Привет! Несколько месяцев назад я купил RB600A, чтобы заменить свой старый комплект RB433+RB112, и запустил его с двумя Dbii f50-pro, одним f20-pro и R52. Первое, что стоит отметить — карты Dbii на самом деле не совсем подходят по размеру к RB600A, но я решил эту проблему, закрепив их на месте... Вроде всё работало нормально, карты функционировали, но сам роутер иногда перезагружался, особенно если запускался быстрый перенос данных на одной из карт или если TXpower был выставлен слишком высоко. Я предположил, что дело в питании, и действительно, переход с блока питания 15V 1A на 18V 3A вместе с обновлением до ROS 4.x вроде исправил проблему.
Сегодня я решил расширить сеть, добавив RB502 и ещё один f50-pro для нового линка. Установил новую карту, и, о чудо, проблема с перезагрузками вернулась. Как только я подключился через Winbox, новое радио не отвечало на сканирование (результатов нет), а после нескольких перезагрузок, когда оно наконец начало отвечать, если я подключался к SSID и запускал передачу, роутер снова перезагружался — та же история. Ещё стоит заметить, что у некоторых других линков RX CCQ тоже плохое, скорости скачут, хотя если перенести эти карты на RB433, всё работает нормально. Так что я предполагаю, что проблема в самой плате или питании.
Друг из Wireless User Group, куда я вхожу, посоветовал следующее:
[20:58] fragtion: у меня была похожая проблема с моим RB
[21:01] попробуй понизить RouterOS до 3.10 и посмотри, останется ли проблема
Я попробовал — сделал даунгрейд с 4.11 до 3.10, и при входе в RB600A меня встретила страница лицензии ROS с сообщением, что у меня лицензия уровня 0 и надо апгрейдить лицензию. Почему же даунгрейд удалил лицензию? Я уже раньше делал даунгрейды на routerboard без таких проблем. Вернуться на 4.11 теперь не могу, потому что без лицензии это невозможно, и у меня осталось всего 23 часа до того, как роутер, видимо, полностью «прикроется». Я считаю, что несправедливо покупать новую лицензию 4.x, если у меня она уже была на RB600. Единственная причина, по которой я делал даунгрейд — постоянные проблемы с железом, которых вообще не должно было быть, и я исчерпал все способы их решить.
Поэтому у меня вопросы:
Что я могу сделать, чтобы восстановить лицензию и хотя бы вернуться на ROS 4.11? Есть ли какие-то известные причины, почему RB600A может самопроизвольно перезагружаться (в журналах пишется про watchdog timer), даже при подаче 18V 3A на DC-разъем? Сколько ещё мощности этим устройствам нужно для стабильной работы? И самое главное — зачем вообще проектировать плату с возможностью установки дополнительных карт, если она не может быть стабильной без них?
Я сейчас в полном замешательстве и очень надеюсь, что кто-то сможет помочь. Может, стоит написать напрямую в MikroTik? Подскажите, пожалуйста. Спасибо заранее!
