    RB2011 медленная беспроводная производительность
    RB2011 медленная беспроводная производительность, RouterOS
    ryansturmer
    27.01.2015 13:15:00
    Мой новый RB2011 (RouterOS 6.18) показывает отличную скорость на гигабитных портах, но с беспроводной связью всё очень плохо. По онлайн-тесту пропускной способности у меня выходит 10 Мбит на проводных устройствах, а по Wi-Fi — около 0,7 Мбит. (Наверно, есть более точный способ проверить связь, но этот был быстрым и лёгким.) Сигнал вроде нормальный, и расположение клиента относительно точки доступа, похоже, не влияет. Во всех случаях у меня 30-50 дБ над уровнем шума.
    Я пока новичок на форумах Mikrotik, так что не знаю, какая информация здесь важна, но начну с вывода настроек беспроводного интерфейса:
    [admin@MikroTik] > /interface wireless print
    Flags: X - отключён, R - работает
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=4C:5E:0C:C4:EB:0B arp=enabled
         interface-type=Atheros AR9300 mode=ap-bridge ssid="creampuffstarship"
         frequency=auto band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above
         scan-list=default wireless-protocol=802.11 wds-mode=disabled
         wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled
         default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
         default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
         compression=no
    Это довольно типичная домашняя сеть с одним роутером/точкой доступа. Возможно, я добавлю вторую точку на второй этаж, но сначала хотел посмотреть, как этот вариант себя покажет. По качеству сигнала всё явно лучше, чем у предыдущей точки доступа, поэтому, похоже, второй ап я ставить пока не буду — если бы только проблему с пропускной способностью как-то решить.
    Что я пробовал:
    - Переключался только на b/g, думая, что дело в несовместимости моих устройств с N (но без изменений).
    - Менял частоты — пробовал несколько фиксированных, включая одну-две свободные в зоне видимости роутера. В итоге оставил “auto” как самый безопасный вариант, но разницы это не дало.
    Есть идеи? Мне кажется, я просто что-то глупое упускаю. Спасибо,
    -R
    koolandrew
    18.02.2015 21:46:00
    Всем привет! Не мог бы инженер подробнее объяснить, что именно он сделал, чтобы улучшить беспроводную связь? У меня в работе много устройств Mikrotik. Отличные девайсы, если не считать беспроводной части. Из-за этого я начинаю терять клиентов. По speedtest я получаю примерно треть скорости проводного соединения, в лучшем случае. При тесте с помощью Mikrotik Bandwidth test результаты примерно такие же, хотя скорость соединения намного выше. Я перепробовал уже массу вариантов и с разными настройками, в разных ситуациях — даже не вспомню, сколько. Искал решения на разных форумах, пытаясь найти что-то, что бы могло конкурировать с «дешёвыми роутерами из магазина». Mikrotik, вам стоит признать эту проблему и заняться её решением. Почему вы выпустили два новых беспроводных точки доступа с таким плохим пропускным способом? У меня Mikrotik в одной сети с Meraki — у того загрузка 50 Мбит/с, а у Mikrotik всего 3 Мбит/с! Что вообще можно сделать, кроме как отключить беспроводное?
    TomC
    21.03.2016 16:40:00
    Здравствуйте, надеюсь, кто-нибудь сможет помочь. Я очень расстроен и уже почти дошёл до того, чтобы взять молоток и разбить весь роутер RB493G. Я просто не могу понять эти Mikrotik Routerboard и что, чёрт возьми, вообще происходит. Очень слабый сигнал, жалкое низкое пропускное количество... Мой друг только настроил SSID и WPA2 ключ на D-Link DIR-890 Ultra трибендовом WiFi роутере, и вуаля — у него почти 300 Мбит/с, а я застрял на Mikrotik, который стоит в три раза дороже, с жалкими 50 Мбит/с. Я не эксперт в Mikrotik, но я понимаю базовые беспроводные термины и перепробовал почти все варианты безуспешно :( Этот Mikrotik будет использоваться как «мост без функций роутера», то есть схема подключения следующая: «RB493G» — mikrotik роутер CRS125 — оптоволоконный медиаконвертер (интернет). При этом CRS125 раздаёт DHCP, а RB493G просто мостит пользователей. Вот моя аппаратная конфигурация: RB493G с R52HN Wireless и двумя подключёнными антеннами (Dual Band ML-2452-APA2-01), R52 Wireless с одной подключённой антенной (Dual Band ML-2452-APA2-01) И установлено следующее ПО: Firmware: 3.24 RouterboardOS: 6.34.3 Есть ли у кого-нибудь готовая конфигурация беспроводной сети, которая ПРОСТО и ТОЛЬКО работает из коробки? Спасибо и извините за моё раздражение. С уважением, Том.
    thasser
    09.06.2016 17:10:00
    Откройте терминал и вставьте это:
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no distance=indoors frequency=2437 frequency-mode=superchannel mode=ap-bridge preamble-mode=short ssid=My Wireless Network wireless-protocol=802.11
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods=“” mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=mikrotik
    По моему опыту, настройка короткого преамбуля значительно увеличивает скорость 802.11.
    smaritz
    23.12.2017 08:00:00
    Это именно то, что мне было нужно, спасибо!
    windwalker78
    17.06.2021 21:54:00
    Огромное спасибо!!! Это наконец помогло, после того как я несколько часов сам ковырялся. Совет всем, у кого RB2011: перед тем как применять это, сбросьте настройки WiFi-интерфейса к заводским. Без сброса настроек WiFi эта конфигурация не сработала.
    rextended
    17.06.2021 22:19:00
    Сброс, вероятно, сработал ИМЕННО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ, потому что эти две строки скрипта НЕ устанавливают все параметры, и если какой-то из них неверен, скрипт этого не исправит, а сброс устанавливает все параметры В ПО УМОЛЧАНИЮ. Поэтому легко сказать, что решение — это сброс, но у вас должно быть два ЭКСПОРТА: один ДО и один ПОСЛЕ, чтобы можно было сравнить. Ваш следующий пост появится уже в 2024 году? Придётся долго ждать…
