Привет! Глядя на блок-схему RB1100AHx4, вижу, что Ether 1-5, Ether 6-10 и Ether 11-13 находятся на своих отдельных чипах свича соответственно. Учтя это: аппаратная фильтрация VLAN в Bridge появилась в RouterOS 7.1rc1 (для RTL8367) и 7.1rc5 (для MT7621). Свич не поддерживает другие ether-type, кроме 0x8100 (то есть 0x88a8 или 0x9100 не поддерживаются), и не поддерживает тег-стэкинг. Использование таких функций отключит аппаратное ускорение.
Я пытаюсь настроить VLAN таким образом, чтобы максимально использовать все порты без лишней загрузки CPU, если это возможно. Нужно ли создавать три отдельные бриджа, где каждая группа портов будет назначена своему бриджу? Например, Ether 1-5 на vlan_bridge1, Ether 6-11 на vlan_bridge2, Ether 12-13 на vlan_bridge3?
Понимаю, что чтобы обойти это ограничение, можно физически соединить порты с помощью патч-корда Cat6, чтобы VLAN-фильтрация выполнялась аппаратно. Но как именно настроить такую схему? Нужно ли выставить по одному порту в каждой группе как транки, которые потом соединить кабелем?
Обращаю внимание, что именно для RB1100AHx4 в меню свича, похоже, нет очевидных настроек для VLAN, поэтому предполагаю, что надо использовать именно бриджи.
Если же нужно создавать отдельные бриджи, а назначить один и тот же интерфейс/VLAN сразу нескольким бриджам нельзя, как быть? Создавать несколько VLAN с разными именами, но одинаковым VLAN ID, и назначать их разным бриджам? Типа: Management VLAN с именем MGMT_1 и ID 99 для vlan_bridge1, MGMT_2 с ID 99 для vlan_bridge2, MGMT_3 с ID 99 для vlan_bridge3.
Возможно, я слишком всё усложняю, но буду очень благодарен за любые советы. Спасибо заранее!
