Привет! Кто-нибудь может подсказать, в чём я ошибаюсь? Главный интерфейс работает отлично. Slave объявляется, но DHCP на нём не работает... В логе DHCP тоже ничего нет. Заранее спасибо!
/caps-man channel
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2412,2437,2462 name=auto-2.4GHz reselect-interval=20m
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=5180,5200,5220 name=auto-5GHz
/interface bridge
add admin-mac=B8:69:F4:11:21:38 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface vlan
add interface=bridge name=vlan20 vlan-id=20
add interface=bridge name=vlan30 vlan-id=30
/caps-man datapath
add bridge=bridge local-forwarding=yes name=datapathVlan20 vlan-id=20 vlan-mode=use-tag
add bridge=bridge local-forwarding=yes name=datapathVlan30 vlan-id=30 vlan-mode=use-tag
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=GUEST passphrase=PASS
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=OFFICE passphrase=PASS
/caps-man configuration
add channel=auto-2.4GHz country=sweden datapath=datapathVlan20 distance=indoors mode=ap name=GUEST security=GUEST ssid=GUEST
add channel=auto-5GHz country=sweden datapath=datapathVlan20 distance=indoors mode=ap name=GUEST-5GHz security=GUEST ssid=GUEST-5GHz
add channel=auto-5GHz country=sweden datapath=datapathVlan30 distance=indoors mode=ap name=OFFICE-5GHz security=OFFICE ssid=OFFICE-5GHz
add channel=auto-2.4GHz country=sweden datapath=datapathVlan30 distance=indoors mode=ap name=OFFICE security=OFFICE ssid=OFFICE
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=10.10.0.100-10.10.0.254
add name=dhcp-vlan20 ranges=10.20.0.20-10.20.1.254
add name=dhcp-vlan30 ranges=10.30.0.20-10.30.1.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add address-pool=dhcp-vlan20 disabled=no interface=vlan20 lease-time=1d name=server20
add address-pool=dhcp-vlan30 disabled=no interface=vlan30 lease-time=1d name=server30
/caps-man manager
set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes require-peer-certificate=yes upgrade-policy=require-same-version
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=GUEST name-format=identity slave-configurations=OFFICE
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=GUEST-5GHz name-format=identity slave-configurations=OFFICE-5GHz
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6-master
add bridge=bridge comment=defconf hw=no interface=sfp1
add bridge=bridge interface=ether3
add bridge=bridge interface=ether4
add bridge=bridge interface=ether5
add bridge=bridge interface=ether7
add bridge=bridge interface=ether8
add bridge=bridge interface=ether9
add bridge=bridge interface=ether10
/ip address
add address=10.10.0.1/24 comment=defconf interface=bridge network=10.10.0.0
add address=10.20.0.1/23 comment=GUEST interface=vlan20 network=10.20.0.0
add address=10.30.0.1/23 comment=OFFICE interface=vlan30 network=10.30.0.0
/ip dhcp-server network
add address=10.10.0.0/24 comment=defconf gateway=10.10.0.1
add address=10.20.0.0/23 comment=vlan20 gateway=10.20.0.1 netmask=23
add address=10.30.0.0/23 comment=vlan30 gateway=10.30.0.1 netmask=23
/caps-man channel
/interface bridge
/interface vlan
/caps-man datapath
/caps-man security
/ip pool
/ip dhcp-server
/caps-man manager
/ip address
