    100 G сетевые карты // драйвер
    100 G сетевые карты // драйвер, RouterOS
    glueck05
    26.11.2020 19:58:00
    Здравствуйте, есть ли список совместимых драйверов для карт 40G и 100G? В частности, я ищу: Mellanox ConnectX®-5 EN, Mellanox ConnectX-4 или Intel E810-CAM2. Кто-нибудь знает, включены ли драйверы для одной из этих карт в ROS v7 или, может быть, в последней версии ROS 6? Спасибо, Glueck
    antonsb
    13.04.2023 07:36:00
    Ранее упомянутые карты тестировались на чистой установке x86. Если вы можете отправить точную версию гипервизора и последовательность действий на support@mikrotik.com, я смогу посмотреть.
    PortalNET
    22.06.2023 04:07:00
    Привет, спасибо за информацию. Карта T62100-SO-CR — это 100G, верно?
    McKajVah
    23.06.2023 22:35:00
    Я только что попробовал с ConnectX-5 MCX556A-EDAT, RouterOS X86 V7.10 в виртуальной машине Proxmox с PCI-передачей — никаких проблем. Связь сразу же установилась.
    internetolog
    21.03.2022 05:01:00
    Connectx-4 40G или 100G не работают. Будет ли обновление для этих драйверов?
    internetolog
    27.03.2022 19:12:00
    Ты знаешь, какой номер серии у этого? У меня проблемы с драйвером под названием «MT27700 Series driver».
    PortalNET
    12.04.2023 01:36:00
    Привет, ребята, есть какие-нибудь новости по сетевым картам с поддержкой 40G и 100G в RoS v7? Планирую тестировать модель Qsfp28 PCI 3.0 X16 0n64d3 Omni Path на Dell R730, но не уверен, стоит ли тратить деньги на покупку для теста без гарантированной поддержки.
    antonsb
    12.04.2023 13:48:00
    Если это Intel 100HFA016LS или другая похожая карта Intel OmniPath, то она поддерживает только OmniPath — поддержка Ethernet полностью отсутствует. Эта карта не будет поддерживаться в RouterOS.
    ib254254
    12.04.2023 13:52:00
    Привет, Антон. Проблема с заголовком связана с необходимостью 100G NIC. Есть ли продукт, который поддерживает это, или это у вас в планах?
    antonsb
    12.04.2023 14:05:00
    Адаптеры Mellanox и Chelsio работают с версией 7. Я лично тестировал Mellanox CX516A и CX515A, а также Chelsio T62100-SO-CR, остальные тоже должны работать. Учтите, что поддерживается только Ethernet-режим; если адаптер находится в режиме Infiband, его нужно заранее переключить в Ethernet-режим.
    internetolog
    12.04.2023 14:26:00
    Я все еще не могу заставить работать карты Connectx-4 и Connectx-5. Passthrough и SR-IOV не работают. Любая информация по этому поводу будет полезна. Но я могу запускать с CCR2004-1G-2XS-PCIe 10G.
    internetolog
    24.06.2023 03:52:00
    Вау! Заглянул проверить. Спасибо за информацию.
    PortalNET
    01.09.2023 12:26:00
    Привет! Вроде бы работает, но нужно переключить режим драйвера карты на Ethernet. Могу подтвердить, что RouterOS v7 тоже идеально работает с Mellanox ConnectX-3 cx354a. Сначала, когда карта пришла, я вставил её в PC с RouterOS, установил версию 7.11, но карта вообще не определялась. После поисков в интернете выяснил, что для нормальной работы с MikroTik нужно сменить режим с VPI на Ethernet, как описано в блоге по ссылке ниже. Этот режим актуален для всех версий семейства Mellanox ConnectX, достаточно только подобрать правильный прошивочный драйвер для конкретной сетевой карты. https://blog.swineson.me/en/mellanox-connectx-3-firmware-flashing-and-configuration-for-both-ethernet-and-infiniband-in-2021/
    Нашёл сайт с инструкцией по загрузке последней версии прошивки с сайта Mellanox Nvidia для всех версий ConnectX 3, 4, 5, 7. Скачал флеш-тул для Windows и подходящую прошивку для своей карты. Следовал всем шагам и сначала сделал полный бэкап. Потом прошил карту, работая на Windows 10. После успешного обновления перезагрузил ПК с картой и проверил, что карта в режиме 3 (авто — и VPI, и Ethernet). Вынул карту и поставил обратно в сервер с RouterOS, но Ethernet-порты так и не появились.
    Потом выключил RouterOS сервер, вставил карту обратно в Windows-машину, открыл инструменты прошивки и переключил режим на 2 — только Ethernet. Сохранил настройки и перезагрузил компьютер. Убедившись, что карта работает в режиме только Ethernet, вставил её обратно в RouterOS сервер, включил сервер — и вот появились два новых Ethernet-порта по 40G. Проверил соединение на обоих портах с помощью 40G DAC-кабеля, оба порта заработали с автоподстройкой на 40 Gbps.
    Сам заказал недорогую сетевую карту MCX455A-ECAT 100GB и планирую повторить ту же процедуру, когда карта придёт. Прошивку для неё уже скачал с сайта Nvidia. Буду держать тему в курсе, если всё сработает. В теории должно работать, если выставить только Ethernet режим.
    Кстати, я запускаю RouterOS v7 прямо на железе — сервере R630 с двумя E5-2697v2 для тестов пропускной способности. Жду новый R630 с двумя E5-2699v4 для полноценного тестирования.
