    count-only в REST API
    count-only в REST API, RouterOS
    aleab
    08.05.2023 20:21:00
    Привет, я пытаюсь получить через REST API общее количество Wi-Fi клиентов. Сейчас тестирую на своём HAP ax2 с ROS 7.9. На MikroTik использую команду /interface/wifiwave2/registration-table/print count-only, где ssid=“WIFI GUEST”, а через REST API пытаюсь сделать так:
    curl -k -u admin:12345678 -X POST https://10.2.1.1:10443/rest/interface/wifiwave2/registration-table/print
    — здесь вижу всех Wi-Fi клиентов (на всех SSID).
    Пробую фильтр:
    curl -k -u admin:12345678 -X POST https://10.2.1.1:10443/rest/interface/wifiwave2/registration-table/print --data ‘{“.query”: [“ssid=WIFI GUEST”]}’ -H “content-type: application/json”
    Сейчас использую ноутбук с Windows 11, и получаю ошибку:
    {“detail”:“Invalid JSON”,“error”:400,“message”:“Bad Request”}
    curl: (3) bad range in URL position 2: [ssid=WIFI GUEST]}’ ^
    И не могу найти документацию, как использовать команду “count-only”. Можете помочь? Спасибо!
    Amm0
    21.09.2023 14:51:00
    Извини, думаю, твоя проблема в том, что ты ставишь одинарные кавычки вокруг URL, и я бы на всякий случай использовал "Content-Type", а не просто строчные буквы.
    curl -k -u admin:12345678 -X POST ‘https://10.2.5.1:10443/rest/tool/netwatch/print’ --data ‘{“.query”: [“host=10.2.5.200”]}’ -H “Content-Type: application/json”
    Spidermila
    24.08.2023 11:01:00
    Мне не удалось воспроизвести вашу проблему точно. Мой запрос ниже работает как положено:
    curl -k -u test:test -X POST https://192.168.1.1/rest/caps-man/registration-table/print --data '{".query": ["ssid=myssid"]}' -H "content-type: application/json"
    Он возвращает те же результаты, что и эта команда в консоли:
    /caps-man/registration-table/print, где ssid="myssid"
    Думаю, проблема может быть связана с пробелом в SSID. Попробуйте изменить SSID так, чтобы в нем не было пробелов, чтобы проверить.
    Надеюсь, это поможет.
    rextended
    24.08.2023 11:08:00
    Попробуй убрать пробел в имени SSID или добавь кавычки в запрос.
    Amm0
    24.08.2023 13:04:00
    POST требует знания “бинарного” API Mikrotik... Проблема в том, что .query с POST подчиняется тем же правилам, что и API, то есть конец массива .query описывает and/or и прочее. Смотрите https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/API#API-Queries. А «атрибуты без опций», например print с “count-only”, должны быть булевыми ключами-значениями в REST POST, например { …, “count-only”: true }.
    curl -l -u $myuser -X POST http://$myrouter/rest/ip/address/print --data '{".query": ["disabled=yes","#|"], "count-only": true}'
    Amm0
    24.08.2023 13:35:00
    Думаю, кавычки действительно сломают это… Здесь уже свой собственный элемент, так что «=» — разделитель для атрибутов, а следующий элемент массива — это следующая вещь, так что пробелы не должны быть проблемой.
    aleab
    21.09.2023 14:15:00
    Извините, извините, извините! Я пытаюсь с Windows ПК, и у меня ошибка ниже… но на Linux всё работает нормально… Понимаю, что я поменял SSID без пробелов… Но сейчас я хочу мониторить netwatch и пытаюсь выполнить команду curl -k -u admin:12345678 -X POST https://10.2.5.1:10443/rest/tool/netwatch/print --data '{".query": ["host=10.2.5.200"]}' -H "content-type: application/json", но получаю ошибку {"error":415,"message":"Unsupported Media Type"} curl: (3) bad range in URL position 2: [host=10.2.5.200]}' ^ при том что пробелов здесь нет… Я думал использовать comment, но там много пробелов, поэтому решил использовать host. Команда curl -k -u admin:12345678 -X POST https://10.2.5.1:10443/rest/tool/netwatch/print работает нормально. Есть у вас какие-нибудь предложения? Заранее спасибо!
    Amm0
    21.09.2023 14:43:00
    Твой первый пример должен работать, но у меня тоже не работает. Зато если в URL вместо “…/print” использовать “…/getall”, то строка с “.query” начинает работать. REST API с POST-методами — это, по сути, тонкий прокси для «старого» API, так что всё это в основном относится и к REST с POST: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/API#API-Commanddescription
    getall
    Команда getall доступна там, где доступна команда print в консоли (getall — это псевдоним для print). Ответы содержат свойство =.id=Item, внутренний номер элемента.
    Мне кажется багом, что «print с .query» не работает… но думаю, что /getall это обходит.
    Например, если это «псевдоним для print», то должно работать так же, но тут почему-то нет…
    aleab
    21.09.2023 18:21:00
    Извиняюсь за задержку. Подтверждаю, что в Linux (AlmaLinux 8.8) с curl версии 7.61.1 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.61.1 OpenSSL/1.1.1k zlib/1.2.11 brotli/1.0.6 libidn2/2.2.0 libpsl/0.20.2 (+libidn2/2.2.0) libssh/0.9.6/openssl/zlib nghttp2/1.33.0 все команды работают отлично…
    curl -k -u admin:12345678 -X POST https://x.x.x.x:10443/rest/tool/netwatch/print | jq .
    и также
    curl -k -u admin:12345678 -X POST https://x.x.x.x:10443/rest/tool/netwatch/getall | jq .
    тот же результат. Работает также
    curl -k -u admin:12345678 -X POST https://x.x.x.x:10443/rest/tool/netwatch/print --data '{".query": ["host=1.1.1.1"]}' -H "content-type: application/json" | jq . | grep status
    а также
    curl -k -u admin:12345678 -X POST https://x.x.x.x:10443/rest/interface/wifiwave2/registration-table/print --data '{".query": ["ssid=WIFI GUEST"], "count-only": true}' -H "content-type: application/json" | jq .
    конечно, можно опустить | jq . Я пробовал на hap ac2 (ROS 7.11.2) и hap ax2 (ROS 7.11.2).
    Amm0
    21.09.2023 20:48:00
    Так что теперь всё работает? Я бы очень внимательно относился к кавычкам в Windows. " " — это не то же самое, что „ ” — обратите внимание на тонкие «умные кавычки»… И я тоже использую одинарные кавычки ’ ‘ вокруг URL в Windows: ’ http…/netwatch/print ' — пути в Windows странные. Не могу сказать, что это именно ваши проблемы, но эти два момента я бы советовал проверять в Windows.
    aleab
    22.09.2023 05:41:00
    Да, для удобства, когда я обращался к API, я использовал Windows, но моя цель — работать на Linux, потому что хочу использовать вместе с сервером Zabbix (то есть на Linux). Практически моя проблема решилась, потому что теперь я использую Linux. Но если кто-то хочет работать на Windows, проблемы всё ещё остаются... Думаю, дело в кавычках — одинарных, двойных и так далее.
