    Скрипт DNSdynamic для RouterOS v6
    Скрипт DNSdynamic для RouterOS v6, RouterOS
    Pietist
    15.06.2018 15:23:00
    Я хочу использовать скрипт для информирования DNSdynamic о моём IP. https://www.dnsdynamic.org/compatibility.php Я изменил пример для No-IP и составил этот скрипт для DNSdynamic:
    # DNSdynamic update
    # User account info
    :local dnsdynamicuser "amuliar@protonmail.ch"
    :local dnsdynamicpass "YL6a1##DynaPietist"
    :local dnsdynamichost "pietist.ssh22.net"
    # Измените на имя интерфейса, который получает динамический IP
    :local inetinterface "pppoe-out-langate"
    :global previousIP
    :if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
     # Получаем текущий IP на интерфейсе
     :local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
     # Убираем маску из IP-адреса
     :for i from=([:len $currentIP] - 1) to=0 do={
       :if ([:pick $currentIP $i] = "/") do={
         :set currentIP [:pick $currentIP 0 $i]
     :if ($currentIP != $previousIP) do={
       :log info "IP: Текущий IP $currentIP не равен предыдущему, нужно обновление"
       :set previousIP $currentIP
       # URL для обновления dnsdynamic. \3F — это hex-код для знака вопроса (?), нужен, т.к. ? — спецсимвол в командах.
       :local url "https://www.dnsdynamic.org/api/\3Fhostname=$dnsdynamichost&myip=$currentIP"
       :log info "dnsdynamic: $url"
       :local dnsdynamichostarray
       :set dnsdynamichostarray [:toarray $dnsdynamichost]
       :foreach host in=$dnsdynamichostarray do={
         :log info "dnsdynamic: Отправляю обновление для $host"
         /tool fetch url=$url user=$dnsdynamicuser password=$dnsdynamicpass mode=https dst-path=("dnsdynamic_ddns_update-" . $host . ".txt")
         :log info "dnsdynamic: Хост $host обновлён в dnsdynamic с IP $currentIP"
     } else={
       :log info "IP: Предыдущий IP $previousIP совпадает с текущим, обновление не нужно"
    } else={
     :log info "IP: Интерфейс $inetinterface сейчас не работает, обновление не будет выполнено."
    Я подозреваю, что что-то не так, потому что в логах не появляется сообщение "dnsdynamic: Хост $host обновлён в dnsdynamic с IP $currentIP". Не мог бы кто-нибудь помочь понять, что не так? RouterOS v6.40.4
    MSandoval
    17.07.2018 16:28:00
    Если хочешь, можешь использовать DNS-опции, которые предоставляет Mikrotik. IP > Cloud – включи DNS, а затем используй DNS-имя, которое он тебе даст. Надеюсь, это поможет. И очень важно: советую удалить свои данные для входа на dnsdynamic.org, потому что кто угодно может войти и использовать эту информацию против тебя. http://subirimagen.me/uploads/20180717112726.jpg
    dasiu
    17.07.2018 16:38:00
    О Боже, MSandoval! Я даже не заметил, что он включил свои настоящие данные для входа в скрипт! Спасибо, что так громко об этом сказал, теперь все мы это видим!
    gotsprings
    17.07.2018 20:40:00
    Я начал использовать скрипт, который при запуске записывает все user/pass/hostname в глобальные переменные. Затем мой dyndns обновлятор обращается к этим данным... чтобы не допустить такой ошибки сразу.
    caraspeciali
    21.02.2023 13:28:00
    Спасибо..
    dollargenral
    12.06.2023 15:12:00
    Устройство динамического обновления DNS предоставляет способ поддержания доменного имени, указывающего на уникальный IP-адрес. Оно работает, отправляя запросы на обновление зоны доменного имени на сервер имен, который должен быть обновлён. Также поддерживаются защищённые обновления DNS. DGme Login
