    [Гайд] Простое обновление RouterOS по всей сети
    [Гайд] Простое обновление RouterOS по всей сети, RouterOS
    tomaskir
    30.04.2018 13:00:00
    Всем привет! С последними уязвимостями в RouterOS обновление версии до актуальной стало важнее, чем когда-либо. Я написал статью/инструкцию о простом способе обновления RouterOS по всей вашей сети. В статье используется функция RouterOS Package Source, которая позволяет сделать локальный сервер обновлений. Unimus применён для массовой настройки сети на использование этого локального источника пакетов и скачивания обновлений. Полное руководство здесь: https://unimus.net/blog/network-wide-mikrotik-routeros-upgrade.html Удачи!
    frankcale
    15.01.2023 21:55:00
    Привет, я разработал софт, который может массово обновлять ROS и выполнять много других функций. Связь происходит через API.
    emuell
    01.03.2022 10:54:00
    Можешь подтвердить, что это всё ещё должно работать под ROS 7.1x? Я сделал всё вручную: настроил package-upgrade-source, сделал refresh и так далее. Вижу, что соединение с роутером-хостом, на котором лежат пакеты, устанавливается, но на клиентском устройстве ни одного файла обновления не появляется. https://mivilisnet.wordpress.com/2020/03/13/how-to-update-mikrotik-from-the-alternate-source/comment-page-1/?unapproved=11931&moderation-hash=9a1b9cd4461b4e45e0dc7dcbab460d43#comment-11931
    tomaskir
    09.03.2022 00:50:00
    Привет. Извини, я ещё не тестировал это на версии 7. Я организую лабораторный стенд и проверю. Как только проведу тест, сразу же здесь обновлю информацию.
    SecCon
    03.05.2022 09:45:00
    Извините, что влезаю, но когда вы настраиваете Unimus для управления обновлениями и другими задачами, вы вводите данные для входа на устройства Mikrotik. Я пытаюсь понять, нужны ли для обновлений права на запись или полные права для настройки в Unimus?
    tomaskir
    04.05.2022 00:10:00
    Писать должно быть достаточно, если только вы не хотите также управлять пользователями (или менять пароли) через Unimus Config Push. Главное отличие между ними — это доступ к «политике», которая предоставляет возможность управления пользователями. Вы можете проверить это в «/user group», там будет видно, какие группы политик имеют доступ к чему. Документация по отдельным политикам здесь: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/User#User-UserGroups
    SecCon
    04.05.2022 05:55:00
    Спасибо, вижу, что ты тот самый парень, который стоит за Unimus. Похоже, отличное приложение. Я заглянул в вики, чтобы понять, что означают права пользователей, но ни на старой, ни на новой вики нет страницы с объяснением различий между правами пользователей, кроме очевидных догадок. Тогда придется написать самому.
