    CCR2116 PSU1 и PSU2 — состояние отказа
    CCR2116 PSU1 и PSU2 — состояние отказа, RouterOS
    misterc
    12.12.2022 03:19:00
    Добрый вечер! Недавно мне удалось достать CCR2116 (с версией 7.6 stable), чтобы заменить свой RB3011UiAS (на 6.46.8 - LT), но столкнулся с проблемой: блоки питания переходят в состояние FAIL, судя по логам Mikrotik (см. вложение). Я не могу понять причину, но могу предоставить информацию. Читал несколько тем, в которых упоминается, что GPON SFP может вызывать проблемы (http://forum.mikrotik.com/t/ccr2004-1g-12s-2xs-psu1-and-psu2-enter-in-fail/157781/1), но это кажется странным, потому что на RB3011 таких проблем не было. На CCR выставил advertise на 2.5G и смог подключиться к провайдеру (Bell Canada) через ALCATELLUCENT-3FE46541AA с скоростью 1.5G, но спустя разное время блоки питания входят в состояние FAIL и данные с SFP становятся нечитаемыми. Я также пробовал установить advertise скорость на 1G (думал, что проблема в синхронизации на 2.5G), чтобы совпало с настройками RB3011 — без изменений, те же сбои PSU. Кроме того, обновлял прошивку и пакеты роутерборда до 7.7beta9 — результата нет. Есть ли какой-то диагностический тест, который можно запустить, чтобы убедиться, что с железом всё в порядке? Могу предоставить дополнительную информацию при необходимости. Спасибо большое.
    misterc
    08.02.2023 22:16:00
    Здравствуйте. Хотел просто оставить обновление: даже после обновления до 7.8b3 проблема осталась та же. Блоки питания заходят в аварийный режим, загорается индикатор неисправности. Соединение через SFP пропадает и становится непригодным. Можно ли рассчитывать на исправление этой проблемы? Большое спасибо.
    k6ccc
    08.02.2023 23:10:00
    Первое, что я бы попробовал — поменять местами оба блока питания. Да, для этого придется сделать перерыв в работе, но, судя по всему, у вас и так уже бывают отключения. Посмотрите, повторится ли ошибка блока питания после замены. Второе — по вашему описанию, вы используете сторонний SFP-модуль. Лучше поставить SFP, одобренный Mikrotik. Да, они вроде как должны быть универсальными, но на деле это не так. Слишком часто происходит так, что какой-то конкретный SFP работает на одном устройстве, но не работает на другом. И это не только проблема Mikrotik — лично я видел такое на оборудовании Mikrotik, Cisco и HP.
    misterc
    14.02.2023 23:45:00
    Просто хотел сказать, что обновился до 7.8rc1, и проблемы исчезли. Похоже, действительно была программная ошибка, ведь блоки питания я не трогал. Кроме того, я не могу заменить SFP, чтобы работать с провайдером — проверка MAC выполнена, а клонирование на одобренный Mikrotik устройство не входит в мою компетенцию (есть ли вообще такие, которые поддерживают эту функцию?). Тем не менее, хотя в списке изменений нет упоминаний про обновления SFP, после трёх дней стабильной работы буду держать пальцы скрещенными и надеяться, что проблема решена.
    misterc
    20.02.2023 23:00:00
    Похоже, я ошибался — проблема всё ещё не решена. Состояние системы показывает, что блоки питания в порядке, но данные по SFP и температуре отсутствуют — хотя соединение есть. К тому же значения мощности TX и RX пустые. Скриншот прикрепил. Планирую обновиться до 7.8rc2 и сообщу о результатах. Ещё я подумал, что, возможно, причиной проблемы может быть коммутаторный чип Marvel 98DX3255, если смотреть на блок-схему. Думаю проверить, получится ли пустить трафик через ether13, так как он не проходит через этот чип. Посмотрю, есть ли связь с разными BASE-T соединениями на чипе Marvel.
    itrack
    02.12.2023 01:19:00
    Я столкнулся с той же проблемой на той же модели роутера. У меня используются 2 SPF ONU.
    edupre
    03.12.2023 15:22:00
    Проблема всё та же при использовании стабильной версии 7.12. Жду, чтобы протестировать 7.13rc.
    itrack
    22.12.2023 13:18:00
    7.14beta3 всё ещё существует. Было бы полезно получить решение или способ обхода проблемы.
    kreb
    22.12.2023 23:31:00
    Пробовали установить заново через netinstall в версии, о которой неизвестно, что там есть эта проблема?
