    Проблема с функцией "Internet detect" в Mikrotik
    Проблема с функцией "Internet detect" в Mikrotik, RouterOS
    Jukilo
    25.06.2018 14:01:00
    Попробовал протестировать новую функцию: /internet detect. Я включил её на WAN-интерфейсах, но mkt не меняет статус на «internet», и я не вижу подключений к cloud.mikrotik.com:30000, как написано в вики. Это баг? Вся информация на скриншоте:
    sebastia
    21.02.2019 10:56:00
    Но какая цель этой функции и как она используется или влияет на другие — не понятно. Поэтому, по сути, для меня сейчас: отключить.
    davidw
    20.09.2018 11:27:00
    +1! Состояние интернета так и не меняется.
    WarMaster
    02.11.2018 07:54:00
    Да, у меня тоже самое. +1 У меня даже есть специальное правило вывода для udp/30000 на фаерволе IPv4 и IPv6, которое никогда не срабатывает. P.S. Новое приложение Mikrotik для Android имеет опцию «обнаружение интернета», и оно действительно что-то определяет. Что именно меняется в настройках — пока для меня загадка. Думаю, сейчас для проверки доступа к интернету используется только запрос к DNS 8.8.8.8, и то только для приложения Mikrotik, а не для списков интерфейсов.
    nixpod
    24.02.2019 13:41:00
    Та же проблема здесь, на hap ac. Интерфейс остаётся в состоянии wan. Я вижу UDP-пакеты, которые идут на cloud.mikrotik.com на порт 30000, но реакции в ответ так и не приходит. Проверил, что UDP/30000 не блокируется провайдером — настроил netcat на linux-машине в интернете и трафик идёт нормально. Также пробовал вручную отправлять UDP/30000 пакеты на cloud.mikrotik.com через netcat, но ответа так и не получил (возможно, это нормально).
    Sieru
    19.03.2019 12:53:00
    Та же проблема на 1100ahx4. Есть какое-то решение? Также в мобильном приложении я вижу «Available on ether1 (Limited access)».
    gutekpl
    20.03.2019 14:35:00
    Включение этой функции активировало график скорости интернета в мобильном приложении. Но то, что я не могу понять, — это разница в скоростях между pppoe-out1 и ether1. По моему пониманию, они должны быть ровно одинаковыми, ведь кабель от провайдера у меня подключен к eth1.
    kmansoft
    26.03.2019 18:08:00
    То же самое с ac2 6.45beta20. Ограниченный доступ в андроид-приложении и WAN в веб-интерфейсе. Mikrotik support, есть какие-нибудь комментарии? DNS-серверы Google точно доступны (я поставил их в качестве DNS-серверов роутера), но UDP-трафик я не проверял. Очень классная функция, и хотелось бы пользоваться этими графиками и статистикой в андроид-приложении. Кстати, интерфейсы типа pptp и gre, если это имеет значение.
    anav
    26.03.2019 18:51:00
    Я чуть не облила кофе на стол, когда читала этот крупицу правды, Себастиа!!! Ты только что описал весь функционал устройств MT, которые тоже так же плохо документированы, ха-ха. Это результат подхода «Минимально допустимое дешевое решение» к инженерной документации — дешево, но оставляет неприятный осадок! Жалуюсь ли я, раз у меня есть мои классные недорогие устройства MT? — ну, конечно, нет, ведь я всё ещё здесь и продолжаю покупать компоненты.
    kmansoft
    26.03.2019 18:52:00
    Ах да, раз уж заговорили о UDP-трафике — у меня интернет-соединение через PPTP, но при этом есть «реальный» (не за NAT) IPv4-адрес. А что насчёт тех, у кого интернет-соединение за NAT? Думаю, это довольно распространено здесь, в России, да и не только. Такие всё равно должны определяться как интернет, не так ли? Но рассчитывать на ответ по UDP в таком случае, по-моему, не получится.
    dricks
    04.04.2019 00:58:00
    Решение для этого: interface detect-internet, далее редактируем detect-interface-list, меняем на none, «ctrl o» чтобы сохранить и всё, готово!
    kmansoft
    04.04.2019 05:22:00
    Нет, это полностью отключит всю функцию. Хотя я хотел, чтобы она работала. Сейчас у меня всё работает — насколько я понимаю, Mikrotik что-то починили на стороне сервера (раз функция начала работать без обновлений RouterOS).
    gutekpl
    04.04.2019 08:37:00
    Думаю, новое мобильное приложение решило эти проблемы.
    Reinis
    04.04.2019 09:57:00
    Верно, проблема была на нашей стороне и сейчас исправлена. Обновления на стороне клиента не требуются.
    Joni
    10.04.2019 10:00:00
    Все еще не работает на v6.43.13, WAN так и не обновляется до состояния Internet.
    [admin@GW]> /interface detect-internet state print terse
    0 name=ether1-gateway state=no-link state-change-time=apr/10/2019 12:12:22
    1 name=ether2-master-local state=lan state-change-time=apr/10/2019 12:12:22
    2 name=ether3-slave-local state=no-link state-change-time=apr/10/2019 12:12:22
    3 name=ether4-slave-local state=no-link state-change-time=apr/10/2019 12:12:22
    4 name=ether5-slave-local state=no-link state-change-time=apr/10/2019 12:12:22
    5 name=WLAN state=no-link state-change-time=apr/10/2019 12:57:13
    6 name=bridge-local state=lan state-change-time=apr/10/2019 12:12:22
    7 name=4G-LTE-USB state=wan state-change-time=apr/10/2019 12:12:28
    8 name=l2tp-out1 state=wan state-change-time=apr/10/2019 12:12:28
    9 name=loopback state=lan state-change-time=apr/10/2019 12:12:22
    (4G-LTE-USB делает NAT, то есть двойной NAT)
    Интересно, как называется тема логирования для Internet Detect — один из множества недостающих деталей в вики https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Log
    HughBurns
    11.04.2019 04:29:00
    Только что проверил на двух разных роутерах: один wAP R с интерфейсом 4G LTE, другой CCR1009-8G-1S-1S+ с интерфейсом PPPoE, оба работают на версии 6.44.2. Функция определения интернета не работает ни на одном из них. Оба интерфейса остаются в состоянии WAN и никогда не переходят в INTERNET. Если запустить пакетный сниффер и смотреть трафик к cloud.mikrotik.com, можно увидеть исходящие запросы на порт 30000, но никаких ответных пакетов не приходит. На CCR роутер пингует 8.8.8.8 каждую секунду, а на 4G роутере такого нет. Этот сервис вообще сейчас работает?
    Normie
    13.10.2019 01:48:00
    Всем привет. Всё ещё не работает, ROS 6.45.6, RB4011, один WAN-интерфейс с включённым DHCP-клиентом, связь с радиомостом к роутеру провайдера, 2 LAN-сети.
    pothi
    21.02.2022 11:35:00
    Похоже на классическую проблему. Не работает на SXT LTE Kit (с Router OS версии 6.x), но работает на hAP ac2 с Router OS версии 7.1.1.
    kmansoft
    04.04.2019 09:32:00
    Да, работает и в мобильном приложении без каких-либо обновлений (самого приложения). Также работает в WebFig с версией 6.44. Должно быть, проблема была на сервере.
    Matthew1471
    21.02.2019 09:25:00
    Похоже, тут указано больше подробностей? https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Detect_internet Судя по всему, сначала нужно пройти проверку по критериям WAN, а потом уже учитывать критерии для Интернета.
