Я хотел устройство, которое сможет подключаться к моему Wi-Fi и передавать сигнал через кабель, и мне порекомендовали hAP AC2, как устройство, которое «сделает всё, что я хочу», но у меня возникли некоторые проблемы с ним. После настройки режима CPE в быстром меню и сохранения, я не могу повторно подключиться к устройству. Я постоянно получаю сообщение о том, что хост недоступен, или что-то подобное. По какой-то причине оно не видит мою сеть Wi-Fi на 5 ГГц, а только 2.4 ГГц. У вас есть идеи, почему так происходит?
mamert
30.11.2020 19:26:00
У меня такая же проблема с "5GHz не обнаруживается" на hAP ac3. Еще лучше, в CPE: можно выбрать только 5GHz диапазон, а сканировать сети 2.4GHz. Очевидно, это баг. Все советы здесь выглядят более-менее уместно: Ты используешь режим "quickset CPE"? Я почти (но не на 100%) уверен, что если да, то интерфейс "station WLAN", используемый для подключения к другой AP, это 2.4GHz. При поиске сети убедись, что ты используешь интерфейс wlan2 на своем hAP ac2. Убедись, что тип установки беспроводной сети установлен на "Any" или "Outdoor", а не "Indoor". Установи страну (регуляторный домен, также установи усиление антенны на минимальное значение 3... иначе страну не примут). В любом случае, похоже, тебя ждет ручная работа. Ты сам что-то добился?
04.12.2020 16:06:00
Я рекомендую использовать Winbox для более удобной настройки. Если вы используете радиоканал на 5 ГГц и не можете его найти, это может быть связано с тем, что вы не задали настройки страны. Либо радио находится в клиентском режиме.
erkexzcx
05.12.2020 13:01:00
Я также хотел бы добавить, что Mikrotik не такой уж запутанный. Конечно, не идеален, но и не так много ошибок, как говорят пользователи. В общем, можно сказать следующее: Пользователи: Я хочу сделать что-то с Mikrotik, что едва понимаю. Те же пользователи: Mikrotik глючит. Я имею в виду, вы имеете дело с оборудованием уровня корпоративного класса. Настройки по умолчанию можно использовать только как отправную точку, но как только вы поймете, как работает RouterOS (или сетевые технологии), вы можете полностью отказаться от QuickSet и настроить все вручную.
Moba
04.12.2020 17:43:00
Беспроводная сеть в MikroTik — это сплошной беспорядок. Просто проверка моих настроек беспроводной сети приводит к сбросу интерфейса (ничего не меняя!). На моем 4011+ по умолчанию даже не включен диапазон 5 GHz (сообщение о неверном диапазоне). Мне нужно изменить ширину канала и поиграть с используемыми диапазонами, прежде чем оба радиуса заработают и обеспечат хорошую пропускную способность на всех моих устройствах. Даже тогда 5 GHz периодически сбрасывается без видимой причины (wlan1 отключен). HAP ac2 на самом деле гораздо проще настроить, но в целом его беспроводная производительность оставляет желать лучшего с множеством устройств. Жаль... все остальное значительно превосходит свои ценовые категории. Надеюсь, что разработчики предпримут серьезные усилия для исправления этих проблем, прежде чем выпустить какие-либо новые продукты. Тут и там слишком много жалоб на это...
bpwl
04.12.2020 22:00:00
hAp ac2 не является багованным или сложным в управлении. Quickset — это лишь отправная точка. Количество опций очень ограничено. Настоящее дело — это Winbox или webfig подключение. Никогда не возвращайтесь к Quickset, если уже использовали Winbox или Webfig для настройки. Вам нужно подключиться к вашему Wifi. Один WLAN будет настроен как "station bridge". Если это wifi не от Mikrotik, тогда будет использоваться "station-pseudobridge" для соединения по мосту. (Вы также можете сделать домашнее AP-соединение с одной WLAN-интерфейсом "station" и маршрутизацией и NAT.) С этого момента вы настраиваете беспроводной доступ через Winbox или Webfig для вашего hAP ac2. Предположим, у нас 'мостовое соединение', например, все IP-адреса будут предоставлены вашим wifi uplink. Создайте все необходимые WLAN. (На интерфейсе WLAN станции добавьте виртуальный WLAN с режимом "AP bridge".) Добавьте все ethernet интерфейсы и все WLAN интерфейсы в мост как порт. Настраивайте wifi в соответствии со стандартами и международными правилами. Установите режим частоты на 'регуляторная домена' и выберите правильную страну!!! Для WLAN с режимом станции большинство настроек поступает от вашей wifi сети, к которой вы подключаетесь. На другом WLAN необходимо установить режим="AP bridge"/диапазон/ширина канала/частота/SSID/безопасность. Для 5 ГГц вы должны понимать каналы DFS, они будут бездействовать в течение 1 минуты или даже 10 минут всякий раз, когда вы сделаете изменения (например, нажимая "применить"). При правильной настройке wifi не сбрасывается в течение месяцев.
mamert
05.12.2020 00:28:00
Привет, похоже, что у нас разные представления о "глючности". Как я уже отмечал, "Начальная точка", Quickset, не работает логически: "Сеть" позволяет отображать только 5GHz сети (глюк 1, карта поддерживает и 2.4). Но НО, несмотря на ограничение "5GHz", она сканирует сети 2.4GHz. Только сети 2.4GHz, 5GHz не обнаруживаются (глюк 2). Да, страна была выбрана. Этот выбор ничего не меняет. Кроме того, более продвинутые настройки действительно "сложны в управлении" для того, кто не знаком с этим, когда нет работающего примера (созданного quickset) в качестве отправной точки. А эксперименты отнимают время, так как вы часто теряете соединение и ничего не узнали (например, "обе точки доступа WiFi работают, я могу подключиться, но вдруг не могу получить доступ к настройкам роутера через winbox; ПОЧЕМУ!?"). Спасибо за предложение конфигурации, но я не собираюсь использовать "псевдостанцию-мост", так как ее "следует избегать, когда это возможно" (). Насколько я понял (признаюсь, немного), "станция" будет достаточно для моих нужд.
bpwl
05.12.2020 09:29:00
hAp ac2 не является ошибочным или трудным в управлении. Привет, похоже, мы используем разные определения слова «ошибочный». Как я уже писал ранее, «Стартовая точка», Quickset, дает сбой в логике: «Диапазон» ПОЗВОЛЯЕТ отображать только 5GHz сети (ошибка 1, карта поддерживает и 2.4 тоже). Но НЕСМОТРЯ на ограничение «5GHz», он сканирует 2.4GHz сети. ТОЛЬКО 2.4GHz сети, 5GHz не обнаруживаются (ошибка 2). Да, страна была установлена. Выбор не имеет значения. Возможно, мы и вправду рассматриваем это по-разному, но работа Wi-Fi очень контринтуитивна, и настройка Mikrotik, зная, как работает Wi-Fi, - это большая помощь. Позвольте мне прокомментировать и поделиться тем, что я узнал. (И я много узнал о Wi-Fi благодаря Mikrotik). Quickset проваливается по дизайну, так как дает лишь некоторые примеры из тысяч возможностей. Регулирование каналов обязательно для всех брендов Wi-Fi устройств. Другие бренды продают устройства, заблокированные под вашу страну. В Mikrotik вы можете/должны установить это. «Диапазон отображает только 5 GHz»: в hAP ac2 есть 2 радиомодуля. WLAN1 - это 2.4 GHz, WLAN2 - это 5 GHz. Рассматривайте это как 2 карты, одна для 2.4 GHz и одна для 5 GHz. «НЕСМОТРЯ на ограничение «5GHz», он сканирует 2.4GHz сети. ТОЛЬКО 2.4GHz сети, 5GHz не обнаруживаются»; если вы установите WLAN1 в окне сканирования, вы будете сканировать только 2.4 GHz, если установите WLAN2 в окне СКАНИРОВАНИЯ, вы будете сканировать только 5 GHz. Частоты, которые вы можете выбрать на 2.4 GHz и 5 GHz, зависят от установленной страны. Mikrotik изначально поставляется с «no_country_set» и использует список частот FCC. Другой большой блок стран - это европейская регуляция ETSI. В 2.4 GHz различия минимальны (FCC=1 до 11, ETSI = 1 до 13). В 5 GHz различия очень важны. (FCC - высокая мощность, в основном, если не все, то не-DFS каналы) (ETSI позволяет более низкую мощность, ограничивает каналы 38-64 только для помещений, а 100-140, разрешенные для использования на улице, все являются DFS каналами). Поэтому установка страны - это ключевое различие для 5 GHz. Я никогда не использую Quickset. Что такое CPE? Что он выберет в качестве радиомодуля WLAN? Какую настройку в этом интерфейсе? Как будет установлена функция AP? Как будут взаимосвязаны эти интерфейсы? Если CPE подключается через WLAN1 и распределяет через WLAN2, то он позволит только настройку частоты 5 GHz и только сканирование 2.4 GHz. Это всего лишь одна из 6 возможных комбинаций для CPE. Mikrotik - это устройство, похожее на LEGO. Вы можете сделать почти все из одного и того же устройства. Строительные блоки просты, возможные комбинации в большом количестве. Quickset - это просто пример, напечатанный на коробке. Это почти наверняка не то, что вам нужно.
bpwl
05.12.2020 09:42:00
Также более продвинутые опции на самом деле “сложны в управлении” для того, кто не знаком с этим, когда вы не видите рабочий пример (созданный с помощью Quickset) в качестве ориентира, а эксперименты отнимают время, потому что вы часто теряете соединение и не учитесь ничему (например, “оба WiFi AP активны, я могу подключиться, но вдруг не могу зайти в конфигурацию роутера через Winbox; ПОЧЕМУ!?”). Рабочий пример появляется после использования Quickset. Quickset может быть лучшей отправной точкой, чем стандартная конфигурация. Созданная конфигурация полностью доступна в WinBox или Webfig для просмотра и редактирования. Потеря соединения при изменении конфигурации вполне нормальна, если вы меняете подключение, которое используете. Mikrotik предлагает лучшие возможности подключения, чем любой другой бренд, который я знаю. Соединение через Winbox и Telnet по MAC-адресу очень полезно. Просто имейте в виду эти 2 простых вещи: используйте “Безопасный режим”, если вы потеряете соединение, изменения будут отменены, чтобы вы могли снова зайти. Мост в большинстве случаев является точкой управления соединением. Мост берет MAC-адрес первого активного интерфейсного порта. Это легко изменить. Установите один MAC-адрес как фиксированный MAC-адрес управления в мосту.
mamert
05.12.2020 13:41:00
Привет, @bpwl, спасибо за твоё время, хотя мне кажется, что по крайней мере один из нас не понимает что-то... Пожалуйста, посмотри ниже и проверь, сможешь ли ты что-то заметить. Вот что мне нужно: пример настройки, который подключается к “My5GHzAP” и делится этим подключением с собственными Ethernet-клиентами. Судя по , CPE - это именно то, что мне нужно. Кстати, я не считаю ограниченный набор опций в QuickSet неудачей. И да, я купил Mikrotik ТОЛЬКО потому, что он так настраиваемый. Почти ничего другое даже не предлагает “клиентский” режим. Это не важно? Выбор страны НИКАК не влияет на странное поведение, о котором я говорил. Я не заметил, что wlan2 может ТОЛЬКО работать на 5GHz. /interface wireless print показывает: “band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX” для wlan1, “band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX” для wlan2. Я думал, это просто текущие настройки, а не аппаратные ограничения. В любом случае, это не то, что пользователь QuickSet должен знать или волноваться. CPE QuickSet не предлагает выбор WLAN интерфейса для сканирования. Это доступно только в Wireless / WiFi Interfaces / Scanner . Кроме того, мне не важно, просто хотел что-то рабочее на старте, а потом модифицировать (пример маршрутизации/мостирования). Но это, я не понимаю ни ухом, ни ртом. Я предполагаю, что раздел Wireless в CPE QuickSet (смотри картинку выше) КАСАЕТСЯ только интерфейса, используемого для подключения к другой AP, другой даже не затрагивается. Ты выбираешь параметры и получаешь список подходящих AP для подключения. Нет, вместо этого я получаю логическую ошибку, из-за которой у меня возникают вопросы ко всему, вместо того чтобы продолжить делать то, что я собирался. QuickSet говорит: “дюр, я МОГУ СКАНИРОВАТЬ только 5GHz для тебя” (ПОЧЕМУ!?) “Хорошо. Вот, смотри на все 2.4GHz AP, которые я нашел по твоему запросу 5GHz AP” (!!!) Я ожидал потерять соединение (безопасный режим не для меня). Я также ожидал, что смогу переподключиться позже. Вместо этого, хотя я мог подключиться к обоим AP на hAP, WinBox не мог подключиться к настройкам ни одного из них. Какое отношение имеет MAC-адрес управления к этому? @erkexzcx Если отойти в сторону от предположения, что ты на самом деле не читал мои посты, почему ты считаешь, что “смотри на все 2.4GHz AP, которые я нашел по твоему запросу 5GHz AP” (см. выше) — это задумано, правильно и очевидно? В любом случае, все согласны, что QuickSet (должен быть) хорошей отправной точкой. НИКТО это не оспаривает, так что давай, не будем повторять этот момент.
bpwl
05.12.2020 15:13:00
Что я хотел: пример настройки, которая подключается к "My5GHzAP" и делится этим соединением с собственными Ethernet-клиентами. Смотрел на > >, CPE - именно то, что мне нужно. Нет, это не потому, что CPE Quickset не предлагает выбора WLAN-интерфейса для сканирования. Этот вариант доступен только в Wireless / WiFi Interfaces / Scanner. Я прекращаю тратить время на это, потому что... я думал, это просто. Кроме того, мне все равно, просто хотел, чтобы что-то заработало. Я не заметил, что wlan2 может работать только на 5GHz. Предполагаю, что раздел Wireless в CPE QuickSet (см. изображение выше) касается ТОЛЬКО интерфейса, и я ожидал, что потеряю соединение (безопасный режим не для меня). Я также ожидал, что смогу переподключиться позже. Какое отношение имеет MAC-адрес управления к этому? В любом случае, все согласны, что QuickSet это (как предполагается) хорошая отправная точка. НИКТО не ставит это под сомнение, так что давайте не будем снова это обсуждать.
mamert
05.12.2020 17:07:00
bpwl уходит, не мог бы кто-нибудь объяснить его прощальные слова? Пожалуйста? Я не вижу, как его объяснение… что-то объясняет. Посмотрите на картинку:
bpwl
05.12.2020 18:00:00
CPE Quickset точно не то, что вам нужно. Скорее, это WISP AP, но это только для устройств с одним WLAN интерфейсом. "Home AP dual" и "Home mesh" — единственные quicksets, которые работают с конфигурацией из 2 WLAN, но у них нет функциональности WISP (или CPE). Ни один Quickset не приближен к тому, что вы хотите. "Установите, чтобы подключиться к ‘My5GHzAP’ и чтобы делиться этим подключением с собственными Ethernet клиентами." CPE Quickset создан для устройств с одним WLAN. Он не работает на устройствах с более чем одним WLAN интерфейсом. CPE Router В этом типе конфигураций роутер настраивается как беспроводное клиентское устройство. WAN интерфейс — это беспроводной интерфейс. WAN порт настроен как DHCP клиент, защищён IP фаерволом, а MAC обнаружение/подключение отключено.
Список роутеров, использующих этот тип конфигурации:
RB 711,911,912,921,922 - с лицензией уровня 3 SXT QRT SEXTANT LHG LDF DISC Groove Metal. Начните с дефолтной настройки и измените ap-bridge в WLAN2 на station-bridge, просканируйте и подключитесь. Создайте все необходимые WLAN. (На WLAN интерфейсе станции добавьте виртуальный WLAN с режимом “AP bridge”). Добавьте все Ethernet интерфейсы и все WLAN интерфейсы в мост как порты. Создайте виртуальный WLAN на нем и добавьте AP-bridge к этому радиусу WLAN2. Добавьте WLAN3 в мост. Другой способ достичь этого — выбрать WLAN2 и нажать “Setup Repeater”. РЕДАКТИРОВАНИЕ для ясности: “CPE” → “CPE Quickset”.
xvo
05.12.2020 19:10:00
Суть в том, что никого не заботит, что quickset баговый, потому что никто его не использует. По крайней мере, для более сложных сценариев, чем домашнее приложение. Просто нет смысла - вам все равно придется переделать почти всю конфигурацию, так зачем не начать с чистого листа?!
mamert
05.12.2020 19:24:00
Хорошо, хватит, мне не важно, что ты "гуру форума", а я, всего лишь новичок; я вызываю тебя на разговор: ты либо троллишь меня, либо и то, и другое: уклоняешься от ответа (по поводу картинки), ошибаешься (смотри ниже). Опции AP, о которых ты пишешь, - будучи AP - имеют WAN по Ethernet и обслуживают клиентов WiFi, что является ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ тому, что ты называешь "настройкой, которая подключается к 'My5GHzAP' и делится этим подключением с собственными клиентами Ethernet." "WAN интерфейс CPE - это беспроводной интерфейс" звучит совершенно правильно. И не имеет никакого значения, что у меня два интерфейса WiFi. nrn.
anav
06.12.2020 13:19:00
Вот суть, мамерт. BPWL — один из самых уважаемых и корректных пользователей здесь, и он обладает огромными знаниями. Твое неуважение ни к чему не приведет, и я точно не стану тебе помогать. Думаю, после твоего последнего сообщения желающих поддержать тебя станет еще меньше. Удачи, и чем быстрее ты уйдёшь, тем лучше, хотя это твой выбор, но надеюсь, ты не против послушать тишину. Замечу, что это тема Хирана, а не твоя!
w32pamela
06.12.2020 19:51:00
Вот шаги, необходимые для настройки hAPac2 в качестве CPE на 5GHz с 5 Ethernet портами на LAN. После третьего шага вы не должны вносить никаких изменений на странице Быстрой настройки. Вы не сможете сканировать 5GHz сигналы на странице Быстрой настройки. Используйте Winbox для внесения изменений. Если вам нужно использовать страницу Быстрой настройки для сканирования и подключения, то вам нужно другое оборудование; либо однорадио 5GHz устройство, такое как omniTIK 5, либо одно устройство с двумя диапазонами, например, серия Groove 52. OmniTIK 5 просто нужно настроить как CPE/NAT-Router, а Groove 52 обычно изначально настраиваются как CPE. Сброс конфигурации роутера На странице Быстрой настройки выберите “CPE”. Измените конфигурацию с “bridge” на “Router”, установите Беспроводную сеть на “Automatic”, поставьте галочку “DHCP Server”, добавьте диапазон DHCP = 192.168.88.10-192.168.88.254, поставьте галочку “NAT”, поставьте галочку “Bridge all Lan Ports”, затем нажмите “Применить”. Перейдите в Bridge>Ports и удалите “wlan2” из моста. Перейдите в Wireless>Security Profiles и добавьте запись для вашего пароля 5GhzAP, затем нажмите “Применить”. Перейдите в Wireless>Wifi Interfaces и откройте детали “wlan2”, выберите "Расширенный режим": a. измените SSID на SSID 5GHz AP, к которому хотите подключиться. b. измените профиль безопасности на тот, который вы создали для 5GHz AP. c. установите частотный режим и страну по необходимости. d. установите установку на “any”. e. нажмите Применить, затем нажмите ОК. Перейдите в IP>Address и измените интерфейс на “bridge”. Вы можете запустить сканер и подключиться к вашему 5GHz AP или просто включите “wlan2”, и он должен подключиться. Если вы перейдете в Wireless>Security Profiles и зададите пароль WPA2 в “default”, вы сможете подключиться к 2GHz беспроводному сигналу роутера, а также использовать 5 LAN портов для доступа.
mamert
10.12.2020 00:37:00
Спасибо, @w32pamela, за ваш ответ! Он оченьDetailed (вы очевидно сами прошли через эти шаги) и содержит то, чего не хватало другим. Уместность. Я следовал вашим советам по своем ac3, с поправками: 3. Не было галочки “Bridge all Lan Ports” (на версии 6.47.8), пропустил 4. wlan2 (2.4GHz) НЕ удален, я думаю, вы имели в виду удалить wlan1 (5GHz), если он был там (его не было) 9. Я дал wlan2 (2.4GHz) свой собственный профиль безопасности, а не по умолчанию Так что у меня wlan1 (5GHz) как станция и wlan2 (2.4GHz) как ap bridge Большое спасибо! Вы сэкономили мне много времени на исследования и дали мне работающую настройку @Hiran (автор), это помогает со сканированием на 5GHz. Для решения проблемы с потерей соединения попробуйте использовать WinBox, чтобы найти “соседей” и подключиться по MAC.
