    запрос на функцию: сделать переменные доступными для скриптов netwatch
    запрос на функцию: сделать переменные доступными для скриптов netwatch, RouterOS
    doneware
    14.06.2018 15:48:00
    Круто, что в netwatch появились скриптовые хуки, типа up-/down-скриптов. Но было бы намного приятнее, если бы скриптам были доступны какие-нибудь переменные, например: host since (именно время последнего изменения, а не то, которое вызвало срабатывание скрипта), routing-mark (что, кстати, подразумевает использование мониторинга в in-vrf), comment (чтобы можно было добавить уникальный идентификатор). Так мы смогли бы использовать одни и те же скрипты для разных записей netwatch.
    Ещё хотелось бы иметь возможность указывать source-interface/source-ip-address. И, может быть, добавить некоторое количество попыток, например, чтобы событие down срабатывало не после одного пропуска, а после нескольких подряд.
    cgood
    30.07.2018 21:11:00
    +1 vrf обязательно иметь
    Jotne
    31.07.2018 05:29:00
    Ты можешь использовать Splunk или syslog для части этих задач. Если отправлять эти лог-сообщения на внешний сервер syslog, на сервере будет видно, с какого IP они пришли, во сколько они поступили и какое именно сообщение ты решил отправить. Потом можно сделать графическую панель, которая покажет, когда связь поднялась или упала. Если сервер syslog находится в локальной сети, то будут приходить сообщения и о поднятии, и о падении связи. Если же сервер syslog на стороне WAN, и ты мониторишь WAN, то будет показываться только момент поднятия связи.
    Jotne
    21.12.2021 10:02:00
    Я бы хотел, чтобы комментарии тоже отправлялись из netwatch в скрипт. Так я мог бы получать и IP ($host), и устройство для отслеживания через комментарий ($comment). Мой скрипт netwatch для up/down, используемый с WireGuard, выглядит так:
    add dont-require-permissions=yes name=WireGuard_down source=\
       ":log info message=\"vpn=wireguard status=down host=\$host\""
    add dont-require-permissions=yes name=WireGuard_up source=\
       ":log info message=\"vpn=wireguard status=up host=\$host\""
    doneware
    03.08.2018 12:56:00
    Я не хочу использовать внешние инструменты для этого — хочу сделать всё прямо на устройстве. И уж точно не хочу создавать скрипты запуска/остановки с отдельными командами для генерации логов. Если я могу получить доступ к метаданным объекта в виде переменных, то сам решаю, хочу ли я полагаться на syslog как прослойку для стандартной логики или решить свои проблемы прямо на устройстве. Ведь события netwatch down могут сработать из-за сбоев, которые делают устройство неспособным связаться с внешними (центральными) элементами управления. К тому же в многих случаях «LAN» — это не ваша сеть, особенно в окружении провайдера услуг.
    Deantwo
    25.02.2020 15:00:00
    Это всё ещё не реализовано? По тому, что мой коллега где-то нарыыл, такое реально существует для скриптов оповещений DHCP-сервера. Не уверен, где он это взял, но попробуйте:
    :local hostname [/system identity get name]
    :local currentDate [/system clock get date]
    :local currentTime [/system clock get time]
    :local int "$interface"
    :local addr "$address"
    :local mac $"mac-address"
    /tool e-mail send to=my@e.mail subject=DHCP-Detected body=("ROGUE DHCP Server были обнаружены на $hostname в $currentDate $currentTime - Интерфейс= $int - IP адрес= $addr - MAC-адрес= $mac !!")
    Правда, кажется, это не описано в мануале. Так почему в Netwatch этого нет?
    howdey57
    17.01.2021 14:29:00
    doneware, ты получил какой-нибудь ответ по этому поводу? У меня есть скрипт Up, но я всё время забываю менять адрес получателя и текст письма.
    :local target 192.168.0.2
    :log error "Connection back to $target";
    /tool e-mail send to="x@y" subject="Connection back $target" body="Problem"
    Было бы гораздо проще, если бы это выглядело так (прости за псевдокод). Можно было бы вставить это во все поля и только правильно указать IP хоста:
    :local target Host_of_this_Netwatch
    if action_of_this_Netwatch = "Up"
    else
       :log error "Connection lost to $target";
    /tool e-mail send to="x@y" subject="$error" body="Netwatch"
    merlinthemagic7
    20.10.2021 07:38:00
    Привет, $host отображается в скрипте net watch, по крайней мере в версии 6.48.4. Похоже, это не связано с timeout, interval или status, поскольку они доступны.
    howdey57
    20.10.2021 09:04:00
    @merlinthemagic7 Спасибо — где ты это узнал? Есть какая-нибудь документация?
    howdey57
    20.10.2021 18:19:00
    Итак, у меня теперь есть 2 скрипта (не требующих никаких прав) под названиями NetwatchUp и NetwatchDown, которые вызываются Netwatch. Можно было бы обойтись одним скриптом, если бы я мог получить значение $status. Скрипты очень простые. NetwatchDown выглядит так:
    :log error "Соединение с $host потеряно"
    /tool e-mail send to="x@y" subject="$[/system identity get name] Соединение с $host потеряно" body="Проблема"
    karenlarson023
    20.10.2021 20:31:00
    +1 чувак
    merlinthemagic7
    24.10.2021 11:09:00
    Нашёл просто экспериментальным путём, этого нет в списке изменений.
    pe1chl
    21.12.2021 10:34:00
    Возможно, стоит просто передавать ID записи netwatch, чтобы оттуда получать все остальные параметры? (плюс, конечно, индикатор подключения/отключения)
    howdey57
    21.12.2021 10:40:00
    Просто размышляю... А что если посмотреть IP-адрес $host в списке DHCP-аренд? Назначить арендe имя (я так обычно делаю). Потом проверить netwatch с помощью $host, чтобы узнать текущий статус и получить комментарий (я собираюсь попробовать). Чарльз
    Jotne
    21.12.2021 12:08:00
    Я использую Netwatch, чтобы пинговать IP-адрес туннеля WireGuard, и он не основан на DHCP. Так что, учитывая твои советы, я могу добавить его в DNS и сделать запрос из Скрипта, чтобы получить имя оттуда.
    howdey57
    22.12.2021 16:38:00
    Вот что у меня получилось — один скрипт для управления и поднятием, и опусканием соединения. Имя машины я записываю в комментарий Netwatch. Если кто-то знает, как напрямую получить запись Netwatch, подскажите, пожалуйста? Charles
    # Один скрипт для управления Netwatch
    #:log error "Netwatch $host"
    :local myStatus ""
    :local myComment ""
    # Нужно проверить каждую запись, потому что я не могу найти нужную конкретно
    :foreach i in [/tool netwatch find] do={
       :if ( [/tool netwatch get number=$i host] = $host ) do={
           :set $myStatus [/tool netwatch get number=$i status]
           :set $myComment [/tool netwatch get number=$i comment]
    # Оповещение
    :log error "Соединение $myStatus с $host — $myComment"
    /tool e-mail send to="x@y" subject="$myComment $[/system identity get name] Соединение $myStatus с $host" body="Netwatch"
