    RB1100AHx4 VLAN с аппаратным ускорением с несколькими коммутаторными чипами
    RB1100AHx4 VLAN с аппаратным ускорением с несколькими коммутаторными чипами, RouterOS
    kai
    16.04.2023 22:15:00
    Привет! Глядя на блок-схему RB1100AHx4, вижу, что Ether 1-5, Ether 6-10 и Ether 11-13 находятся на своих отдельных чипах свича соответственно. Учтя это: аппаратная фильтрация VLAN в Bridge появилась в RouterOS 7.1rc1 (для RTL8367) и 7.1rc5 (для MT7621). Свич не поддерживает другие ether-type, кроме 0x8100 (то есть 0x88a8 или 0x9100 не поддерживаются), и не поддерживает тег-стэкинг. Использование таких функций отключит аппаратное ускорение.
    Я пытаюсь настроить VLAN таким образом, чтобы максимально использовать все порты без лишней загрузки CPU, если это возможно. Нужно ли создавать три отдельные бриджа, где каждая группа портов будет назначена своему бриджу? Например, Ether 1-5 на vlan_bridge1, Ether 6-11 на vlan_bridge2, Ether 12-13 на vlan_bridge3?
    Понимаю, что чтобы обойти это ограничение, можно физически соединить порты с помощью патч-корда Cat6, чтобы VLAN-фильтрация выполнялась аппаратно. Но как именно настроить такую схему? Нужно ли выставить по одному порту в каждой группе как транки, которые потом соединить кабелем?
    Обращаю внимание, что именно для RB1100AHx4 в меню свича, похоже, нет очевидных настроек для VLAN, поэтому предполагаю, что надо использовать именно бриджи.
    Если же нужно создавать отдельные бриджи, а назначить один и тот же интерфейс/VLAN сразу нескольким бриджам нельзя, как быть? Создавать несколько VLAN с разными именами, но одинаковым VLAN ID, и назначать их разным бриджам? Типа: Management VLAN с именем MGMT_1 и ID 99 для vlan_bridge1, MGMT_2 с ID 99 для vlan_bridge2, MGMT_3 с ID 99 для vlan_bridge3.
    Возможно, я слишком всё усложняю, но буду очень благодарен за любые советы. Спасибо заранее!
    kvee
    02.09.2023 19:41:00
    Ну... мне уже дали ответ по теме «клиенты соединяются друг с другом на разных чипах». Удалил пост. Спасибо.
    kobuki
    30.10.2023 21:41:00
    Я использую RB1100AHx4 для нескольких серверов в дата-центре и заметил, что межсоединения CPU и коммутатора, которые должны аппаратно ускоряться, сильно нагружают процессор. При передаче между коммутаторами на полной скорости 1 Гбит одна TCP-сессия через VLAN использует около 17% CPU. Бридж добавлен в этот VLAN, но у VLAN нет интерфейса, IP или других сервисов, просто пересылка пакетов. Это нормально? ROS 7.11.2.
    mkx
    31.10.2023 08:45:00
    Соединение между двумя коммутаторными чипами проходит через процессор, поэтому его нельзя ускорить аппаратно (процессору приходится обрабатывать все биты). Настоящее аппаратное ускорение было бы, если бы оба коммутатора были связаны напрямую (например, у вас был бы порт коммутатора с названием switch1-switch2, так же как сейчас есть switch1-cpu). Вы можете сами организовать такое аппаратно ускоренное соединение (использовать короткий патч-корд UTP, чтобы соединить ether5 и ether6), но при этом потеряете два порта.
    kobuki
    31.10.2023 09:33:00
    Понятно. У меня сложилось впечатление, что сам процессор обеспечивает какую-то функцию коммутатора, которая помогает обрабатывать пакеты на заявленной скорости 2,5 Гбит/с. Но, судя по всему, это всего лишь программный мост между настоящими коммутаторными чипами.
    anav
    31.10.2023 14:04:00
    RB1011 продолжает удивлять меня, учитывая, что это такое старое оборудование. С двумя такими можно настроить полностью независимую сеть с двумя WAN-подключениями (используя VRRF, встроенную функцию обхода реле и резервные блоки питания). Ни один другой роутер из арсенала MT так не умеет!!
    MKX, чтобы всё понять правильно: ты можешь объединить конкретные чипы коммутатора (две связки) и обе будут аппаратно ускорены (я так предполагаю), а соединяешь два коммутатора, настроив транк на последнем порту с одной стороны и первом порту с другой (могут быть любые два, я знаю). Это самый эффективный способ сделать так, чтобы VLANы видели друг друга, я так понимаю?
    mkx
    31.10.2023 14:22:00
    С точки зрения производительности... да. Думаю (у меня нет ни RB1100, ни RB4011 для тестирования), что оба моста будут аппаратно ускорены, особенно если грамотно «зависать» правильный набор портов. Пассивная проводка вместо ждущего энергии процессора. Единственная разница — 1 Гбит/с (провод) против 2,5 Гбит/с (процессор, если справится с нагрузкой). Но, как уже говорилось, при использовании патчкорда теряются 2 порта. Если это не проблема...
    Amm0
    31.10.2023 14:43:00
    Я уже давно фанат этих устройств и использую их на некоторых сайтах. На самом деле, это моя стандартная тестовая коробка для бета- и релиз-кандидатов. Поскольку это ARM с поддержкой SATA, вы получаете все функции V7 (ZT, Containers, ROSE, BTH и т.д.). Только 32-битный ARM, так что с контейнерами немного сложнее — доступно меньше образов, чем для ARM64. И конечно, RB5009 и подобные по производительности роутинга значительно превосходят, но эта модель спокойно обрабатывает входящий оптоволоконный канал и несколько VPN. Самое простое — представить, что это три коммутатора. Лучше всего держать все LAN/VLAN на одном из 5-портовых коммутаторов. WAN-трафик идет на процессор, так что ничего не разгружается, если VLAN направлен туда. Значит, используйте другую группу из 5 портов для WAN(-ов). Последнюю группу портов оставьте под управление или второй WAN. Если нужно больше пяти портов для VLAN/LAN, то да — "запатывать" группы портов кабелем Ethernet разгружает процессор, но за счет двух портов. Таким образом получается 8-портовый (10-2) аппаратный коммутатор, где медь соединяет порты 1–5 и 6–10. Или можно разделить VLAN по разным переключающим чипам так, чтобы VLAN, идущие только в интернет, а не между собой, были на отдельном коммутаторе — это другой подход. Связанное обсуждение про порты можно найти здесь: http://forum.mikrotik.com/t/rb1100ahx4-whats-the-recommended-way-for-port-assignment/169035/1
