    Сигнальный светодиод для выравнивания.
    Сигнальный светодиод для выравнивания., RouterOS
    saintofinternet
    31.08.2010 18:11:00
    Привет, коллеги… Можно ли подключить светодиоды к плате MikroTik, чтобы видеть уровень сигнала для настройки антенны? Что-то вроде тех, что стоят на устройствах Ubiquiti. Готов взяться за доработку на уровне платы, если потребуется. Буду признателен за любые советы. – Sid
    saintofinternet
    18.07.2013 02:06:00
    Возвращаясь к проблеме с LED, мы можем как-то удлинить LED? Пожалуйста, кто-нибудь из этого форума знает, как удлинить светодиоды от платы?
    praeses
    18.07.2013 17:16:00
    Я бы порекомендовал обратить внимание на световоды (LED light pipes или light guide) — по сути это линза или жесткое оптоволокно, которое часто используется в электронике, чтобы свет от светодиода на плате перенаправить на переднюю панель. Их обычно ставят в качестве индикаторов питания на передних панелях корпусов компьютеров или усилителей для домашнего кинотеатра. Простые световоды можно купить в большинстве электро-магазинов. Если найдете нужную форму и размер оптом, выйдет очень дешево — примерно как маленький болтик. Их можно сделать и самому, многие модели можно либо подрезать по длине, либо нагреть и согнуть.
    Если хотите, можете выпаять светодиоды и припаять провода, но это немного хлопотно. Думаю, можно было бы подключить дополнительные светодиоды параллельно имеющимся, если их мощность невелика, но это уже выходит за рамки того, что поддерживает routerboard или mikrotik.
    saintofinternet
    19.07.2013 01:45:00
    Привет… Я пробовал LightPipe, но проблема в том, что плата Mikrotik не поддерживает ни один из доступных на рынке крепежей для LightPipe… Пытался с вариантами от Mouser, Element14 и так далее… Паять и отпаивать кажется довольно рискованно, потому что тепло быстро распространяется по всей плате, и радиомодуль может повредиться… Очень хотелось бы, чтобы у нас был параллельный выход для светодиода. Это здорово помогает при выравнивании связей без ноутбуков… А звуковые сигналы слишком тихие… Корпус, который мы сделали, можно оснастить светодиодным окошком, но вопрос в том, как вывести свет с платы наружу корпуса.
    mahnet
    19.07.2013 03:03:00
    Получаю почти 8 Мбит/с с обеих сторон 711 на 23 дБи антеннах. Расстояние 16 км. Линия связи через реку. Световые каналы должны хорошо работать с LED-элементами Mikrotik, но найти что-то, что сможет конкурировать с платой Mikrotik, сложно. И где в Индии ты взял антенны CYBERBAJT? Я ищу качественные MIMO.
    saintofinternet
    19.07.2013 05:31:00
    CYBERBAJT задумывался ещё в 2010 году... К 2013 ситуация изменилась... Я сейчас сам ищу или даже проектирую антенны локально, исходя из потребностей... Но проблемы с LED всё ещё остаются... Световоды, как ты правильно сказал, сложно встраивать в RB.
    praeses
    19.07.2013 17:12:00
    Если вы всё ещё хотите сделать это самостоятельно, есть электропроводящий клей, который можно использовать вместо пайки. Он не такой прочный, как пайка, и имеет большее сопротивление, но, скорее всего, сработает. Обычно его применяют для обогрева задних стёкол в холодном климате или продают в магазинах радиодеталей как графитовый эпоксидный клей — ищите «wire glue». Хотя я согласен, было бы здорово иметь готовое решение от Routerboard с разъёмами для светодиодов.
    Roy
    21.08.2013 08:08:00
    Привет, ты нашёл LED LIGHT PIPE? Я тоже ищу LED PIPE для RB411GL. Дай знать, где ты его нашёл.
