    Скрипт DHCP Lease для Simple Queues не работает после обновления до версии 7.13
    Скрипт DHCP Lease для Simple Queues не работает после обновления до версии 7.13, RouterOS
    anassar26
    05.01.2024 22:15:00
    Привет, я много лет использовал скрипт DDNS на Mikrotik RouterOS 9.6, но после обновления до версии 7.13 скрипт перестал работать. Надеюсь, кто-то подскажет, что не так или что изменилось в 7.13.
    # DHCP Lease to Simple Queues
    # 2014 Lonnie Mendez (lmendez@anvilcom.com)
    # Mikrotik RouterOS v6.9
    /ip dhcp-server lease
    :foreach x in=[find] do={
    # получаем переменные для дальнейшего использования
    :local leaseaddr ([get $x address]."/32")
    :local leasemacaddr [get $x mac-address]
    :local leasehostname [get $x host-name]
    :local leasename [get $x comment]
    :local queuecomment
    :local leaseinqueue false
    /queue simple
    :foreach y in=[find] do={
    :local queuetargetaddr [get $y target]
    :set queuecomment [get $y comment]
    # выделяем из поля комментария информацию (MAC, Hostname)
    :local queuemac [:pick $queuecomment 4 21]
    :local queuehostname [:pick $queuecomment 22 [:len $queuecomment]]
    # Если MAC из аренды совпадает с MAC из очереди, то обновляем запись в очереди
    :if ($queuemac = $leasemacaddr) do={
    # формируем поле комментария
    :set queuecomment ("dtq," . $leasemacaddr . "," . $leasehostname)
    set $y target=$leaseaddr comment=$queuecomment
    :if ($leasename != "") do= {
    set $y name=($leasename . " (" . $leasemacaddr . ")")
    } else= {
    :if ($leasehostname != "") do= {
    set $y name=($leasehostname . " (" . $leasemacaddr . ")")
    } else= {
    set $y name=$leasemacaddr
    :set leaseinqueue true
    } else= {
    # если IP для этой аренды существует, но MAC другой, обновляем MAC/hostname и сбрасываем счетчики
    :if ($queuetargetaddr = $leaseaddr) do={
    set $y comment=$queuecomment
    reset-counters $y
    } else= {
    } else= {
    # Если записи не было, добавляем новую для этой аренды
    :if ($leaseinqueue = false) do={
    # формируем команду
    :local cmd "/queue simple add target=$leaseaddr max-limit=100M/100M comment=$queuecomment"
    :if ($leasename != "") do={
    :set cmd "$cmd name=\"$leasename ($leasemacaddr)\""
    } else= {
    :if ($leasehostname != "") do={
    :set cmd "$cmd name=\"$leasehostname ($leasemacaddr)\""
    } else= {
    :set cmd "$cmd name=\"$leasemacaddr\""
    :execute $cmd
    # Очистка - удаляем динамические записи, которых больше нет в таблице аренды
    /queue simple
    :foreach z in=[find] do={
    :local queuecomment [get $z comment]
    :local queue1stpart [:pick $queuecomment 0 3]
    :local queue2ndpart [:pick $queuecomment 4 21]
    :if ($queue1stpart = "dtq") do={
    :if ([/ip dhcp-server lease find mac-address=$queue2ndpart] = "") do={
    :log info ("DTQ: Удаление устаревшей записи для MAC-адреса - " . $queue2ndpart)
    remove $z
    dotis
    17.02.2024 10:32:00
    У меня почти такая же проблема. У меня есть этот скрипт, но он не работает в V7:
    /queue simple add max-limit=5M/25M name="Total_Clients" target=10.4.29.0/23
    :local child "MacAddr - $leaseActMAC"
    :if ($leaseBound = "1") do={
    /queue simple add name="MacAddr - $leaseActMAC" target=($leaseActIP."/32") limit-at=2M/25M max-limit=2M/25M burst-limit=2M/25M burst-threshold=2M/25M burst-time=5/5 priority=8/8 parent="Total_Clients" comment=("Computer LAN ".[/ip dhcp-server lease get [find where active-mac-address=$leaseActMAC && active-address=$leaseActIP] host-name]);
    } else={
    /queue simple remove $child
    Я пробовал использовать этот скрипт, но он создаёт очереди для каждого арендатора. А нужно, чтобы очереди создавались только для того dhcp-сервера, где срабатывает скрипт. Думаю, проблема в переменных — возможно, :local не поддерживается в DHCP-скриптах, но точно не уверен!
    msaid
    18.02.2024 00:39:00
    Та же проблема. Следующая конфигурация работает в версии 7.12.2, но не работает в 7.13, 7.13.1, 7.13.2, 7.13.3 и 7.13.4.
    # 2024-02-18 07:27:12 by RouterOS 7.12.2
    # software id = QU8N-B21Q
    # model = RB750Gr3
    # serial number = CC210F11FD6D
    /ip dhcp-server
    add add-arp=yes address-pool=default-dhcp insert-queue-before=bottom interface=bridge lease-script=":local queueName \"Client - \$leaseActMAC\";\r\
    \n \r\
    \n:if (\$leaseBound = \"1\") do={\r\
    \n   :if ([:len [/queue simple find name=\$queueName]] = 0) do={\r\
    \n      :log warning \"Queue Added for \$leaseActMAC\";\r\
    \n      /queue simple add name=\$queueName  target=(\$leaseActIP.\"/32\") queue=client/client limit-at=128k/128k max-limit=1M/1M burst-limit=4M/4M burst-threshold=2M/2M burst-time=10/10  priority=8/8 parent=\"Gateway\" comment=(\"Client - \".[/ip dhcp-server lease get [find where active-mac-address=\$leaseActMAC && active-address=\$leaseActIP] host-name]);\r\
    \n   } else={\r\
    \n      :local exist [/queue simple get [find name=\$queueName] target];\r\
    \n      \r\
    \n      :if (\$exist = \$leaseActIP) do={\r\
    \n         :log warning \"Queue Enabled - \$exist\";\r\
    \n         /queue simple enable \$queueName;\r\
    \n      } else={\r\
    \n         :log warning \"Queue Updated - \$exist\";\r\
    \n         /queue simple set target=(\$leaseActIP) [find name=\$queueName];\r\
    \n      }\r\
    \n}\r\
    \n} else={\r\
    \n   :log warning \"Queue Disabled for \$leaseActMAC\";\r\
    \n   /queue simple disable \$queueName;\r\
    \n}" lease-time=10m name=default0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
    /queue type
    add kind=sfq name=client
    add cake-ack-filter=filter cake-nat=yes kind=cake name=gwout
    /queue simple
    add dst=192.168.88.0/24 max-limit=1G/1G name="Local Traffic" target=192.168.88.0/24
    add max-limit=20M/20M name=Gateway queue=gwout/gwout target=192.168.88.0/24
    Очевидно, скрипт выполняется до этой строки (в логах я вижу запись): :log warning "Queue Added for $leaseActMAC";
    Но новая очередь не создаётся, когда новый клиент получает свой лизинг.
    metron6
    27.02.2024 18:08:00
    Скрипт в любом случае не работает на версии 7.13.5, есть ли вообще какой-то скрипт, который действительно работает?
    robbiereindeer
    02.03.2024 12:42:00
    Это мой первый роутер MikroTik, но после того, как я провозился с DHCP-скриптами целый день, вот что выяснил:
    Во-первых, DHCP-скрипты действительно работают под версиями 7.13 и 7.14, но если в вашем скрипте есть хоть малейшая синтаксическая ошибка, он не запустится — ни логов, ни ошибок, ничего. Поэтому тестируйте скрипты сначала на консоли (естественно, придется подставлять фиктивные значения для переменных DHCP).
    Во-вторых, а это было большой неприятный сюрприз, имена переменных, указанные в справке на https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/DHCP#DHCP-Properties, неправильные — таких значений при запуске скрипта нет. Я обнаружил, что переменные, упомянутые в третьем посте на этой теме действительно работают: http://forum.mikrotik.com/t/dhcp-server-script-internal-global-variables/148563/1
    Вот они:
    leaseBound — установлено в "1", если аренда активна, иначе "0"
    leaseServerName — имя DHCP-сервера
    leaseActMAC — активный MAC-адрес
    leaseActIP — активный IP-адрес
    lease-hostname — имя клиента
    lease-options — массив полученных опций
    По какой-то причине среди них есть имена с дефисом, а это проблемный символ для имен переменных в скриптах, поэтому нужно использовать $"lease-hostname", чтобы обойти эту проблему (я просто скопировал их значение в локальную переменную с нормальным именем, вместо того чтобы разбираться с кавычками внутри кавычек).
    В общем, надеюсь, кому-то это поможет, и, может быть, кто-то обновит официальную документацию?
    msaid
    10.12.2024 15:57:00
    Привет! Небольшое обновление: я откладывал обновление с февраля 2024 года до сегодняшнего дня. Сегодня я обновился сразу с версии 7.12.2 до 7.16.2. Скрипт из указанного поста теперь работает как надо. Видимо, что-то в скрипте сломалось в версии 7.13 и было исправлено между 7.13.5 и 7.16.2. Так что смело обновляйте свой роутер~!
