"myvar4")] )
       :put ( "myvar5=" . ($myarray->"myvar5") . "   type=" . [:typeof ($myarray->"myvar5")] )
       :put ( "myvar6=" . ($myarray->"myvar6") . "   type=" . [:typeof ($myarray->"myvar6")] )
       :put ( "myvar7=" . ($myarray->"myvar7") . "   type=" . [:typeof ($myarray->"myvar7")] )
       :put ( "myvar8=" . ($myarray->"myvar8") . "   type=" . [:typeof ($myarray->"myvar8")] )
       :put ( "myvar9=" . ($myarray->"myvar9") . "   type=" . [:typeof ($myarray->"myvar9")] )
    вывод:
    [admin@rb] > myvar1=plaintext type=str
    myvar2=abc   type=array
    myvar3=   type=nothing
    myvar4=true   type=bool
    myvar5=127.0.0.1   type=ip
    myvar6=23:59:59   type=time
    myvar7=192.168.88.0/24   type=ip-prefix
    myvar8=::ffff:192.0.2.128   type=ip6
    myvar9=2001:db8:0:b::/64   type=ip6-prefix
    PackElend
    29.03.2022 06:47:00
    Надеюсь, эта тема ещё активна, потому что у меня похожая задача.
    [admin@MikroTik] > :global vlancommon {id=100; name="VLAN_COMMON"; comment="COMMON SERVICES AND DEVICES / OFFICE"}
    [admin@MikroTik] > :put ($vlancommon)
    comment=COMMON SERVICES AND DEVICES / OFFICE;id=100;name=VLAN_COMMON
    [admin@MikroTik] > :put ($vlancommon->"name")
    vlancommon
    [admin@MikroTik] > :put ([ :toarray "UP, vlancommon ,KIDS" ]->1)
    vlancommon
    [admin@MikroTik] > :put (:parse "\$([ :toarray "UP, vlancommon ,KIDS" ]->1)"->"name")
    Но я ожидал увидеть VLAN_COMMON в последней строке. Когда начинаю играть с кавычками, результат становится ещё страннее. Есть идеи, как должен выглядеть последний командный вызов, чтобы получить второй элемент массива vlancommon?
    И напоследок, как правильно модифицировать код, если я собираюсь использовать заглавные буквы и/или символы в имени переменной или ключа массива, чтобы их обязательно нужно было брать в кавычки?
    Спасибо, Стефан.
    PackElend
    29.03.2022 15:13:00
    Можно решить это так: нужно добавить ещё одну пару скобок, чтобы охватить команду parse: :put ( ( :parse "\$([ :toarray "UP, vlancommon ,KIDS" ]->1)" ) -> "name"). Ещё одна пара кавычек: :put ( ( :parse "\$\"([ :toarray "UP, vlancommon ,KIDS" ]->1)\"" )->"name").
    rextended
    29.03.2022 17:01:00
    Возвращаясь к вопросу автора темы, всё просто: http://forum.mikrotik.com/t/concatenate-values-to-create-variable-name/151793/2 Решение такое: :global variablename "test" Создаём или задаём значение (одной командой) [:parse ":global $variablename \"REX1\""] :put $test Задаём значение (или просто повторно применяем предыдущую команду) [:parse "global $variablename;:set $variablename \"REX2\""] :put $test Чтобы считать переменную внутри другой объявленной переменной: :global testx [:parse "global $variablename;:global testx $$variablename"] :put $testx
    PackElend
    30.03.2022 10:40:00
    Я тут ошибся, не протестировал «vlan_common». Есть идеи, как заставить работать :put((:parse "\$\"([:toarray "UP, vlan_common, KIDS"]->1)\"" )->"name")?
    rextended
    30.03.2022 11:51:00
    например, начните с удаления всех лишних пробелов: :put ">$([:toarray "UP, vlancommon ,KIDS"]->1)<"
    >vlancommon  <
    :put ">$([:toarray "UP,vlancommon,KIDS"]->1)<"
    >vlancommon<
    PackElend
    30.03.2022 12:10:00
    Попробуйте то же самое, но замените vlancommon на vlan_common. Результат будет таким:
    VLAN_COMMON из [admin@MikroTik] > :global "vlan_common" {id=100; name="VLAN_COMMON"; comment="ОБЩИЕ СЕРВИСЫ И УСТРОЙСТВА / ОФИС"}
    rextended
    30.03.2022 12:10:00
    Почему whu заменил “vlancommon” на vlan_common? Проблема в пробелах между элементами массива… и parse не выдает результатов, надо именно USE parse…
    :global vlancommon {id=100;name="VLAN_COMMON";comment="COMMON SERVICES AND DEVICES / OFFICE"}
    :put ($vlancommon)
    :put ([:toarray "UP,vlancommon,KIDS"]->1)
    :global testx
    [:parse "global vlancommon;:global testx (\$$([:toarray "UP,vlancommon,KIDS"]->1)->\"id\")"]
    :put $testx
    [:parse "global vlancommon;:global testx (\$$([:toarray "UP,vlancommon,KIDS"]->1)->\"name\")"]
    :put $testx
    [:parse "global vlancommon;:global testx (\$$([:toarray "UP,vlancommon,KIDS"]->1)->\"comment\")"]
    :put $testx
    [mikro@tik] > :global vlancommon {id=100;name=“VLAN_COMMON”;comment=“COMMON SERVICES AND DEVICES / OFFICE”}
    [mikro@tik] > :put ($vlancommon)
    [mikro@tik] > :put ($vlancommon->“name”)
    VLAN_COMMON
    [mikro@tik] > :put ([:toarray “UP,vlancommon,KIDS”]->1)
    vlancommon
    [mikro@tik] > :global testx
    [mikro@tik] > [:parse “global vlancommon;:global testx ($$([:toarray “UP,vlancommon,KIDS”]->1)->"id")”]
    [mikro@tik] > :put $testx
    100
    [mikro@tik] > [:parse “global vlancommon;:global testx ($$([:toarray “UP,vlancommon,KIDS”]->1)->"name")”]
    VLAN_COMMON
    [mikro@tik] > [:parse “global vlancommon;:global testx ($$([:toarray “UP,vlancommon,KIDS”]->1)->"comment")”]
    PackElend
    30.03.2022 12:17:00
    У меня получилось [mikro@tik] > :global vlancommon {id=100;name="VLAN_COMMON";comment="COMMON SERVICES AND DEVICES / OFFICE"}, но не [mikro@tik] > :global "vlan_common" {id=100;name="VLAN_COMMON";comment="COMMON SERVICES AND DEVICES / OFFICE"}, независимо от пробелов. Проблема в операциях с массивами — Manual:Scripting — MikroTik Wiki. Внимание: имя ключа в массиве, если содержит любой символ, кроме строчной буквы, должно быть взято в кавычки.
    rextended
    30.03.2022 12:20:00
    Почему ты путаешь карты? Я говорю о пробелах между элементами массива, а не о подчеркиваниях…
    PackElend
    30.03.2022 12:24:00
    Потому что мне хотелось бы узнать, как работать с этим: :global “vlan_common” {id=100;name=“VLAN_COMMON”;comment=“ОБЩИЕ СЕРВИСЫ И УСТРОЙСТВА / ОФИС”} #переменная должна быть в кавычках
