    Глобальная переменная SNMP oid
    Глобальная переменная SNMP oid, RouterOS
    slackR
    21.01.2015 20:08:00
    Привет! Я тут подумал, как можно использовать SNMP для построения графиков данных, например, количества DHCP-аренд в ROS. Потом меня осенило — было бы очень удобно, если бы ROS позволял привязывать SNMP OID к глобальной переменной скрипта, чтобы можно было запланировать запуск скрипта и получать любые нужные значения. Тогда эти значения можно было бы читать через SNMP. Примеры использования: количество DHCP-аренд, количество BGP-префиксов, время работы BGP/VPN-пиров, количество маршрутов и хопов, число зарегистрированных беспроводных клиентов и любые значения из пользовательских скриптов — вариаций масса!
    wispgeek
    06.10.2016 18:26:00
    Это очень полезная функция для мониторинга, который многие из нас осуществляют с помощью SNMP, я лично использую Zabbix. Интересно, есть ли возможность, что эта функция будет реализована? Сейчас я хотел бы запросить количество адресов в конкретном списке, но вижу будущие применения для передачи переменных через SNMP, если это станет доступно.
    isoplayert
    19.11.2018 10:02:00
    Привет! Я работаю над решением, основанным на LTE-интерфейсах, и хочу создать скрипт, который будет запускаться каждую минуту, отправлять USSD-запрос для проверки баланса данных SIM и сохранять это значение в глобальную переменную. Было бы очень здорово и полезно, если бы я мог передавать это значение с помощью custom-user OID и видеть его на сервере Dude, а также чтобы Dude уведомлял меня, когда баланс данных достигает определённого порогового значения. Пожалуйста, добавьте эту функцию в ROS.
    isoplayert
    21.11.2018 20:54:00
    Привет! В моём случае я нашёл другой способ отображать глобальную переменную на экране Dude. Поскольку Dude может подключаться к mikrotik CPE через SNMP или ROS, я могу получить глобальную переменную с помощью метода ROS. Например, в настройках внешнего вида устройства можно добавить следующий код в appearance >> label: [ros_command(":put $MyVar")], и эта переменная отобразится на ярлыке устройства. Надеюсь, это поможет!
    Jotne
    21.11.2018 21:08:00
    Именно так я и делаю, только вместо SNMP использую Syslog. Смотрите мою тему про логирование и пример для DHCP и т.д. здесь: http://forum.mikrotik.com/t/tool-using-splunk-to-analyse-mikrotik-logs-3-3-graphing-everything/121810/1
    indi
    04.02.2021 09:57:00
    Мы полностью поддерживаем это, и не только для глобальных переменных. В нашем случае нужно сохранять данные, сгенерированные скриптом, в переменных, а затем получать их через SNMP OID, в частности результаты теста пропускной способности, которые потом можно строить на графиках и использовать для оповещений в нашей системе мониторинга. Поэтому, пожалуйста, добавьте «/environment print oid». Также хотелось бы видеть их в какой-то статичной нумерации, например, пронумерованными по алфавиту имен переменных или как-то похоже. Мы знаем о обходных путях с использованием неиспользуемых имен сущностей и так далее, но считаем, что правильно бы было присвоить переменным реальные OID.
