    Fetch — как получить доступ к переменной данных?
    Fetch — как получить доступ к переменной данных?, RouterOS
    ssbaksa
    26.04.2018 12:35:00
    Как получить доступ к переменной данных при использовании output=user? [admin@mtTest] > /tool fetch output= Output ::= file | none | user none – не сохранять загруженные данные user – вернуть до 63 кбайт данных напрямую в переменную ‘data’ без сохранения на диск file – сохранить в файл
    merlinthemagic7
    20.03.2019 10:17:00
    Предполагаю, что это то, что вам нужно:
    :local strData [ /tool fetch mode=https output=user url="https://ipinfo.io/ip" as-value ];
    :local arrData [ :toarray $strData ];
    :local varData ( $arrData->"data" );
    :put [ $varData ];
    Я разбил преобразования типов на отдельные переменные, но, конечно, всё это можно упростить. Если хотите получить статус загрузки:
    :local varData ( $arrData->"status" );
    :put [ $varData ];
    Jotne
    21.03.2019 07:52:00
    Поскольку у вас уже есть всё в одной строке с множеством команд, разделённых точкой с запятой, можно сделать всё за один раз.
    data :put ([/tool fetch mode=https output=user url="https://ipinfo.io/ip" as-value ]->"data")
    status :put ([/tool fetch mode=https output=user url="https://ipinfo.io/ip" as-value ]->"status")
    Для IP с помощью этого метода массива получается лишний перенос строки. Не уверен, как от него избавиться.
    tangram
    17.04.2019 12:44:00
    Как насчёт этого? :put ([/tool fetch url="https://api.ipify.org/" mode=http dst-path=ipcheck output=user as-value]->"data")
    Jotne
    17.04.2019 18:17:00
    Можно сделать ещё короче. Этот сайт получше, потому что не добавляет лишнюю пустую строку. :put ([/tool fetch url="https://api.ipify.org/" output=user as-value]->"data")
    tangram
    18.04.2019 09:21:00
    Есть идеи, как сделать так, если у тебя несколько провайдеров, чтобы получить адреса всех из них? У меня в маршрутах назначены разные приоритеты (distance) и настроены mangle input/output для конкретных таблиц маршрутизации. В итоге весь трафик идет через основной провайдер, но к роутеру можно обратиться через любого из провайдеров. Я пробовал использовать src-address, но всегда получаю ответ от основного провайдера. Также пытался задать отдельный маршрут для ipify, но это не сработало.
    floaty
    06.01.2023 18:55:00
    Просто задаюсь вопросом… почему в Mikrotik можно так делать, например: put ([/tool fetch url="https://api.ipify.org/" output=user as-value]->"data")… (вы можете попробовать это на https://www.your-xxxx-site.com)… а вот следующее нельзя присвоить переменной:
    /tool snmp-get security=private authentication-protocol=SHA1 authentication-password=*** encryption-protocol=AES encryption-password=*** version=3 community=**user** address=**IP** oid=1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0
    Это какой-то вопрос безопасности, который я упускаю? Или просто забыли реализовать?
    SNMP-OID (как правило) возвращает один конкретный кусок информации из дерева, а html-запрос обычно возвращает… ну… полное месиво.
    Объясните, пожалуйста, как это работает.
    floaty
    06.01.2023 19:22:00
    [admin@***] > /tool snmp-get security=private authentication-protocol=SHA1 authentication-password=* encryption-protocol=AES encryption-password=* version=3 community=* address=* oid=1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0
    OID        TYPE             VALUE
    1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0        octet-string     Alpha
    [admin@***] > Может, «as-value» просто нужно добавить в конце (строки кода)… ведь «VALUE» уже есть, да?!
    rextended
    07.01.2023 08:54:00
    (Просто это не реализовано) Зачем захватывать другую тему? Уже отвечали в другой ветке, просто поищи… http://forum.mikrotik.com/t/routeros-snmp-get/121369/1
    floaty
    09.01.2023 20:22:00
    (очевидно!). Пост был о том, почему это реализовано для метода comparable (fetch) и возможных причинах (… почему не для snmp)… так что, пожалуйста, читай внимательнее. Я поискал на форуме… нашёл твой пост… и не стал внедрять это наполовину, поэтому и задал этот вопрос.
    rextended
    10.01.2023 00:34:00
    вместе с «единорогом»?
    floaty
    10.01.2023 01:21:00
    :) образное выражение для «веб-сайта», который даёт адекватный ответ
    Amm0
    14.04.2023 16:32:00
    Параметр “as-value” с /tool/snmp-get доступен в версии v7.8: http://forum.mikrotik.com/t/saving-snmp-to-variable/144455/1
    floaty
    19.04.2023 09:30:00
    великолепно
