    Обновление DynDNS.com
    Обновление DynDNS.com, RouterOS
    RobVision
    05.05.2023 15:43:00
    Привет! Хочу поделиться скриптом для обновления IP на dyndns.com. Я взял за основу существующий скрипт и собрал нужный мне вариант. Использую его при наличии двух провайдеров (основного и резервного, не объединённых) для обновления DNS в случае переключения с основного соединения на резервное и наоборот.
    # выводим отладочную информацию
    :log info ("<<<< ЗАПУСК СКРИПТА ОБНОВЛЕНИЯ DYNDNS.COM >>>>")
    :local ddnsuser <yourUsername>
    :local ddnspass <yourPassword>
    :local ddnshost <yourDynDnsHost>
    :local ipddns [:resolve $ddnshost];
    :log info ("Скрипт DynDNS: зарегистрирован IP = $ipddns")
    # получаем текущий IP из интернета (на случай двойного NAT)
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.com" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :delay 1
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    # обрабатываем полученный IP
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    :local ipfresh [:pick $result $startLoc $endLoc]
    :log info "Скрипт DynDNS: IP из интернета = $ipfresh"
    :if ($ipddns != $ipfresh) do={
      :log info "DynDNS: Требуется обновление IP, отправляем UPDATE...!"
      :local str "/nic/update?hostname=$ddnshost&myip=$ipfresh&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&bac­kmx=NOCHG"
      /tool fetch address=members.dyndns.org src-path=$str mode=http user=$ddnsuser \
            password=$ddnspass dst-path=("/DynDNS.".$ddnshost)
      :delay 1
      :local str [/file find name="DynDNS.$ddnshost"];
      /file remove $str
      :global ipddns $ipfresh
      :log info "Скрипт DynDNS: IP обновлён на $ipfresh!"
    } else={
      :log info "Скрипт DynDNS: Изменений нет";
    mdar
    08.01.2024 16:02:00
    Здравствуйте, я стараюсь научиться писать скрипты для Mikrotik и очень заинтересован в вашем вкладе. Не могли бы вы объяснить, почему упомянутый вами скрипт может вызывать сбои в памяти роутера, или подсказать, где можно почитать об этом? Большое спасибо!
    ther33
    09.01.2024 01:37:00
    Он пишет в NAND/Flash без причины, хотя можно просто вывести в переменную с помощью параметра output=user в /tool/fetch. У флеша ограниченное число циклов записи. Записывать в NAND/Flash на встроенных устройствах лучше по возможности избегать. Например, чрезмерное логирование на старых Tesla Model S привело к преждевременному выходу NAND из строя, что нарушило работу машины. Пожалуйста, не воскресайте старые темы с ненужными вопросами. Предупреждение Rextended было более чем достаточным, чтобы любой, кто не до конца понимает проблему, понял, что скрипт лучше не использовать. Те, кто умеют читать скрипт и понимают суть, придут к тому же выводу, что и он. Исправление: в оригинальном сообщении был output=file, исправлено на output=user.
    na6cet
    09.01.2024 05:59:00
    Тогда я так понимаю, скрипт, описанный на сайте dynu, имеет ту же проблему? https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/Mikrotik-Dynamic-DNS Было бы здорово узнать, потому что я им пользуюсь! Ты имеешь в виду output=user, потому что по умолчанию стоит output=file?
    ther33
    09.01.2024 07:00:00
    Да, думаю, rextended немного преувеличивает. Скорее всего, запись занимает меньше 1 Кибайта и обычно повторяется каждые 5 минут. Если считать запись размером 1 Кибайт каждые 5 минут, то для записи 16 МиБ потребуется 56,8889 дней. Если уровень износа флеш-памяти работает так, как я знаю на нормальных TLC SSD, то на 2000 циклов записи понадобится 56,8889 * 2000 = 13 777,8 дней, или около 311 лет, чтобы износить флеш. Я не знаю, как работает уровень износа для флеш-памяти в устройствах MikroTik и какая у них выдержка по записи. К тому же флеш пишет не только этот процесс — записи с разных источников складываются. Как я уже говорил, пользоваться флеш-памятью — плохая практика, если есть альтернатива. А здесь она точно есть. Скрипт, который ты прислал, можно просто изменить, чтобы он выводил данные напрямую в переменную, и часть по удалению файла убрать. Исправлено: подсчёт общего времени был неточным. Исправление (от rextended): размер блока >= 4КиБ: каждая запись будет 4КиБ, поэтому более точная (но всё равно оптимистичная) оценка — 14,2222 дней на полный цикл или около 80 лет на 2000 циклов.
    rextended
    09.01.2024 08:34:00
    В флеш-памяти, если записать всего один бит, переписывается целая страница памяти. Я не знаю размер страницы и блока в используемом чипе, но это может быть 4КиБ или больше всего лишь для изменения одного бита на странице.
    Текущий IP Проверка текущего IP-адреса: XXX.XXX.XXX.XXX
    Итак, если каждый раз записывается только IP, это примерно 108 байт (106 + \n или \r\n, я точно не проверял).
    На каждые 108 байт записывается 4КиБ.
    4КиБ каждые 5 минут = примерно 14 дней (около) на запись 16МиБ.
    (16МиБ = 4096 раз по 4КиБ, значит 4096 раз по 5 минут, или 20480 минут, или 341,333 часа, или 14,222 дня...)
    Так что ~14 дней — это далеко не ~57 дней… И всё это без учёта тех, кто мониторит каждую минуту, что ухудшает ситуацию в 5 раз…
    Если предположить, что каждый раз записывается разная страница памяти, предыдущую всё равно нужно стирать, так что на самом деле записывается в два раза больше, потому что переписывание/стирание — это тоже запись…
    Но, вне всяких рассуждений о расходе, всё, что сделано плохо, так и останется сделанным плохо. (Когда есть альтернативные методы)
    ther33
    09.01.2024 16:49:00
    Абсолютно верно. Я знал, что ты скажешь, еще до того, как прочитал. Запись в NAND происходит блоками, а стирание отдельно от записи, поэтому возникает значительное увеличение объема записи. Вот почему корпоративные SSD указывают тип записей и степень заполненности накопителя при описании ресурса. Например, Micron указывает 4K случайной записи при 100% заполнении для своих SSD 7450.
