    Некоторые сайты недоступны по IPv6.
    Некоторые сайты недоступны по IPv6., RouterOS
    vasco
    29.11.2020 13:31:00
    Привет! Я настраиваю новую домашнюю сеть с RB2011 в роли основного роутера. Это небольшая сеть, до 10 устройств (Linux-десктопы, Android-телефоны и т.п.). Провайдер — местный VDSL, RB2011 подключен к VDSL-модему через eth1, интернет работает через pppoe-client. Когда всё настроил, включил IPv6-пакет на RB2011 и добавил такую конфигурацию:
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 max-mru=1480 max-mtu=1480 name=pppoe-vdsl password=adsl service-name=internet user=adsl
    /ipv6 address
    add address=::1 from-pool=IP6-pool interface=bridge
    /ipv6 dhcp-client
    add add-default-route=yes interface=pppoe-vdsl pool-name=IP6-pool request=prefix
    /ipv6 nd
    set [ find default=yes ] interface=bridge
    Теперь главный роутер и все устройства в LAN имеют IPv6-адреса и могут подключаться к любым IPv6-серверам. Но есть одна большая проблема: некоторые сайты недоступны по IPv6 при использовании HTTPS. Например, https://mikrotik.com — один из таких:
    $ curl -v https://mikrotik.com
    * Rebuilt URL to: https://mikrotik.com/
    *   Trying 2a02:610:7501:1000::2...
    * Connected to mikrotik.com (2a02:610:7501:1000::2) port 443 (#0)
    * Operation timed out after 0 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
    * Closing connection 0
    curl: (28) Operation timed out after 0 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
    Если же заходить на этот сайт по IPv4 — никаких проблем:
    *   Trying 159.148.147.196...
    * Connected to mikrotik.com (159.148.147.196) port 443 (#0)
    * TLS 1.2 connection using TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
    * Server certificate: mikrotik.com
    * Server certificate: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
    * Server certificate: DigiCert High Assurance EV Root CA
    > GET / HTTP/1.1
    > Host: mikrotik.com
    > User-Agent: curl/7.43.0
    > Accept: */*
    < HTTP/1.1 200 OK
    У меня нет проблем с https://mikrotik.com по IPv6 при обычном HTTP, да и пинг до mikrotik.com по IPv6 тоже проходит. Mikrotik.com — не единственный сайт, который не открывается по IPv6. Ещё один с такой же проблемой — https://ipv6.test-ipv6.com/.
    Такая же ситуация на Macbook, подключённом к моей сети по Wi-Fi, и на Ubuntu-десктопе, подключённом напрямую к eth2 на RB2011. Даже Android-телефоны испытывают ту же проблему с https://mikrotik.com — поэтому думаю, что проблема в основном роутере.
    Что здесь происходит? Почему одни HTTPS-сайты по IPv6 работают, а другие — нет? Есть ли идеи, что не так с настройкой RouterOS или что можно изменить? Спасибо за любые идеи и комментарии. Уже несколько часов занимаюсь этим вопросом без успеха и прогресса.
    Кстати, вот мои базовые IPv6 правила фаервола:
    /ipv6 firewall address-list
    add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
    add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
    add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
    add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
    add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
    add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
    add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
    add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
    add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
    add address=::224.0.0.0/100 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
    add address=::127.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
    add address=::/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
    add address=::255.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
    /ipv6 firewall filter
    add action=drop chain=input comment="defconf: rfc4890 drop ll if hop-limit!=255" dst-address=fe80::/10 hop-limit=not-equal:255 protocol=icmpv6
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=33434-33534 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/16
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    DarkNate
    07.01.2021 09:11:00
    ICMPv6 нужен для автоматического согласования MTU. То, что предложено выше — плохое решение и повлияет на пропускную способность канала. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6_basic/configuration/xe-3se/5700/ip6-mtu-path-disc.html#GUID-DC81F457-F213-426C-92B1-C1C7C0DCDA29
    Znevna
    07.01.2021 09:59:00
    Опять же, даже здесь он не использовал 1280. Читайте: http://forum.mikrotik.com/t/some-websites-unavailable-on-ipv6/145044/1 Отмеченное «решение», которое вызывает отвращение, так и не было применено.
    DarkNate
    07.01.2021 10:24:00
    В этом полный провал, и это здорово. Ненавижу этих бездарных пропагандистов MTU. Мой основной провайдер всё ещё ограничивает MTU до 1460 на своей так называемой «следующем поколении» оптоволоконной инфраструктуре. Некоторые люди так и не освоили базовые 1500 MTU в Ethernet.
    pe1chl
    07.01.2021 12:03:00
    Главная проблема в том, что Path MTU Discovery работает ужасно. Во-первых, потому что ICMP-сообщения часто удаляют неопытные администраторы фаерволов, а во-вторых, потому что такой механизм всегда имеет срок жизни, после которого снова пытается отправлять пакеты размером 1500 байт и вынужден снижать размер заново. Часто этот срок жизни очень короткий. Поэтому на практике он работает корректно только когда можно использовать MTU в 1500 байт — совершенно произвольное значение, которое стало «стандартом».
    StubArea51
    07.01.2021 16:28:00
    Первый день в интернете с MTU? Его эффективный MTU был на 20 байт меньше 1500 от провайдера, а PMTUD работала некорректно. Нужно настроить и протестировать MTU, когда он не работает по умолчанию, чтобы понять проблему. Спроектировав и построив сотни провайдерских и MPLS-сетей, где требуется сложная математика MTU, я сохраняю своё мнение. Регулировка MSS — это не идеальное решение и всегда считается «пластырем» в сети провайдера. Когда MTU не может достичь 1500 из-за транспортной инкапсуляции, например PPPoE, установка IP-подсети на максимальное значение всегда остается самым эффективным решением для роутера и производительности. Если есть лучший способ с учётом уменьшенного MTU и сломанного PMTUD — я открыт для предложений.
    DarkNate
    07.01.2021 17:25:00
    Именно, PMTUD ненадёжен, потому что тупые админы его блокируют, а MSS не исправляет UDP-трафик, разве нет? Решение (два в одном — одно для сломанного MTU, другое для провайдеров, соответствующих RFC4638): Netflix и IPv6 — #11 от DarkNate. Для развлечения другой участник попытался выяснить, куда делись эти 12 байт, ведь это эксклюзивно для MikroTik, он отправил баг-репорт в MikroTik: Netflix и IPv6 — #11 от DarkNate.
