    Wireguard LAN к LAN (одна сторона за NAT) не работает
    Wireguard LAN к LAN (одна сторона за NAT) не работает, RouterOS
    btong
    12.05.2023 14:19:00
    Привет, у меня проблемы с настройкой лабораторной конфигурации между двумя CHR на RouterOS 7.9. Топология такая:
    LAN A -------------> Router A -----> Интернет ------> Провайдер (carrier NAT) --------> Router B ------------> LAN B
    192.168.77.0/24        192.168.88.0/24
    У Router A публичный IP на внешнем интерфейсе, а у Router B нет из-за carrier NAT у провайдера. Туннель, очевидно, сможет инициировать только Router B, но это нормально.
    Собрал такую конфигурацию Wireguard:
    Router A
    /interface wireguard
    add listen-port=25070 mtu=1420 name=vpn-to-b
    /interface wireguard peers
    add allowed-address=192.168.77.0/24 endpoint-port=25070 interface=vpn-to-b public-key="2UZ1OE9TFaS0V/shFmTPKqLLgOeJjwovZZSbdsk/PhU="
    /ip address
    add address=1.2.4.7/24 interface=ether1 network=1.2.4.0
    add address=192.168.77.1/24 interface=ether2 network=192.168.77.0
    add address=10.255.255.2/30 interface=vpn-to-b network=10.255.255.0
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward
    add action=accept chain=input
    add action=accept chain=output
    /ip firewall nat
    add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.88.0/24 src-address=192.168.77.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=192.168.77.0/24
    /ip route
    add distance=1 gateway=31.22.44.1
    add dst-address=192.168.88.0/24 gateway=vpn-to-b
    Router B
    add listen-port=25070 mtu=1420 name=vpn-to-a
    add allowed-address=192.168.88.0/24 endpoint-address=1.2.4.7 endpoint-port=25070 interface=vpn-to-a public-key="zW5HwHVFpqDwxRt1fKb/Yv+uSNKZhLXYnLm9TwwHsUA="
    /ip address
    add address=10.0.0.1/24 interface=ether1 network=10.0.0.0
    add address=192.168.88.1/24 interface=ether2 network=192.168.88.0
    add address=10.255.255.1/30 interface=vpn-to-a network=10.255.255.0
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.77.0/24 src-address=192.168.88.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=192.168.88.0/24
    /ip route
    add distance=1 gateway=10.0.0.2
    add dst-address=192.168.77.0/24 gateway=vpn-to-a
    Ключи выглядят нормально:
    Router A
    [admin@A] /ip/firewall/nat> /interface wireguard print
    Flags: X - отключен; R - работает
    0  R name="vpn-to-b" mtu=1420 listen-port=25070 private-key="gM+uCt/2WJajqM55VwpohdZBu2VtQ/l+LIRRYHYNkE0=" public-key="zW5HwHVFpqDwxRt1fKb/Yv+uSNKZhLXYnLm9TwwHsUA="
    Router B
    [admin@B] /ip/firewall/nat> /interface wireguard/print
    0  R name="vpn-to-a" mtu=1420 listen-port=25070 private-key="cKD9fR/8bKGhunHpcsnivQFJr3ZD7DOEMgGFzqLgq2U=" public-key="2UZ1OE9TFaS0V/shFmTPKqLLgOeJjwovZZSbdsk/PhU="
    По тому, что я читал, конфигурация вроде правильная, но пинги с B на A не проходят, и я не вижу пакетов между ними. Как я уже сказал, это лабораторная среда (EVE-NG), так что могу легко посмотреть трафик через Wireshark между нодами сети. Буду признателен за любую помощь, потому что пока не понимаю, в чем тут загвоздка. Спасибо!
    mihyli
    16.02.2024 00:19:00
    Хорошо… возобновлю эту тему… У меня настроен wireguard s2s… уже 4 пира работают нормально… без srcnat masquerade на out-interface=wireguard… Но я добавил пятого пира, и без masquerade при out-interface wireguard он не работает… Четыре пира работают — значит, с конфигурацией всё в порядке… Кто-нибудь может объяснить?
    Mesquite
    16.02.2024 02:34:00
    Нет, не без просмотра настроек твоего Wireguard peer на роутере (всех пяти) и настроек Wireguard на клиентском устройстве...
    mihyli
    16.02.2024 08:49:00
    Серверная сторона: клиентская сторона: странно, что я могу пинговать LAN IP-клиента с терминала Mikrotik на сервере, но не могу пинговать LAN IP-сервера. Все остальные туннели работают… но когда я включаю masquerade для исходящего трафика WireGuard, этот туннель начинает работать, а остальные перестают.
    Mesquite
    16.02.2024 12:42:00
    Настройки на стороне клиента должны быть такими: allowed IPs=172.31.1.0/24, 192.168.10.0/24. Не совсем понятно, почему отображается 6 пиров wireguard, предполагаю, что первый из них относится к другому интерфейсу wg на роутере и поэтому не касается вашего вопроса.
    mihyli
    16.02.2024 12:46:00
    Нет, не должен… я не хочу пропускать трафик от других пиров. Все пиры находятся на одном интерфейсе WG… все остальные пиры работают без проблем… конфигурация одинаковая.
    Mesquite
    16.02.2024 14:50:00
    Да, так и должно быть, я бы предположил, что все остальные ваши пиры ошибаются. Чтобы гарантировать, что трафик не пройдет, нужно использовать правила файрвола на стороне принимающего роутера… (то есть предполагается, что пир 5 — это роутер). Например, на стороне Peer 5 добавить:
    action=accept
    chain=forward
    in-interface=wireguard
    dst-address=subnet
    src-address-list=(СПИСОК КОНКРЕТНЫХ устройств, которым разрешён доступ к LAN через wireguard)
    И ещё пример на Peer 5:
    action=accept
    chain=input
    src-address-list=(Список IP wireguard, которым разрешена удалённая настройка роутера)
    Другой случай — если пир это отдельное устройство, вроде ПК. Тогда волноваться не о чем, поскольку allowed IPs, скорее всего, установлен на 0.0.0.0/0 (что обычно у одиночных устройств — означает ВСЕ IP, и это не вызывает проблем с безопасностью на самом устройстве). А если всё же стоит, например, 172.31.1.0/24 — подсеть на роутере… то подумайте сами, для ПК нет никакой настройки роутера и подсети LAN, к которой могут подключаться удалённые пользователи.
    mihyli
    16.02.2024 15:02:00
    Эти пиры — другие mikrotik'и… та же самая конфигурация идеально работает на других… даже туннель 10.0.0.0/24 работает…
    SITE A: 192.168.10.0/24
    SITE B: 10.0.0.0/24 (разрешённые IP 0.0.0.0/0 на wg-пире)
    С mikrotik'а с сайта A могу пропинговать, например, 10.0.0.8… но с 192.168.10.5 пинг на 10.0.0.8 не проходит… правила фаервола в порядке… трассировка останавливается на 192.168.10.1, который и есть mikrotik с сайта A.
    Mesquite
    16.02.2024 15:36:00
    В целом только роутер (сервер для рукопожатия) идентифицирует пира по адресу /32 (качество peer-to-peer). Все остальные роутеры (работающие как клиенты для рукопожатия), если не используют 0.0.0.0/0 в allowed IPs (покрывающий все адреса), должны применять для allowed IPs wireguardsubnet, remotesubnet(s), где remote subnets описывают один или оба варианта: удалённые подсети и их пользователи, которые заходят в локальный роутер и идут через туннель, а также удалённые подсети, которые ЛОКАЛЬНЫЕ пользователи выбирают как адреса назначения для трафика, направленного в туннель. Причин волноваться из-за того, что wireguard subnet включён в allowed IPs, нет. Если вам показалось, что нужно волноваться, это бред, ведь вы уже это делаете для любых записей 0.0.0.0/0. По сути, если на основном роутере (сервере для рукопожатия) не разрешить пересылку трафика между пирами, никакого перекрёстного трафика всё равно не будет.
    Добавьте в цепочку:
    chain=forward action=accept in-interface=wireguard out-interface=wireguard
    Таким образом вы настроите правильный формат маршрутизации WireGuard и гарантируете, что удалённые подсети будут учтены на каждом роутере, которому нужно к ним обращаться или отвечать.
    /ip route add dst-address=remotesubnet gateway=wireguard routing-table=main
    Остальное решается с помощью правил файрвола: цепочка input для доступа к конфигурации, forward — для доступа к подсетям или входа в туннель.
    btong
    28.02.2024 22:06:00
    Я вернулся к этому после перерыва. Реализовал шаги из предыдущего ответа и теперь вижу, что с B на A уходят пакеты инициализации Wireguard, но A ни разу не отвечает и не начинает туннель. Вот мои лабораторные настройки (анонимизированы):
    A:
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether3 ] name=ether1
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether2
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether3
    add listen-port=51820 mtu=1420 name=vpn-to-b
    add allowed-address=192.168.88.0/24,10.255.255.2/32 endpoint-port=51820 interface=vpn-to-b public-key="zW5HwHVFpqDwxRt1fKb/Yv+uSNKZhLXYnLm9TwwHsUA="
    /ip address
    add address=1.2.3.247/24 interface=ether1 network=1.2.3.0
    add address=10.255.255.1/30 interface=vpn-to-b network=10.255.255.0
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    /ip route
    add distance=1 gateway=1.2.3.1
    /system identity
    set name=RouterA
    B:
    /interface ethernet
    add listen-port=51820 mtu=1420 name=vpn-to-a
    add allowed-address=192.168.77.0/24,10.255.255.1/32 endpoint-address=1.2.3.247 endpoint-port=51820 interface=\
    vpn-to-a persistent-keepalive=35s public-key="2UZ1OE9TFaS0V/shFmTPKqLLgOeJjwovZZSbdsk/PhU="
    /ip address
    add address=10.255.255.2/30 interface=vpn-to-a network=10.255.255.0
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    /ip route
    /system identity
    set name=RouterB
    Я вижу кучу Handshake-пакетов Wireguard, но туннель так и не устанавливается. Кажется, конфигурация почти правильная, что я упускаю?
    Mesquite
    29.02.2024 00:05:00
    VPN — это сервис маршрутизатора. Где вы разрешили рукопожатие в правилах брандмауэра?? На маршрутизаторе B разрешённый IP должен быть /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.77.0/24,10.255.255.0/30 Однако это не причина ваших проблем.
    JohnTRIVOLTA
    29.02.2024 04:51:00
    Сторона A, добавьте nat правило /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.88.0/24 place-before=1
    Сторона B, добавьте nat правило /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.77.0/24 place-before=1
    btong
    29.02.2024 12:55:00
    Где ты разрешил handshake в правилах фаервола? Правила ip-фильтра в этой лабораторной просто принимают всё — точно не нужно специально указывать этот трафик? На роутере B в allowed IP должно быть /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.77.0/24,10.255.255.0/30 Сделано, но, увы, изменений нет. Также на стороне A поставил 10.255.255.0/30, ведь это точно должно быть и там, если на B нужно. Сторона A, добавь nat правило: /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.88.0/24 place-before=1 Сторона B, добавь nat правило: /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.77.0/24 place-before=1 Сделано, спасибо, но изменений нет. Всё ещё вижу только handshake с 10.0.0.1 → 1.2.3.247.
    JohnTRIVOLTA
    29.02.2024 13:22:00
    В разделе A не используйте «endpoint-port=xxx» на пира WireGuard — удалите это!!!
    btong
    29.02.2024 14:17:00
    Внутри стороны A не используйте «endpoint-port=xxx» на пиру wg — удалите это!!! Я тоже так сделал — но всё равно только односторонний трафик рукопожатия с B → A.
