    Положение SIM-карты для комплекта LHG LTE
    Положение SIM-карты для комплекта LHG LTE, RouterOS
    Halfeez92
    11.07.2020 17:30:00
    Привет, у меня сложности с тем, как правильно вставить SIM-карту в комплект LHG LTE. Мне нужна обычная SIM или микро-SIM? И в каком направлении вставлять? В инструкции сказано, что чип должен быть сверху, но я не знаю, какая сторона LHG — верхняя. Если кто-то может показать мне на картинке, буду благодарен. Спасибо!
    vaapo
    17.10.2020 16:57:00
    Привет, у меня также проблема с установкой SIM-карты в LHG LTE6, чтобы LTE6 её обнаружил. Эта же SIM-карта работает в LHG LTE, когда она правильно вставлена и поддержана изолентой, с направлением металлических контактов вверх и срезанным углом, как на картинке в этой теме. SIM-карта в LHG LTE6 была вставлена так, как на картинке: контакты вверх, а срезанный угол вправо. Она не полностью "исчезла" внутри, вставляется так же, как обычные SIM-карты: её можно немного толкнуть и вынуть, надавив сильнее. Какой лучший способ, чтобы это заработало нормально? И да, антенна уже установлена высоко в спешке, потому что удалось подключиться с помощью админ-инструмента webfig, и я надеюсь, что всё пройдет гладко, учитывая, что "старая" версия работала без особых проблем. С уважением, vaaPo.
    SiB
    20.10.2020 13:49:00
    LHGR имеет 2 ревизии, фотографии можно посмотреть в этом посте Rev1: #2, #3 Rev2: #5 Опишите проблему еще раз.
    xr1s
    12.05.2021 16:59:00
    Привет! Извини, что поднимаю эту тему, но хотел узнать, удалось ли тебе разобраться с проблемой? У меня такая же трудность, и я думаю, что это может быть аппаратная неисправность. Есть ли советы, как на самом деле протестировать слот для SIM-карты или использовать адаптер mpcie со встроенным слотом для SIM-карты? Спасибо!
    xr1s
    13.05.2021 14:14:00
    OK… после внимательной проверки слота для SIM-карты обнаружил пару согнутых контактов. Удалось (очень осторожно) немного их выпрямить. Похоже, они не контактировали с SIM. Сработало! К сожалению, кажется, остался только один контакт с той стороны. Думаю, купить удлинитель SIM, чтобы больше не вставлять/не вынимать карту из слота. Ремонт слота для SIM-карты — дело не простое и недешевое.
    killersoft
    28.07.2023 01:24:00
    Сегодня мне пришлось разобрать LHGGM, чтобы достать SIM-карту. Я был не очень рад этому! Поэтому я создал новую 3D-печатаемую модель подставки для SIM-карты, которая позволяет вынимать её без ленты и прочих приспособлений. Я прикрепил файл .STL, если хотите напечатать его сами (я использовал Creality S1 PRO на супер-качестве .12мм). Я оставил тонкую сетку из пластика, чтобы карта не проваливалась. И вот конечный продукт, чтобы я мог без проблем извлекать SIM-карту! killersoft_sim_tray_extension_for_mikrotik.zip (18.5 KB)
