    Проблема с DHCP-сервером
    Проблема с DHCP-сервером, RouterOS
    riyadislam
    31.05.2018 18:05:00
    Привет, сначала позвольте объяснить мою схему сети. Есть роутер Mikrotik, порт 2 которого подключён к управляемому коммутатору D-Link. Пользователи подключаются к этому коммутатору через дополнительный (dummy) коммутатор. Недавно пользователи перестали получать IP-адреса через DHCP. DHCP-сервер настроен правильно на роутере. Раньше пользователи получали IP через DHCP, но теперь, без каких-либо изменений в настройках роутера Mikrotik, они не получают IP. Если к коммутатору D-Link подключить роутер TP-Link, пользователи получают IP через DHCP. Помогите разобраться с проблемой.
    borislav
    17.02.2021 07:35:00
    Есть какие-нибудь советы по моей проблеме? Буду благодарен за любые подсказки.
    cdiedrich
    23.02.2021 16:24:00
    Не увидел ничего, что указывало бы на проблему с DHCP-сервером. Наверное, вы в курсе, что у вас фаервол довольно широко открыт, да? Просто из любопытства: ваши правила udp dst-nat включают порты 67 и/или 68? Каким вообще является MAC-адрес моста вашего 1100? В конфигурации свитча вижу дублирующийся MAC-адрес, интересно, не остались ли какие-то фрагменты от предыдущих попыток настройки. Было бы неплохо подключить проблемные устройства напрямую к роутеру и проверить, повторяется ли проблема. - Крис
    mbarchiesi
    31.10.2018 02:06:00
    Все продукты Mikrotik, которые у меня есть, имеют эту проблему… Сначала всё работает отлично, но через некоторое время DHCP-сервер перестаёт работать. Эта проблема у меня с версии 6.3X, и я так и не нашёл решения — только отключить и включить питание. Обычный роутер tplink таких проблем не даёт, а даже 16-ядерный CCR страдает от этого. Это просто невероятно. Уже год жду решений. У продуктов Mikrotik серьёзные проблемы с DHCP: исправьте их!
    vecernik87
    31.10.2018 02:19:00
    Неужели DHCP действительно перестаёт работать? Если у вас нет данных с анализатора трафика и логов, вы не сможете доказать, что это вина MikroTik, а такие бездумные обвинения просто смешны — у меня ни на одном из роутеров такой проблемы не было. У моего провайдера тоже CCR, и у них таких проблем нет. Я уверен, что у многих других клиентов такая ситуация никогда не встречалась. Проблема, скорее всего, связана с вашей средой или настройками. Если у вас есть проблема, нельзя просто заявлять: «MikroTik должен это починить». Нужно точно указать, где именно проблема, вместе с логами и снимками пакетов. Van9018 дал отличный гайд, чтобы вы могли провести отладку и составить хороший баг-репорт. С грамотным баг-репортом разработчики поймут, где возникает проблема, и смогут её исправить. Без чёткого отчёта они не смогут её исправить, потому что не знают, где искать.
    tnlnet
    01.11.2018 09:43:00
    У меня в сети и у моих клиентов много роутеров Mikrotik, работающих с DHCP-сервером. С такой проблемой я ни разу не сталкивался. Думаю, дело именно в конкретной сети. Как сказал Ван, сделайте дополнительные шаги по устранению неполадок, и я уверен, что вы где-то обнаружите причину проблемы.
    FErArg
    27.12.2018 15:18:00
    Мы управляем 6 роутерами Mikrotik разных моделей и с разными версиями RouterOS, все версии выше 6.X, и со всеми у нас возникают проблемы с DHCP, особенно с выданными IP-адресами.
    Buelo
    06.01.2020 07:10:00
    Привет, у меня то же самое, у нас проблемы с DHCP! Я настроил родительский контроль, который работает на основе IP-адресов. Но иногда неправильная система получает неправильный IP. Такое случалось с Fire TV Sticks (подключены по кабелю, не по Wi-Fi) и iMac! Всего хорошего.
    borislav
    16.01.2021 19:47:00
    Та же проблема и у меня. У меня два отдельных клиента, у каждого роутер RB1100AhX4 и коммутатор CRS354-48P-4S+2Q+RM, подключённый к ether2 роутера. Все устройства клиентов используют DHCP-сервер роутера, но через коммутатор. В начале всё работало, но через две недели начались проблемы. В логах обоих роутеров я видел много сообщений о деактивации и повторной активации DHCP, но думал, что это из-за времени аренды. Сегодня в 5 утра, судя по логам, один из роутеров внезапно деактивировал всех DHCP-клиентов, и ничего не могло заставить их снова получить IP-адрес. Коммутатор разделён на два бриджа — один используется для LAN, где и пропал DHCP, а последние 8 портов в другом бридже используются для IPTV — они работают отлично. Буду благодарен за любые идеи!
    erlinden
    16.01.2021 20:54:00
    @Buelo, Kid Control работает на основе MAC-адресов. Могут возникнуть проблемы, потому что многие устройства используют случайные MAC-адреса для защиты конфиденциальности. @borislav, не мог бы ты поделиться своей конфигурацией (/export hide-sensitive file=anythingyoulike)? Единственный случай, когда я сталкивался с проблемами DHCP, был из-за неправильной настройки.
    borislav
    18.01.2021 10:29:00
    Ниже приведена конфигурация роутера. Конфигурация свитча была пустой, теперь я настроил его как второй роутер, потому что должен быть какой-то интернет. Таким образом, настройки свитча были без DHCP-клиента и сервера, пула IP-адресов и правила маскарадинга в брандмауэре.
    # jan/18/2021 12:21:09 by RouterOS 6.48
    # software id = LDD6-9T84
    # model = RB1100Dx4
    # serial number = D0BF0B953F24
    /interface bridge
    add name=bridge
    /interface ethernet switch port
    set 0 default-vlan-id=0
    set 1 default-vlan-id=0
    set 2 default-vlan-id=0
    set 3 default-vlan-id=0
    set 4 default-vlan-id=0
    set 5 default-vlan-id=0
    set 6 default-vlan-id=0
    set 7 default-vlan-id=0
    set 8 default-vlan-id=0
    set 9 default-vlan-id=0
    set 10 default-vlan-id=0
    set 11 default-vlan-id=0
    set 12 default-vlan-id=0
    set 13 default-vlan-id=0
    set 14 default-vlan-id=0
    set 15 default-vlan-id=0
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.1.11-192.168.1.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge name=dhcp1
    /system logging action
    set 1 disk-file-count=5 disk-file-name=logg disk-lines-per-file=10000 disk-stop-on-full=yes
    /user group
    set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
    /interface bridge port
    add bridge=bridge interface=ether2
    add bridge=bridge interface=ether3
    add bridge=bridge interface=ether4
    add bridge=bridge interface=ether5
    add bridge=bridge interface=ether6
    add bridge=bridge interface=ether7
    add bridge=bridge interface=ether8
    add bridge=bridge interface=ether9
    add bridge=bridge interface=ether10
    add bridge=bridge interface=ether11
    add bridge=bridge interface=ether12
    add bridge=bridge interface=ether13
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=!dynamic
    /ip address
    add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.1.0
    /ip dhcp-client
    add !dhcp-options disabled=no interface=ether1
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=12h
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 netmask=24
    /ip dns
    set servers=192.168.1.1
    /ip firewall address-list
    add address=192.168.1.2-192.168.1.254 list=allowed_to_router
    add address=78.83.52.228 list=allowed_to_router
    add address=0.0.0.0/8 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=172.16.0.0/12 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=192.168.0.0/16 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=10.0.0.0/8 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=169.254.0.0/16 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=127.0.0.0/8 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=224.0.0.0/4 comment=Multicast list=not_in_internet
    add address=198.18.0.0/15 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=192.0.0.0/24 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=192.0.2.0/24 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=198.51.100.0/24 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=203.0.113.0/24 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=100.64.0.0/10 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=240.0.0.0/4 comment=RFC6890 list=not_in_internet
    add address=192.88.99.0/24 comment="6to4 relay Anycast [RFC 3068]" list=not_in_internet
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=established,related
    add action=accept chain=input src-address-list=allowed_to_router
    add action=accept chain=input protocol=icmp
    add action=drop chain=input disabled=yes
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment=FastTrack connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="Established, related" connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment="Drop Invalid" connection-state=invalid disabled=yes log=yes log-prefix=invalid
    add action=drop chain=forward comment="Drop tries to reach not public addresses from LAN" disabled=yes dst-address-list=not_in_internet in-interface=bridge log=yes log-prefix=!public_from_LAN out-interface=!bridge
    add action=drop chain=forward comment="Drop incoming packets that are not NATted" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new disabled=yes in-interface=ether1 log=yes log-prefix=!NAT
    add action=drop chain=forward comment="Drop incoming from internet which is not public IP" disabled=yes in-interface=ether1 log=yes log-prefix=!public src-address-list=not_in_internet
    add action=drop chain=forward comment="Drop packets from LAN that do not have LAN IP" disabled=yes in-interface=bridge log=yes log-prefix=LAN_!LAN src-address=!192.168.1.0/24
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=xxx protocol=tcp to-addresses=xxx to-ports=xxx
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=xxx protocol=udp to-addresses=xxx to-ports=xxx
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=xxx protocol=tcp to-addresses=xxx to-ports=xxx
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www disabled=yes
    set ssh disabled=yes
    set api disabled=yes
    set winbox address=192.168.1.0/24,xxxxxx
    set api-ssl disabled=yes
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Sofia
    /system logging
    add action=disk topics=info
    add action=disk topics=warning
    add action=disk topics=firewall
    add action=disk topics=pptp
    borislav
    18.01.2021 10:30:00
    Конфигурация коммутатора: # 18 янв 2021, 12:26:32, RouterOS 6.46.1
    # software id = 0LAN-B0MR
    # модель = CRS354-48P-4S+2Q+
    # серийный номер = B8440B40A8FE
    /interface bridge
    add admin-mac=C4:AD:34:BD:0E:FD auto-mac=no name=a1tv
    add admin-mac=C4:AD:34:BD:0E:FD auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface ethernet
    set [ find default-name=qsfpplus1-1 ] disabled=yes
    set [ find default-name=qsfpplus1-2 ] disabled=yes
    set [ find default-name=qsfpplus1-3 ] disabled=yes
    set [ find default-name=qsfpplus1-4 ] disabled=yes
    set [ find default-name=qsfpplus2-1 ] disabled=yes
    set [ find default-name=qsfpplus2-2 ] disabled=yes
    set [ find default-name=qsfpplus2-3 ] disabled=yes
    set [ find default-name=qsfpplus2-4 ] disabled=yes
    set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] disabled=yes
    set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] disabled=yes
    set [ find default-name=sfp-sfpplus3 ] disabled=yes
    set [ find default-name=sfp-sfpplus4 ] disabled=yes
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /ip pool
    add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.11-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge lease-time=12h name=dhcp1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether11
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether12
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether13
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether14
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether15
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether16
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether17
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether18
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether19
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether20
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether21
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether22
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether23
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether24
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether25
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether26
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether27
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether28
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether29
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether30
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether31
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether32
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether33
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether34
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether35
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether36
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether37
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether38
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether39
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether40
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether41
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether42
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether43
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether44
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether45
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether46
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether47
    add bridge=a1tv comment=defconf interface=ether48
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether49
    add bridge=bridge comment=defconf interface=qsfpplus1-1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=qsfpplus1-2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=qsfpplus1-3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=qsfpplus1-4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=qsfpplus2-1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=qsfpplus2-2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=qsfpplus2-3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=qsfpplus2-4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus4
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client
    add disabled=no interface=ether1
    /ip dhcp-relay
    add dhcp-server=192.168.1.1 disabled=no interface=ether1 name=relay1
    add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    /ip firewall nat
    /system clock
    /system routerboard settings
    set boot-os=router-os
    #error exporting /system swos
    borislav
    20.03.2021 08:41:00
    Нет, я не делаю udp dst-nat на порты 67 и 68. Фактический MAC-адрес моста на 1100 совпадает с MAC-адресом первого порта в мосту. Я исправил дублирующиеся MAC-адреса на коммутаторе, но проблема осталась.
    [admin@MikroTik] > /export
    # mar/20/2021 10:38:29 by RouterOS 6.46.1
    # model = CRS354-48P-4S+2Q+
    # serial number = B8440B40A8FE
    /interface bridge
    add admin-mac=C4:AD:34:BD:0F:23 auto-mac=no name=a1tv
    add admin-mac=C4:AD:34:BD:0E:FE auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    add name=domofon
    /interface ethernet
    /ip hotspot profile
    /ip pool
    add name=domofon ranges=10.0.0.1-10.0.0.15
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge name=dhcp1
    add address-pool=domofon interface=domofon name=domofon
    set 1 disk-file-count=10 disk-lines-per-file=5000
    add bridge=domofon comment=defconf interface=ether31
    add bridge=domofon comment=defconf interface=ether32
    add bridge=domofon comment=defconf interface=ether33
    add bridge=domofon comment=defconf interface=ether34
    add bridge=domofon comment=defconf interface=ether35
    add bridge=domofon comment=defconf interface=ether36
    add bridge=domofon comment=defconf interface=ether37
    add bridge=domofon comment=defconf interface=ether38
    /ip address
    add address=10.0.0.1/24 interface=domofon network=10.0.0.0
    /ip dhcp-client
    add address=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.1 netmask=24
    /ip dns
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    /system clock
    /system logging
    add action=disk topics=dhcp
    francogp
    13.07.2022 18:45:00
    У меня такая же проблема. Но только с одним телевизором. Все остальные устройства, подключённые к этой точке доступа, работают нормально. Этот телевизор работает отлично, никаких проблем с подключением или IP нет, но в логах роутера каждые 10 секунд или примерно каждую минуту появляется спам. Я использую hap² с версией ОС 7.2.
    SpiritedPear
    03.03.2025 13:57:00
    Интересная тема. Я наткнулся на это, потому что столкнулся с похожей проблемой на моём hap ax^3 в домашней сети. Я сделал простое изменение в очереди для одного интерфейса — поменял с «only-hardware-queue» на fqcodel, и вскоре большинство DHCP-клиентов перестали обновлять свои аренды. Судя по захватам пакетов на Mikrotik, происходили запросы DHCP Discover и предложения DHCP Offer, но клиенты, похоже, не получали эти предложения. Несколько перезагрузок не помогли. В итоге помогла только восстановление конфигурации из резервной копии. IPv6 при этом продолжал работать, а также нормально функционировали клиенты с статической настройкой IPv4. Мне интересно, не происходит ли захват пакетов до того, как фрейм реально покидает интерфейс, и не видел ли я «ложную» картину. Для полноты картины: воспроизвести проблему так и не удалось. У меня была версия 7.16.2, я использовал приложение Mikrotik для Android, чтобы сделать изменение, вызвавшее проблему. Сейчас обновился до 7.18.0.
