    Hap ac3 — контейнеры перестают работать после перезагрузки
    Hap ac3 — контейнеры перестают работать после перезагрузки, RouterOS
    kriller
    28.04.2023 13:15:00
    Я уже дважды экспериментировал с контейнерами и добивался их работы, только чтобы они переставали работать при следующей полной перезагрузке (например, при отключении питания) роутера. В первый раз это было с PiHole, а во второй — с Adguard Home. Когда такое происходит, контейнер запускается (статус «running», и к контейнеру можно подключиться через shell), но все сервисы внутри него становятся недоступны из сети. И DNS, и админка PiHole и Adguard перестают работать.
    Я использую внешний USB-накопитель, как рекомендовано. Сначала я заподозрил, что случайная старая флешка, которую нашел для экспериментов с PiHole, барахлит, поэтому при переходе на Adguard сменил её на почти новую USB-флешку Sony, которой гораздо больше доверяю. Флешка была отключена для проверки ext4-файловой системы на моём ноутбуке, и ошибок не выявлено.
    Я могу пропинговать контейнер из внешней сети, но ни одно приложение внутри не отвечает. Пробовал добавить в команду запуска Adguard Home параметры -l и -w, чтобы получить больше логов, но никаких записей в логах при этом тоже нет, несмотря на включённое логирование.
    Есть идеи?
    ashpri
    06.12.2023 23:38:00
    Ты смог решить эту проблему? Я только что установил adguard-home на RB5009 с ROS 7.12.1, следуя гайду из ролика на канале Network Berg в YouTube. По твоему совету использовал SSD. Однако, как и у тебя, после перезагрузки (автостарт контейнера включен) контейнер запускается, но ни один из сервисов не работает. При новой установке я пробовал остановить adguard перед перезагрузкой роутера, но результат такой же. Ни один сервис (веб-интерфейс, DNS) не работает ни после перезагрузки роутера, ни после ручного запуска контейнера. Обновление: он запускается, но панель управления грузится только частично, примерно через 5 минут после запуска контейнера, и даже когда я заканчиваю печатать, панель всё ещё загружается. Подозреваю, что контейнер пока не стабильный. Кто-нибудь смог добиться стабильной работы контейнера после перезагрузки роутера?
    exliko
    28.07.2024 03:16:00
    У меня такая же проблема на RB450 GX4 с ROS 7.15.3. Всё работает нормально, пока Mikrotik не перезагрузится или не произойдёт жёсткая перезагрузка, после чего все контейнеры перестают работать. Приходится удалять контейнеры и заново их создавать — и тогда всё снова начинает работать. Но если снова перезагрузить Mikrotik, проблема повторяется.
    Typh00n
    05.08.2024 17:54:00
    У меня то же самое. hAP ax^3, ROS 7.15.3. nebulaoss/nebula:latest работают до первого перезагрузки.
    Typh00n
    22.10.2024 19:42:00
    Хорошо, похоже, я нашёл решение. Установка «RAM High» в 0 решает проблему.
    exliko
    16.11.2024 06:41:00
    Могу подтвердить, это решение работает на моём RB450 GX4. Наконец-то, спустя год, спасибо, брат.
    Samir007
    25.06.2025 05:07:00
    это тоже сработало у меня, спасибо тебе большое, бро
