    Проблема с перезагрузкой RB600A, после понижения версии ROS теперь нет лицензии!?
    Проблема с перезагрузкой RB600A, после понижения версии ROS теперь нет лицензии!?, RouterOS
    fragtion
    21.08.2010 20:09:00
    Привет! Несколько месяцев назад я купил RB600A, чтобы заменить свой старый комплект RB433+RB112, и запустил его с двумя Dbii f50-pro, одним f20-pro и R52. Первое, что стоит отметить — карты Dbii на самом деле не совсем подходят по размеру к RB600A, но я решил эту проблему, закрепив их на месте... Вроде всё работало нормально, карты функционировали, но сам роутер иногда перезагружался, особенно если запускался быстрый перенос данных на одной из карт или если TXpower был выставлен слишком высоко. Я предположил, что дело в питании, и действительно, переход с блока питания 15V 1A на 18V 3A вместе с обновлением до ROS 4.x вроде исправил проблему.
    Сегодня я решил расширить сеть, добавив RB502 и ещё один f50-pro для нового линка. Установил новую карту, и, о чудо, проблема с перезагрузками вернулась. Как только я подключился через Winbox, новое радио не отвечало на сканирование (результатов нет), а после нескольких перезагрузок, когда оно наконец начало отвечать, если я подключался к SSID и запускал передачу, роутер снова перезагружался — та же история. Ещё стоит заметить, что у некоторых других линков RX CCQ тоже плохое, скорости скачут, хотя если перенести эти карты на RB433, всё работает нормально. Так что я предполагаю, что проблема в самой плате или питании.
    Друг из Wireless User Group, куда я вхожу, посоветовал следующее:
    [20:58] fragtion: у меня была похожая проблема с моим RB
    [21:01] попробуй понизить RouterOS до 3.10 и посмотри, останется ли проблема
    Я попробовал — сделал даунгрейд с 4.11 до 3.10, и при входе в RB600A меня встретила страница лицензии ROS с сообщением, что у меня лицензия уровня 0 и надо апгрейдить лицензию. Почему же даунгрейд удалил лицензию? Я уже раньше делал даунгрейды на routerboard без таких проблем. Вернуться на 4.11 теперь не могу, потому что без лицензии это невозможно, и у меня осталось всего 23 часа до того, как роутер, видимо, полностью «прикроется». Я считаю, что несправедливо покупать новую лицензию 4.x, если у меня она уже была на RB600. Единственная причина, по которой я делал даунгрейд — постоянные проблемы с железом, которых вообще не должно было быть, и я исчерпал все способы их решить.
    Поэтому у меня вопросы:
    Что я могу сделать, чтобы восстановить лицензию и хотя бы вернуться на ROS 4.11? Есть ли какие-то известные причины, почему RB600A может самопроизвольно перезагружаться (в журналах пишется про watchdog timer), даже при подаче 18V 3A на DC-разъем? Сколько ещё мощности этим устройствам нужно для стабильной работы? И самое главное — зачем вообще проектировать плату с возможностью установки дополнительных карт, если она не может быть стабильной без них?
    Я сейчас в полном замешательстве и очень надеюсь, что кто-то сможет помочь. Может, стоит написать напрямую в MikroTik? Подскажите, пожалуйста. Спасибо заранее!
    landysaccount
    25.09.2010 19:48:00
    У меня такая же проблема с RB600A, и никак не могу её решить. Пробовал обновлять, откатывать версию — ничего не помогает. Мой периодически перезагружается, просто сводит меня с ума.
    TomjNorthIdaho
    04.10.2010 23:57:00
    Я купил несколько плат RB600A, и они начали перезагружаться сразу же после получения — я просто не понимал, что происходит. Пришлось отложить их в сторону и использовать какие-то другие платы, не RB600A, чтобы восстановить сеть. Сейчас я достаю их снова, и мои платы RB600A всё так же перезагружаются с таким сообщением в логах: system error critical — роутер был перезагружен без правильного выключения из-за сработавшего watchdog-таймера.
    Они перезагружаются, если не установлены беспроводные карты.
    Они перезагружаются под высокой нагрузкой на процессор и без нагрузки тоже.
    Они перезагружаются с каждой версией Mikrotik OS.
    Они перезагружаются с любым блоком питания, который я испытал (от 12V до 48V).
    Они перезагружаются с блоками питания мощностью 400 ватт.
    Они перезагружаются даже если вообще ни один порт или карта не подключены.
    Пробежавшись по форумам Mikrotik, я не нашёл ни патча, ни какого-либо рабочего решения. Похоже, гарантия уже истекла, и на всех форумах Mikrotik я так и не увидел рабочего варианта решения. Компания, у которой я покупал, говорит, что гарантия закончилась. Gerrrrrrrrrr.
    Есть ли какой-то способ исправить это? Mikrotik, можно ли что-то сделать с этими платами, или они просто негодные и не работают?
    05.10.2010 08:33:00
    Вот что обычно советуют клиентам, у которых возникают странные проблемы с платой:
    - Убедитесь, что у вас установлена последняя стабильная версия RouterOS (на момент написания это 4.11).
    - Проверьте, обновлен ли загрузчик RouterBoard. Если у вас установлен routerboard.npk, посмотрите детали в /system routerboard. Обновление делается командой /system routerboard upgrade с последующей перезагрузкой.
    Если это не помогло, сделайте /system reset-configuration (обязательно сохраните или экспортируйте важные настройки, чтобы не потерять их).
    Если плата всё ещё перезагружается из-за таймера сторожевого сигнала, попробуйте отключить watchdog и посмотрите, что произойдет: действительно ли плата зависает, нагрузка уходит в 100% и остаётся там навсегда.
    TomjNorthIdaho
    05.10.2010 15:27:00
    …используем последнюю стабильную версию RouterOS, да — 4.11 — перепробовал все версии ОС, и BIOS тоже обновлен… загрузчик обновлен — да… сброс конфигурации — я сбрасывал и очищал плату столько раз, что теперь могу делать это с закрытыми глазами… попробовал отключить watchdog — и что же? Она зависает, приходится вручную перезагружать питание, чтобы вернуть в рабочее состояние…
    …плата реально зависает? Да, кажется, полностью блокируется — порты не отвечают (когда watchdog отключен)…
    нагрузка уходит на 100% и висит там вечно. Проблема с перезагрузкой, похоже, не связана с загрузкой процессора. Если оставить winbox открытым до момента перезагрузки, вижу лёгкое повышение загрузки ЦП прямо во время ребута — последний раз было 9%. Одну из этих плат RB600A поставил на вышку — средняя загрузка CPU от 1% до 2% во время перезагрузки. В среднем количество подключений 13, но если поднять их до 150, то CPU по-прежнему держится в районе 2%–9%. Единственный раз, когда удалось загрузить плату на 100% и держать так — это при тестах пропускной способности по Ethernet.
    Если держать winbox подключенным до ребута RB600A и он теряет связь, то время работы может быть от 3 до 24 минут. Чаще всего — около 22 минут. Также пробовал выставлять три разные частоты CPU для RB600A. На одной плате это никак не повлияло на время до перезагрузки, а другая хоть чуть-чуть стала стабильнее на самой низкой частоте — на пару минут, максимум.
    Есть идеи, что ещё можно проверить или попробовать? Вопрос — известна ли какая-то проблема с RB600A, из-за которой они перезагружаются? Если да, то подозреваю, возможны проблемы с питанием на плате или с прошивкой/железом.
    Из более чем 1 000 беспроводных устройств в моей WISP-сети у меня примерно 90 разных Mikrotik RB-плат, из них всего две RB600A. И только на этих двух я столкнулся с такими случайными перезагрузками.
    Ibersystems
    05.10.2010 15:53:00
    У меня были проблемы только с RB600 и материнской платой. Другие платы проблем не дают (RB800... эх, с ними тоже были проблемы...). У меня было много проблем с RB600 из-за материнской платы, когда ставил больше miniPCI, но таких проблем без материнской платы, вроде, не припомню. Возможно, один раз это было из-за плохого блока питания...
