    Низкая производительность устаревших устройств Mikrotik с поддержкой 802.11N
    Низкая производительность устаревших устройств Mikrotik с поддержкой 802.11N, RouterOS
    calman
    02.09.2010 07:55:00
    Проблемы с устаревшим оборудованием 802.11n. Для проекта покрытия нетбуков в школах (раньше я использовал Mikrotik на 802.11g с хорошими результатами). Мы хотим использовать N. Я пробовал разное оборудование Mikrotik, но оно значительно уступает другим продуктам. Мой вопрос касается устаревших клиентов 802.11N! Не Nstreme с другими mikrotik! Примеры:
    - tp-link WRL-TP-1043ND (dd-wrt) — wpa2 aes eap peap, 20 МГц, реальная скорость 56 Мбит
    - mikrotik rb411h radio r52n — wpa2 aes eap peap, 20 МГц, скорость 30 Мбит
    - LocoM2 AP — wpa2 aes eap peap, 20 МГц, 42 Мбит, без ощутимых изменений при отключении шифрования.
    Беспроводная сетевая карта обычно Atheros N, только 1 цепь, 20 МГц (нам нужно покрытие более 300 пользователей).
    Конфигурация mikrotik:
    name=“wlan2”
    mtu=1500
    mac-address=00:0C:42:61:9E:8E
    arp=enabled
    interface-type=Atheros 11N
    mode=ap-bridge
    ssid=“prov”
    frequency=2437
    band=2ghz-onlyn
    channel-width=20mhz
    scan-list=default
    wireless-protocol=802.11
    wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none
    wds-ignore-ssid=no
    default-authentication=yes
    default-forwarding=no
    default-ap-tx-limit=0
    default-client-tx-limit=0
    hide-ssid=no
    security-profile=profile3
    compression=no
    bcrawfo2
    21.09.2010 13:24:00
    Привет, Calman. Я Скотт, тот, кто цитировал твой пост. Я завёл заявку в службу поддержки и здорово пообщался с Ульдисом по моей проблеме с производительностью. Я использовал RB532, и мы предполагали, что упираемся в ограничения процессора. Только вчера вечером я распаковал новый RB433AH для этой задачи и собираюсь продолжить тесты. Надеюсь, не пожалею о том, что потратил ещё деньги на эту проблему и не обнаружу, что дело в чём-то фундаментально неверном. Меня реально удивляет, что никто (кроме тебя и меня) не хочет использовать N как точку доступа, а не как радиоканал большой дальности.
    Trisc
    27.01.2011 12:27:00
    Привет! Есть ли новости по этой теме? Я также задавал вопросы про реализацию MT стандарта 802.11n и старые клиенты, которые не могут подключиться со скоростью выше 54 Мбит/с.
    calman
    27.01.2011 17:20:00
    54 Мб? Ты уверен, что используешь правильный метод шифрования WPA2 AES... Я могу подключиться на 65 Мб на канале 20 МГц, но с Mikrotik N результаты очень плохие — чуть больше 30 Мб. Недавно тестировал продукцию Unifi UBNT в колледже — работает лучше. Похоже, сейчас Mikrotik не горит желанием улучшать старые продукты на базе N.
    tonym1975
    07.02.2011 20:58:00
    Окей, у меня улучшился уровень соединения после обновления до ОС 5.0. Проблема в том, что скорость передачи данных всё ещё очень плохая. У меня есть D-link dap-2590 (который, кстати, я терпеть не могу), и он даёт лучшее пропускание. Я использую RB411AH и карту SR71-12. Очень разочарован скоростью, которую вижу. D-link показывает 50-60 мегабит по speedtest.net, а RB411 едва дотягивает до 15 мегабит. Не знаю, что делать, и нигде не нашёл ответов. У меня много клиентов, которым, думаю, мог бы предложить этот продукт, если бы он работал лучше, чем какая-то барахолка из Best Buy. Буду признателен за любую помощь!
    pigster
    15.03.2011 21:50:00
    Всем привет! У меня точно такая же проблема — RB411AH + карта R52n-M + RouterOS 5.0rc11. Я пытаюсь использовать эту конфигурацию с одной антенной как внутреннюю точку доступа. На ноутбуке (по беспроводной сети) к проводному компьютеру скорость фактически около 26 Мбит/с. Расширенный канал включён. Я также пробовал подключить вторую антенну и включить chain1 — скорость поднялась примерно до 40 Мбит/с (редко, обычно около 35 Мбит/с). Прикладываю скриншоты регистрации беспроводного клиента и системных ресурсов во время теста трафика. Тест проводился с помощью iperf. Ноутбук — Dell Latitude E6400 с Intel 5300 AGN Wireless Card. Тесты проводились в режимах 2.4 ГГц b/g/n, 2.4 ГГц только n и 5 ГГц только n — результаты одинаковые. Шифрование установлено WPA2 AES PSK. Любые советы будут полезны.
    calman
    15.03.2011 21:58:00
    Пожалуйста, экспортируйте ваши настройки беспроводной сети.
    pigster
    15.03.2011 22:20:00
    Вот полная конфигурация беспроводной сети # 02.01.1970 00:04:01 от RouterOS 5.0rc11
    установлено default с типами аутентификации=wpa2-psk, групповыми шифрами=aes-ccm, обновлением группового ключа каждые 5 минут, interim-update=0s, защитой управления отключена, ключ защиты управления пустой, режим динамических ключей, имя default, учёт радиус EAP — нет, учёт радиус MAC — нет, аутентификация радиус MAC — нет, кеширование радиус MAC отключено, формат MAC адреса XX:XX:XX:XX:XX:XX, режим MAC как имя пользователя, статические алгоритмы и ключи отсутствуют, статический закрытый ключ станции отсутствует, статический ключ передачи пустой, supplicant-identity= MikroTik, TLS сертификат отсутствует, режим TLS без сертификатов, уникастовые шифры aes-ccm, предустановленный ключ WPA пустой, предустановленный ключ WPA2 - testtest
    /interface wireless
    интерфейс 0: adaptive-noise-immunity нет, объединённый ключ не разрешён, усиление антенны 0, область не задана, ARP включён, диапазон 2GHz b/g/n, базовые скорости a/g 6Mbps, базовые скорости b 1Mbps, режим моста включен, ширина канала 20MHz, сжатие отключено, страна не задана, лимит передачи AP по умолчанию 0, аутентификация по умолчанию включена, лимит передачи клиента по умолчанию 0, пересылка по умолчанию включена, dfs режим отсутствует, проверка работы не отключена, интерфейс не отключен, таймаут отключения 3 секунды, расстояние динамическое, время жизни кадров 0, частота 2447MHz, режим частоты - ручной с регулируемой мощностью передачи, смещение частоты 0, скрывать SSID нет, приоритеты HT-AMPDU 0, предел HT-AMSDU 8192, порог HT-AMSDU 8192, базовые MCS-коды: mcs-0 ... mcs-7, расширенный канал над контролем, guard interval любой, приемные цепи HT 0, поддерживаемые MCS с mcs-0 до mcs-23, передатчики HT 0, аппаратный порог фрагментации отключен, аппаратная защита отсутствует, порог аппаратной защиты 0, аппаратные повторы 7, L2MTU 2290, MAC адрес 00:0C:42:67:8D:44, максимум клиентов 2007, режим ap-bridge, MTU 1500, имя LAN, порог шумового пола стандартный, nv2 радиус ячейки 30, nv2 шумовой пол  по умолчанию, nv2 предварительный ключ пуст, nv2 QoS по умолчанию, nv2 очередь 2, отключена безопасность nv2, время повторной попытки при сбое 100 мс, калибровка по умолчанию, интервал калибровки 60, режим преамбулы оба, фирменные расширения post-2.9.25, имя радио 000C42678D44, набор скоростей стандартный, список сканирования стандартный, профиль безопасности default, SSID MikroTik, клонирование MAC адреса для station-bridge 00:00:00:00:00:00, поддерживаемые скорости a/g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, поддерживаемые скорости b: 1,2,5.5,11 Mbps, tdma override rate отключен, tdma override size 0, tdma период 2, режим мощности передачи по умолчанию, обновление статистики отключено, диапазон стоимости WDS 50-150, WDS мост по умолчанию none, стоимость WDS по умолчанию 100, игнорирование SSID WDS нет, WDS режим отключен, протокол беспроводной связи не указан, поддержка WMM отключена
    /interface wireless manual-tx-power-table
    установлен LAN с ручными мощностями передачи: 1Mbps:17, 2Mbps:17, 5.5Mbps:17, 11Mbps:17, 6Mbps:17, 9Mbps:17, 12Mbps:17, 18Mbps:17, 24Mbps:17, 36Mbps:17, 48Mbps:17, 54Mbps:17, HT20-0:17, HT20-1:17, HT20-2:17, HT20-3:17, HT20-4:17, HT20-5:17, HT20-6:17, HT20-7:17, HT40-0:17, HT40-1:17, HT40-2:17, HT40-3:17, HT40-4:17, HT40-5:17, HT40-6:17, HT40-7:17
    /interface wireless nstreme
    для LAN: отключен CSMA, NSTreme отключён, polling включён, лимит фреймера 3200, политика фреймера нет
    /interface wireless align
    активный режим включен, максимальный уровень звука -20, минимальный -100, аудио монитор с MAC 00:00:00:00:00:00, фильтр MAC 00:00:00:00:00:00, размер кадра 300, кадры в секунду 25, принимать всё нет, ssid всех нет
    /interface wireless sniffer
    время канала 200 мс, лимит файлов 10, имя файла пусто, лимит памяти 10, несколько каналов нет, только заголовки нет, ошибки приёма нет, потоковая передача отключена, максимальная скорость потока 0, сервер потока 0.0.0.0
    /interface wireless snooper
    время канала 200 мс, несколько каналов да, ошибки приёма нет
    calman
    15.03.2011 22:31:00
    Попробуйте с hw-retries=4 и distance indoors.
    pigster
    15.03.2011 22:37:00
    Никаких изменений, средняя скорость 26 Мбит/с. Я вернулся к hw-retries 7 и динамическому определению расстояния, чтобы перепроверить, и да, никаких изменений вообще.
    uldis
    16.03.2011 16:08:00
    Попробуйте провести тесты UDP (загрузите пару торрентов) или попробуйте использовать FTP-передачи. Также свяжитесь с support@mikrotik.com, чтобы получить более новую тестовую версию RouterOS.
