    Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3
    Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3, RouterOS
    Chaosphere64
    02.05.2023 07:12:00
    Привет, я подключил hAP ax3 к Engenius AP в режиме станции (RouterOS 7.9 RC5). Несмотря на то, что уровень сигнала должен быть достаточно хорошим, постоянно происходят отключения, и правда, с нерегулярными интервалами:
    88:DC:96:92:XX:XX@wifi1: подключено на 5200/ax/eCee, сигнал -64
    88:DC:96:92:XX:XX@wifi1: отключено, причина код 3, сигнал -65
    Что значит «код 3» и с чего начать поиск причины? Заранее спасибо!
    elico
    05.01.2024 11:52:00
    У меня такая же проблема между двумя устройствами ax3, и такая же была между hap ac3 (точкой доступа) и hap ax3 (станцией). Я пытаюсь понять, как это предотвратить. Оба устройства используют WPA3 и несколько других базовых настроек. На моём ПК и мобильном просто подключаюсь к Wi-Fi, и связь держится часами, а в то же время AX3 отключается от точки доступа. Что может быть причиной? Есть ли какие-то настройки, которые помогут решить эту проблему? (Расстояние между устройствами менее 10 метров в открытом пространстве). И точка доступа, и станция имеют статические IP-адреса в своих собственных SSID, выделенных для их подключения. Все остальные клиенты подключены к HAP AC3. Почему же связь с ними прерывается?
    elico
    05.01.2024 18:39:00
    Делюсь конфигурацией и AP, и STATION:
    AP:
    /interface wifi channel
    add band=2ghz-ax disabled=no frequency=2412 name=2GHZ skip-dfs-channels=10min-cac width=20/40mhz
    add band=5ghz-ax disabled=no frequency=5745 name=5GHZ skip-dfs-channels=10min-cac width=20/40/80mhz
    /interface wifi security
    add authentication-types=wpa3-psk disabled=no name=myhouse
    /interface wifi configuration
    add channel=2GHZ country=Israel disabled=no name=myhouse-cfg security=myhouse ssid=myhouse-House-Rimon-Office
    add channel=5GHZ country=Israel disabled=no name=myhouse-cfg-5ghz security=myhouse ssid=myhouse-House-5Ghz-Rimon-Office
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi1 ] arp-timeout=auto channel=5GHZ channel.skip-dfs-channels=all configuration=myhouse-cfg-5ghz configuration.mode=ap disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORED name=wifi1 radio-mac=MAC_CENCORED security=myhouse security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk
    set [ find default-name=wifi2 ] arp-timeout=auto channel=2GHZ channel.skip-dfs-channels=10min-cac configuration=myhouse-cfg configuration.mode=ap disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORED name=wifi2 radio-mac=MAC_CENCORED security=myhouse security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk
    add arp-timeout=auto configuration=myhouse-cfg-5ghz configuration.mode=ap .ssid=NgTech-WAN disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORED master-interface=wifi1 name=wifi3 security.authentication-types=wpa3-psk .group-key-update=1h
    STATION:
    add band=5ghz-ax disabled=no name=myhouse5Ghz_Channel width=20/40/80mhz
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 name=myhouse5ghz
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 name=HP_2ghz
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 name=HP_5gzh
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi1 ] arp-timeout=auto channel.band=5ghz-ax .skip-dfs-channels=all .width=20/40/80mhz comment=5GHZ_CLIENT configuration.country=Israel .mode=station .ssid=NgTech-WAN disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORD name=wifi1 radio-mac=MAC_CENCORD security=myhouse5ghz security.authentication-types=wpa3-psk .group-key-update=1h .management-protection=required
    add channel=myhouse5Ghz_Channel country=Israel disabled=no mode=station name=myhouse_CLIENT security=myhouse5ghz ssid=NgTech-WAN
    add disabled=no name=HP_2gHZ security=HP_2ghz ssid=HP
    add disabled=no name=HP_5gz security=HP_5gzh ssid=HP
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi2 ] arp-timeout=auto comment=2GHZ_AP configuration=HP_2gHZ configuration.mode=ap disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORD name=wifi2 radio-mac=MAC_CENCORD
    add arp-timeout=auto comment=5GHZ_AP configuration=HP_5gz configuration.mode=ap disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORD master-interface=wifi1 name=wifi3
    Viacheslav
    03.03.2024 12:51:00
    Отключения hap ax2/ax3 в режиме станции с кодом причины 3 или 8 происходят, когда точка доступа работает в диапазоне 5470-5725 МГц. Это случается с hap ax2/ax3 при работе с любой точкой доступа WiFi 6 от любых производителей. Когда точка доступа меняет частоту на 5150-5350 МГц (при той же конфигурации), hap ax2/ax3 в режиме станции начинает работать без проблем. Так что это программная ошибка, которую Mikrotik должен исправить.
    bpwl
    04.03.2024 23:37:00
    Когда AP работает в диапазоне 5470-5725 МГц, 5470 МГц — это странное место в разрешённом спектре. Проверьте настройку страны. Если страна не установлена, по умолчанию теперь используется Латвия (а не США!) с последних версий ROS 7.13.x.
    [admin@hAPax2] /interface/wifi/radio> reg-info
    страна: Латвия
    номер: 0
     диапазоны: 2402-2482/20
              5170-5250/23/в помещении
              5250-5330/23/в помещении/dfs
              5490-5730/30/dfs
              5735-5875/14
    А для Израиля… добавьте band=5ghz-ax disabled=no frequency=5745. Это также уровень мощности SRD (устройств короткого радиуса действия) всего 14 дБм EIRP. Это НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ!
    страна: Израиль
    номер: 0
              5490-5730/30/в помещении/dfs
              5735-5855/14/в помещении
    horasjey
    09.05.2025 02:06:00
    Кто-нибудь, может помочь, как исправить эту проблему? У меня такая же ошибка, мой PTP работает на расстоянии 50 км.
    itimo01
    09.05.2025 02:40:00
    Открой новую тему и выложи конфиг.
    maigonis
    09.05.2025 12:08:00
    Подождите новый драйвер для ax, это известная проблема с линейкой ax. Насколько я понимаю, она влияет только на диапазон 5 ГГц, так что если можно, пользуйтесь 2 ГГц.
