Я уже дважды экспериментировал с контейнерами и добивался их работы, только чтобы они переставали работать при следующей полной перезагрузке (например, при отключении питания) роутера. В первый раз это было с PiHole, а во второй — с Adguard Home. Когда такое происходит, контейнер запускается (статус «running», и к контейнеру можно подключиться через shell), но все сервисы внутри него становятся недоступны из сети. И DNS, и админка PiHole и Adguard перестают работать.
Я использую внешний USB-накопитель, как рекомендовано. Сначала я заподозрил, что случайная старая флешка, которую нашел для экспериментов с PiHole, барахлит, поэтому при переходе на Adguard сменил её на почти новую USB-флешку Sony, которой гораздо больше доверяю. Флешка была отключена для проверки ext4-файловой системы на моём ноутбуке, и ошибок не выявлено.
Я могу пропинговать контейнер из внешней сети, но ни одно приложение внутри не отвечает. Пробовал добавить в команду запуска Adguard Home параметры -l и -w, чтобы получить больше логов, но никаких записей в логах при этом тоже нет, несмотря на включённое логирование.
Есть идеи?
Есть идеи?
